Jak podłączyć telewizję naziemną i satelitarną do jednego telewizora?
nico851 09 Cze 2013 10:21 10269 10
  • #1 12397850
    nico851
    Ocena: 94
    Witam szukam na forum odpowiedzi na mój problem ale niestety. Czy mógł by mi ktoś od podstaw wytłumaczyć jak podłączyć telewizje naziemną i satelitarną? Co mi jest potrzebne bo zamierzam kupić dekoder DVB-T i zastanawiam się właśnie jaki. Mam zamontowaną antenę satelitarną (talerz) i mam antenę siatkową i chcę mieć kanały naziemne i kanały niekodowane z satelity pod jeden telewizor. Co muszę kupić żeby mi to działało wszystko sprawnie, czy jakiś dekoder specjalny? Czy jakoś inaczej się to podłącza? Proszę o odpowiedź z góry dziękuję.
  • #2 12397881
    Grzegorz77
    Ocena: 301
    Podaj jaki masz typ telewizora , dekodera SAT ilość i jakie wejścia w nich są . Jeśli nie wiesz to przynajmniej zrób zdjęcia gniazd .
  • #3 12397895
    nico851
    Ocena: 94
    Telewizor mam LCD LG ale nie mam MPEG4 w nim, ani nie mam jeszcze dekodera tak jak pisałem wyżej właśnie chcę się dowiedzieć co mi będzie potrzebne do tego bo zamierzam kupić.
  • #4 12398003
    jacekko0
    Ocena: 246
    Można zastosować tuner satelitarny/Dvb-t Ferguson Ariva 250 lub 252 który zawiera tuner sat i DVB-T (tv cyfrowa naziemna), który łączy kablem HDMI z tv i antenami. Stosując rozgałęźnik i sumator TV/Sat możesz anteny podłączyć do tunera jednym kablem.
  • #5 12398044
    nico851
    Ocena: 94
    Stosując ten rozgałęźnik to łącze anteny sat i siatkową do jakiego właśnie tunera? Do zwykłego dvb-t? Czy do jakiegoś combo?
  • #6 12398075
    kizek
    Ocena: 487
    To tak na początek dla zrozumienia tematu.
    http://www.dipol.com.pl/uniwersalne_schematy_...naziemnej_telewizji_cyfrowej_dvb-t_bib213.htm
    Stosując dekoder Combo musisz doprowadzić sygnał z anteny do odbioru telewizji naziemnej i sygnał z anteny satelitarnej, czy będziesz chciał go zsumować i następnie rozdzielić czy poprowadzić dwa niezależne przewody decyzja należy do Ciebie.
  • #7 12398156
    nico851
    Ocena: 94
    Czyli jeżeli zastosuję rozgałęźnik to dekoder combo już mi nie będzie potrzebny? Bo nie do końca rozumie. To jak wtedy będę miał tel naziemną i sat? No może faktycznie nie rozumiem...
  • #8 12398170
    kizek
    Ocena: 487
    Czy to będzie dekoder Combo czy dwa osobne dekodery jeden do odbioru telewizji cyfrowej naziemnej drugi do odbioru telewizji satelitarnej to i tak musisz doprowadzić dwa różne sygnały a czy to będą dwa przewody czy sumator na zewnątrz i rozgałęźnik w mieszkaniu to niema znaczenia.
  • #9 12398335
    nico851
    Ocena: 94
    A cha to już łapię mniej więcej. Chodzi o to że jeżeli kupię combo to wtedy obsługuję wszystko przez combo jednym pilotem itp. a jeżeli kupię dekoder dvb-t to mam kanały naziemne tylko i dodatkowo muszę kupić jeszcze dekoder do kanałów satelitarnych? Czy dobrze to rozumiem?
  • #10 12398407
    AxelNext
    Ocena: 454
    Dobrze rozumiesz :?:
  • #11 12398418
    jacekko0
    Ocena: 246
    Tuner combo zawiera dwa, satelitarny i naziemny.
✨ Aby podłączyć telewizję naziemną i satelitarną do jednego telewizora, użytkownik powinien rozważyć zakup tunera combo, który obsługuje zarówno DVB-T (telewizja cyfrowa naziemna), jak i sygnał satelitarny. W przypadku posiadania anteny satelitarnej i anteny siatkowej, można użyć rozgałęźnika i sumatora, aby połączyć sygnały z obu anten do jednego tunera. Użytkownik musi zdecydować, czy chce prowadzić dwa niezależne przewody, czy użyć sumatora. Tuner combo umożliwia obsługę obu sygnałów za pomocą jednego pilota, co jest wygodne. W przypadku zakupu osobnych dekoderów, konieczne będzie posiadanie dwóch urządzeń: jednego do telewizji naziemnej i drugiego do satelitarnej.
