TV Sat. + DVB-T - Jaki tuner do wspólnej zbiorczej anteny?
r.10 22 Lip 2013 12:08 5550 10
  • #1 12548076
    r.10
    Ocena: 21
    Antena zbiorcza w bloku na dachu talerz sat + naziemna.
    Zmieszane przez multiswitche (o ile wiem instalacja pasywna), do każdego mieszkania (w przedpokoju skrzynka) dochodzi pojedynczy kabel koncentryczny.
    Dwa pytania:
    a) Jaki splitter (1 in, 3 out) najlepiej kupić? Z pełną izolacją, czy zwykły tani?
    b) Jaki tuner (tani bez zbędnych bajerów, do odbioru bezpłatnych programów) polecicie do podłączenia do tej instalacji zbiorczej klasycznego CRT TV? Są na rynku tunery "kombo", ale w tych kombo są zwykle dwa osobne wejścia jedno dla sygnału naziemnego drugie dla anteny satelitarnej, a przy antenie zbiorczej mamy tylko jeden kabel koncentryczny.
  • #2 12548129
    D214d3k
    Ocena: 631
    Do CRT polecam Wiwa memo bo odpada 1 pilot. Można pikot od tunera nauczyć podstawowych komend z pilota telewizora.
  • #3 12548476
    zetdeel
    Ocena: 884
    W instalacji multiswitchowej kabel musi być zakończony gniazdem końcowym RTV/SAT.
    * Gniazdo końcowe Signal RTV-SAT (R694100)
    * Gniazdo GAR-BG-DK-SAT natynkowe końcowe
    Tuner Combo DVB-C / DVB-T ma dwie głowice, stąd dwa wejścia antenowe. To jest rozwiązanie standardowe.
    * Ferguson Ariva 150 combo DVB-S/S2+DVB-T
    A swoją drogą, czy to mieszkanie jest już wykończone?
  • #4 12548732
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5474
    Nie musi, można spokojnie zakończyć to zwrotnicą tv/sat, która to spokojnie zastąpi gniazdo.
  • #5 12548938
    zetdeel
    Ocena: 884
    KOCUREK1970 napisał:
    ...Nie musi, można spokojnie zakończyć to zwrotnicą tv/sat, która to spokojnie zastąpi gniazdo.
    Z elektrycznego punktu widzenia to to samo, tylko obudowa inna.
    W poście wiodącym dowiadujemy się, że kabel kończy się w skrzynce w przedpokoju, więc kol. r.10 będzie musiał kłaść kabel dalej, do pokoju.
    Sam przyznasz, że gniazdo dużo lepiej prezentuje się w pokoju niż zwrotnica w obudowie "montażowej".
  • #6 12549047
    r.10
    Ocena: 21
    Generalnie tak, chciaż jeszcze przed końcowym malowaniem i przed monażem listew przypodłogowych (listwy planuję systemu Rehau z miejscem na okablowanie jeśli kiedyś zajdzie potrzeba rozbudowy instalacji), a co to ma do poszukiwania tunera jednowejściowego (z jedną głowicą szerokopasmową lub z wewnętrzną zwrotnicą)?
    zetdeel napisał:
    W poście wiodącym dowiadujemy się, że kabel kończy się w skrzynce w przedpokoju, więc kolega r10 będzie musiał kłaść kabel dalej, do pokoju.
    Nie, nie, ze skrzynki przy drzwiach w przedpokoju dalej są już rozprowadzone kable w peszlu (peszel peszlem, ale od nowa przeciągać nowych/innych kabli to się już w tych peszlach raczej nie da, elektrycy dewelopera układali jak im wygodnie, szczególnie na odcinku strop->ściana, więc generalnie odpada zastąpienie pojedynczego koncentryka podwójnym), w trzech kierunkach.
    Na dwóch z tych trzech kierunków będę chciał dać gniazda przelotowe + gniazda końcowe, na trzecim kierunku samo jedno końcowe (te wszystkie trzy końcowe już są, typowe podtynkowe produkcji Polo, tyle że są to gniazda radiowo-telewizyjne, mam nadzieję, że do sygnału zbiorczego satelitarnego też się nadadzą (pasmo), chciałbym uniknąć zbędnych kosztów i kupowania od nowa gniazd).
    Ewentualnie splitter w skrzynce w przedpokoju dałbym z zapasem 1 in 4 out, czwarte wyjście w samej skrzynce będzie jak znalazł gdy się jakiś nowy sposób transmisji po mieszkaniu wynajdzie w najbliższych latach ;-)
  • #7 12549119
    zetdeel
    Ocena: 884
    Jak widać, nie wie lewica co robi prawica. W mieszkaniach robią instalację "pod kablówkę", a potem decydują się na instalację multiswitchową. Narysuj jak to wygląda w mieszkaniu (rozmieszczenie gniazd).
