DENON AVR-3806 - Uszkodzone wyjście HDMI, czy wymiana Sil9030CTU pomoże?
rafirafi 09 Cze 2013 11:08 3456 3
  • #1 12398006
    rafirafi
    Ocena: 14
    Jak w temacie..
    Trafił do mnie z uszkodzonym wyjściem HDMI - prawdopodobnie na skutek podłączenia uszkodzonego mechanicznie kabla (możliwe, że gdzieś miał zwarcie).
    Wejścia HDMI sprawne (poprawnie rozpoznaje podłączony dzwięk).
    Jeżeli włącze TV to słyszę jak przełącza któryś przekaźnik (i to na tyle), TV nie zostaje wzbudzony.
    Wyjście HDMI jest oparte o układ Sil9030CTU - przy podłączonym TV na sygnałach wyjściowych jest ok. 3V, zasilanie 5V także obecne.
    Gdzie szukać rozwiązania problemu?
    HardReset robiłem - nie pomaga.
    Może ktoś coś podpowie (zanim zamówię Sil9030CTU) czy najprawdopodobniej jest uszkodzony ten Sil?
  • #2 12400080
    Jakubek123
    Ocena: 57
    Jeśli fizycznie gniazdo nie jest uszkodzone ani ewentualne filtry na płytce między gniazdem a układem to wg mnie uszkodzony jest właśnie ten układ Sil. Napięcie zasilania układu masz prawidłowe. Jedyne co można jeszcze sprawdzić to oporność wyjść sygnałowych względem masy (jeśli są filtry to najlepiej na nich właśnie to sprawdzać). Jeśli któreś z nich będzie miało dość niską rezystancję (rząd tak 100-200 omów) to masz potwierdzenie uszkodzenia układu.
  • #3 12405240
    rafirafi
    Ocena: 14
    Żadnych zwarć nie wykryłem na wyjściu w stosunku do masy, jedynie na 26 pinie SIL'a występuje 470_Ohm, układ już zamówiłem - mam nadzieje że wymiana pomoże.
    Dzięki za zainteresowanie.
  • #4 12443043
    rafirafi
    Ocena: 14
    Wymiana układu rozwiązała problem - dziękuję za zainteresowanie.
