Metody i narzędzia kontroli zakładu energetycznego - jak to wygląda?
Rallyman 03 Mar 2005 18:33 17868 17
  • #1 1283197
    Rallyman
    Witajcie
    Miał ktoś kontrole z zakładu energetycznego w celu odkrycia nielegalnego poboru energii ?. Ciekawi mnie jakie metody stosują i jakich przyrządów używają czy wysoce zaawansowane czy proste? Pewnie każdy ma inne metody (wynagrodzenie prowizyjne od złapanej „głowy”). Sam miałem kontrole, ale nic nie wykryli (najprościej jak się dało sprawdzili licznik wył. go i sprawdzili czy nie ma napięcia w mieszkaniu) bo nie było czego ale czemu przyszli- nie powiedzieli i jakie mają prawa ??
  • #3 1290596
    andrzej4380
    jeżeli chodzi o sądę to u sąsiada robili taką ekspertyze .
    okazało się że wszystkie ściany nośne świeciły,poprostu miały zbrojenie co powodowało indukowanie się napięcia np. z gniazdka u sąsiada za ścianą.
    co do metod ,z reguły są to proste metody pomiarowe chyba że ktoś komuś podpadł i ten na niego doniusł.
    wtedy zaczyna się "kopanie"
    zalerzy to też od stopnia niezgodności stanu licznika abonentów a licznika głównego np.w budynku.
    najczęściej panowie kontrolerzy jeżeli coś podejżewają od dłóższego czasu i jest to więkrzy spadek zurzycia u klijęta tzw"pewniak" to przychodzą z nakazem i policją,a wtedy to lipa dla delikwęta .
  • #4 1298668
    zuhjk
    Ocena: 28
    Do mnie kiedyś przyszło dwóch i koniecznie uczepili się oglądać instalację na górce poddaszu. Po prostu rwali się biegiem. Ja nic nie miałem do ukrycia i ich wpuściłem. Zobaczyli, okłapł im zapał, podziękowali i wyszli. To musiał być dobry sąsiad chyba.?
  • #5 1298774
    goscu
    Ocena: 10
    Do teściowej przyszli z zakładu energetycznego po tym jak zaczęła ogrzewać wodę (CWU) piecem miałowym. Wcześniaj był bojler elektryczny. Tak więc kontrola wyskoczyła z powodu nagłego spadku zużycia prądu. Niestety na nieszczęście przyszli kilka dni po tym jak uregulowała rachunek za prąd i wymieniała butle z gazem. A że rzecz działa sie kilka dni przed pierwszym przy braku pieniedzy to panowie z ZE na dzień dobry dostali opie...
    Co do samej kontroli to bylo pytanie "czym Pani ogrzewa wodę". Nawet zaprowadziła ich do kotłowni i sobie poszli. Sądzę ze maja odpowiedni program który wychwytuje nagłe zmiany w zużycu pradu.
  • #6 1300417
    greg095
    Ocena: 19
    Do "badania pionu" przyłącza używa się specjalnego sprzętu /niestety nie mam jego nazwy/ . Wprowadzają dane / przekrój, długość /i jeżeli zpomiaru wynika że długość różni się znacznie od wprowadzonej - jest podpięcie w pionie , działa na zasadzie fali odbitej , lub inny wykożystujący do pomiaru różnicę oporności . tyle teoretycznie a w praktyce to jakiś "przyjaciel"." U nas "wygląda to jak rewizja . Podobno można nie otwierać , ale jak się czepią . Zwłaszcza że "łapacze mają prowizję od kar .
  • #7 1380652
    gawelmi
    Ocena: 20
    Miałem cos takiego - odłaczyli mi prą sprawdzali takim urządzeniem (nazwałem to żelazkiem bo "prasowali" ścianę) i sprwdzali czy jest prąd (zapewne szukali pola elektromagn). No i był, ino za cholere nie dali sobie powiedzieć, że sąsiad ma włączony prąd. na moje nieszczęście sąsiada nie było obok, Grozili wezwali policajów. Wywinołem się tym, ze urządzenie ichnie nie miało ... legalizacji i poprostu ich olałem. Po miesiącu przyszli znowu, w 4 (!) osoby i sprawdzili innym sprzętem. Njapierw "wytarli mi oczy legalizacja i certyfikatem zgodności, i zaczeli latać. I ... nic nie znaleźli. Pozdrawiam wszystkich po dwóch stronach "Barykady" a raczej ... licznika.
  • #8 1381250
    dasko
    Ocena: 72
    Pierwsza rzecz to to ze jesli gwaltownie spadlo zuzycie energii to juz jest kontrol, druga to zyczliwy sasiad, a trzecia to roznica sum licznikow mieszkaniowych i glownego tylko to juz rzadziej bo nie wszedzie jest glowny licznik :) szczegolnie na wsiach przy niektorych stacjach jest na stale, niektorych nie ma a do niektorych doczepiaja okresowo.