  • #8 12549912
    KOCUREK1970
    Ocena: 5474
    Elektrycy kładzący kable telewizyjne - hmmm, miodek, będzie się działo....., już widzę te połamane kable pod kątem 90 stopni, i kable najgorszej jakości....
    Jeśli masz multischwitcha, praktycznie odpadają gniazda przelotowe, a instalacja powinna być na "gwiazdę", ale tak to jest jak kable kładą elektrycy, przecież to żadna różnica jak kabel położony, i jaki kabel, toż kabel, to kabel.
    Z Twojego opisu wynika, że chcesz w mieszkaniu zrobić instalację "cuda, wianki", ale powiem szczerze, że marnie to widzę....!.
  • #9 12550355
    r.10
    Ocena: 21
    Elektrycy kładzący kable telewizyjne - hmmm, już widzę te połamane kable pod kątem 90 stopni, i kable najgorszej jakości.
    Jeśli masz multischwitche, praktycznie odpadają gniazda przelotowe, a instalacja powinna być na "gwiazdę", ale tak to jest jak kable kładą elektrycy, przecież to żadna różnica jak kabel położony, i jaki kabel.
    Co mam rysować, instalacja w gwiazdę 1 in 3 out (ale splittera nie było, same kable) i peszel z koncentrykiem w środku idący w podłodze do każdego pokoju.
    Przedłużenie instalacji (czyli puszka końcowa staje się przelotową) to już mój własny pomysł, gdyby za parę lat chciałoby się telewizor na innej ścianie powiesić.
    Jeśli z puszką przelotową będzie problem, to można zamiast gniazda przelotowego zwykłą beczkę dać, przecież nie będę miał telewizora co pięć metrów, no chyba że będzie taka moda ;-).
    U dewelopera mogłeś zamówić piździesiąt peszli i kabli na każdą ścianę do wyboru do koloru, ale za wszystko trzeba było zapłacić (100-150 zł/gniazdo).
    Koncentryk ułożony w mieszkaniu przez dewelopera nie jest zły (mniej więcej taki, jaki stosuje UPC, a może nawet z ich nadrukiem, musiałbym sprawdzić - tyle, że kablówce wystarczy pasmo do 800-1000 MHz, satelitarna to jednak do ok. 1,7 GHz), oczywiście problemem jest możliwe załamanie +/- 90 stopni przy przejściu ze stropu podłogi na ścianę, ale jacyś audiofile w budynku narzekali na kable i kazali wszystko powymieniać, tyle że to ludzie z gatunku co na pozłacanych kablach lepiej słyszą :D
    Deweloper okablował pod kablówkę (konkretnie pod UPC w tej inwestycji), wielu ludzi się podłączyło do UPC, natomiast własna zbiorcza antena TV SAT i DVB-T plus multiswitche to nasz autorski pomysł po kilku latach, żeby horrendalnego abonamentu monopoliscie nie płacić i nie oszpecić budynku setką talerzy na bakonach.
    Wykonanie instalacji anteny zbiorczej dla budynku kosztowało kilkanaście tysięcy zł (orientacyjnie około stówki od mieszkania, z rozprowadzeniem koncentryka w pionach - generalnie lokator ma do wyboru czy w szachcie na piętrze klatki schodowej wpiąć mu UPC czy zbiorczą, a mieszkania z zapasowym peszlem mają jedno i drugie w mieszkaniu w skrzynce przy drzwiach w przedpokoju), finansowo zwraca się po 2-3 miesiącach.
  • #10 12550382
  • #11 12551816
    zetdeel
    Ocena: 884
    Czyli tak:; w pokoju, w którym będzie tuner, wymieniasz gniazdo na RTV/SAT, a w skrzynce łączysz odpowiednie kable beczką.
    Tunera combo z jednym wejściem raczej nie znajdziesz. Producenci stosują typowe głowice używane w innych modelach swoich tunerów. Projektowanie i wdrożenie głowicy, która będzie stosowana w jednym modelu tunera po prostu się nie opłaca.
✨ W dyskusji poruszono kwestie dotyczące instalacji zbiorczej anteny satelitarnej i naziemnej w bloku. Użytkownik pyta o najlepszy splitter (1 in, 3 out) oraz tani tuner do odbioru bezpłatnych programów, który można podłączyć do klasycznego telewizora CRT. Uczestnicy sugerują, że tuner combo DVB-C/DVB-T, taki jak Ferguson Ariva 150, ma dwa wejścia antenowe, co nie jest zgodne z jedynym kablem koncentrycznym w instalacji. Wskazano również na konieczność użycia gniazda RTV/SAT oraz zwrotnicy, a także na problemy związane z jakością kabli i ich układaniem przez elektryków. Podkreślono, że tunery z jednym wejściem są rzadkością, a projektowanie dedykowanych głowic dla pojedynczych modeli jest nieopłacalne.
