Komputer GIGABYTE GA946GMX-S2 piszczy przy starcie po zaniku prądu
killermannnnn 10 Cze 2013 12:27 1893 10
  • #1 12401664
    killermannnnn
    Poziom 8  
    Zostawiłem komputer na stanie wstrzymania a poźniej brakło prądu. Gdy próbowałem go włączyć zaczą piszczeć(ciagłe piszczenie, taki sam ton). Od razu pomyślałem że to pamięc wiec wkladalem je pojedynczo, wyjalem obie ale ciagle piszczał tak samo. Wyjałem tez grafike i tez nic nie dało. Czy to wina pamieci?
    Płyta to GIGABYTE GA946GMX-S2
  • #2 12401690
    shadow4601243
    Ocena: 44
    To piszczenie to pojedynczy, krótki sygnał?
  • #3 12401692
    killermannnnn
    Poziom 8  
    tak, krótki regularny sygnal
  • #4 12401696
    shadow4601243
    Ocena: 44
    1 short: System boots successfully
    2 short: CMOS setting error
    1 long, 1 short: Memory or motherboard error
    1 long, 2 short: Monitor or graphics card error
    1 long, 3 short: Keyboard error
    1 long, 9 short: BIOS ROM error
    Continuous long beeps: Graphics card not inserted properly
    Continuous short beeps: Power error
    To z instrukcji tej płyty, to będzie ostatni?
  • #5 12401699
    killermannnnn
    Poziom 8  
    tak, to bezie ten. Ale "power error" ? Zasilacz wydaje sie chodzic
  • #6 12401718
    shadow4601243
    Ocena: 44
    Ciężko to dokładniej zdalnie zdiagnozować.
    Możesz sprawdzić napięcia na zasilaczu jeśli masz taką możliwość, ewentualnie jeszcze lepiej by było sprawdzić komputer z innym zasilaczem.
    W przeciwnym wypadku zostaje serwis.
    Jeśli "brakło prądu" na sieci więc bardzo możliwe, że coś się stało z zasilaczem, mogła paść któraś z linii. Sam zasilacz i płyta się uruchomi w takim wypadku, ale komputer już nie ruszy.
  • #7 12401722
    killermannnnn
    Poziom 8  
    chyba jednak to bedzie zasilacz. Wentyl na procesorze poczatkowo sie nie rusza ale odlaczeniu praadu sie na chwile uruchamia. Dzieki za odpowiedź...
  • #8 12401733
    shadow4601243
    Ocena: 44
    Jeszcze jest opcja, że coś się stało z zasilaniem płyty głównej, dlatego warto by wszystko sprawdzić na innym zasilaczu.
  • #9 12409258
    killermannnnn
    Poziom 8  
    Podłączyłem inny zasilacz i ciągle to samo. Ktoś sie orientuje ile moze kosztowac naprawa czegos takiego ?
  • #10 12409433
    safbot1st
    Ocena: 1585
    Prosimy podać model, moc i markę zasilacza. Oraz resztę zestawu.
    Czy cmos był resetowany?
    Czy zastępczy zasilacz został prawidłowo podłączony do płyty 24pin i 4pin?
  • #11 12409493
    killermannnnn
    Poziom 8  
    Ale jestem głupi.... O najwazniejszym zapomniałem. Juz wszytsko smiga. dzieki wielkie :):)
Po zaniku prądu komputer GIGABYTE GA946GMX-S2 zaczął wydawać ciągłe piszczenie przy próbie uruchomienia. Użytkownik podejrzewał pamięć RAM, jednak po jej wymianie oraz odłączeniu karty graficznej problem nie ustąpił. Inni uczestnicy dyskusji zasugerowali, że przyczyną może być uszkodzony zasilacz, co potwierdziły objawy, takie jak nieuruchamiający się wentylator procesora. Po podłączeniu innego zasilacza problem nadal występował, ale ostatecznie użytkownik stwierdził, że wszystko działa poprawnie, co sugeruje, że problem mógł być spowodowany błędnym podłączeniem zasilacza.