  • #9 1382724
    lthom
    są urzadzenia do sprawdzania odczepów z pionu, ktoś mógł sobie przy budowie chałupy zrobić trójnik i zamurować, kiedys nie do wykrycia teraz jest wystawiony na tacy:)
  • #10 1383014
    avatar
    Poziom 36  
    Ocena: 413
    nie masz racji wystarczy wtynkowac siadke taka metalowa o oczkach np 10mm i podlaczyc do ziemi tzw klatka fardaya :] nawet sonda wcz nie pomoze !!!
  • #11 1383659
    lukas44
    Ocena: 15
    wydaje mi sie ze sygnalem dla ZE jest spadek zuzycia energi i wtedy zaczynaja szukac nie wiem w jaki sposób ale przychodzi mi do głowy takieużadzenie jak wykrywacz przewodów pod napieciem szukaja ich tam pewnie gdzie nie powinno ich byc
  • #12 1384994
    greg095
    Ocena: 19
    można a nawet używa sie "wykrywaczy" na przewodach bez napięcia [tak jak pisałem wyżej]działających na zasadzie pomiaru czasu fali odbitej .Po wprowadzeniu przekroju przewodu i orientacyjnej długości odczytywana jest różnica w metrach i każdy "trójnik" powoduje wystarczającą różnicę do rozwalania tynku ,w tej sytuacji nawet całkowite ekranowanie przewodów nic nie daje .Ale najczęsciej przyczyną kontroli jest "życzliwy anonim" .
  • #13 1385232
    karlos79
    Poziom 33  
    Ocena: 76
    Ta maszynka to pewnie jest tzw. "radar kablowy" - reflektometr, normalnie służy do wykrywania przerw np. w kablach telefonicznych.
    Maszynka potrafi zlokalizować usterkę z dokładnością co do centymetra.
  • #14 1389041
    macher
    Ocena: 30
    Nie jestem pewny ale wykrywacze przewodów działają też trochę na zasadzie modulowania sygnału i mam niejakie podejrzenie ze dobrej klasy sprzęt (na który stać ZE) poradził by sobie chyba i z tą siatką w ścianie.
    macher
  • #16 1390531
    Kobra
    Ocena: 50
    Kenektron tak nazywa się urządzenie do pomiarów przyłącza elektrycznego
    To urządzenie poza możliwością sprawdzenia parametrów takich jak zwarcia, przebicia, przerwy, uszkodzenia izolacji. Pomiar ten wykonywany jest wysokim napięciem około 6 kV
    Wszelkie lewe wcinki jest w stanie wykryć za pomocą tak zwanej fali odbitej. Pomiar ten wykonywany jest przy napięciu 12V i częstotliwości 150 Mhz Odczyt ten jest wyświetlany graficznie na monitorze podobnym do oscyloskopu Tak więc wszelkie siatki, ekrany nic nie dadzą Na pocieszenie powiem, że kenektron jest urządzeniem dużym, ale mobilnym Całość upakowana jest na stałe w samochodzie mercedes 410 Nie wiem jak w innych województwach, ale w mazowieckim jest tylko jedno takie autko :D
    Pozdro
  • #17 1712060
    lukiiiii
    Poziom 29  
    Ocena: 391
    Kobra
    Samochodem wjada ci do domu???!!! :P
  • #18 1712086
    Wojtek27
    Ocena: 54
    temat ten już niejednokrotnie był poruszany na forum. Zresztą zabroniona jest jakakolwiek rozmowa na temat nielegalnego poboru energii elektrycznej.
    Temat zamykam
✨ Kontrole zakładu energetycznego w celu wykrycia nielegalnego poboru energii opierają się głównie na analizie spadków zużycia prądu, różnicach między licznikami indywidualnymi a głównym oraz zgłoszeniach od sąsiadów. Stosowane metody to zarówno proste pomiary licznika i napięcia, jak i zaawansowane techniki wykorzystujące urządzenia do badania przyłączy elektrycznych. Wśród narzędzi wymieniany jest tzw. "radar kablowy" (reflektometr), który działa na zasadzie pomiaru czasu fali odbitej, umożliwiając wykrycie nielegalnych odgałęzień (trójników) w instalacji. Urządzenie to pozwala na graficzną analizę różnic długości przewodów i wykrywanie uszkodzeń izolacji przy napięciu testowym około 6 kV i częstotliwości 150 MHz. Wspomniany sprzęt, znany jako Kenektron, jest mobilny i często zamontowany w samochodzie (np. Mercedes 410). Kontrole mogą być przeprowadzane z udziałem policji, zwłaszcza gdy istnieje podejrzenie poważniejszych nieprawidłowości. Próby osłaniania instalacji metalowymi siatkami (klatka Faradaya) mogą być nieskuteczne wobec zaawansowanych detektorów. Często kontrole mają charakter rewizji, a wykrywanie nielegalnych poborów jest wspierane przez programy monitorujące nagłe zmiany w zużyciu energii.
