Benq Joybook R55EG - brak podświetlenia matrycy, dwie inne też nie reagują
HERVELOIS 15 Cze 2013 19:05 4881 40
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego w laptopie BenQ działa obraz, ale nie ma podświetlenia matrycy, mimo że inne matryce i inwerter działają poprawnie?
W tym przypadku winna była świetlówka w matrycy BenQ; po jej wymianie laptop zaczął działać prawidłowo [#12465718][#12749669] Wcześniej w diagnostyce pojawiło się podejrzenie uszkodzenia bramki U27 (NC7SZ08), bo przy podłączonym inwerterze znikało sterowanie z CN3, więc zalecono jej wymianę [#12436617][#12434105][#12435250] Po wymianie U27 matryca BenQ nadal nie świeciła, mimo że inne matryce na tym samym inwerterze działały, a osobno podłączony przewód od świetlówki uruchamiał podświetlenie [#12465642][#12465704][#12465716] To wskazało na uszkodzoną lampę CCFL w samej matrycy, a nie na inwerter [#12465718]
  • #1 12420096
    HERVELOIS
    Ocena: 3
    Problem jest następujący:
    Laptop benq joybook r55eg
    - Procesor: Intel Celeron M430 1733MHz
    - Pamięć: 512MB DDR2-533MHz
    - Karta graficzna: GeForce Go 7400 256MB
    - Dysk twardy: Hitachi Travelstar 60GB 5400 SATA
    Brak podświetlenia matrycy, świetlówka nie reaguje laptop uruchamia się pod światło widać że system działa.
    Teraz tak. Inwerter był uszkodzony przy próbach uruchamiania na 6 innych inwerterach nie z tego modelu nie załącza podświetlenia na tej matrycy.
    Próba włączenia na dwóch innych matrycach – nie włącza się podświetlenie.
    Ta sama matryca od Benq przy sprawdzaniu na innym laptopie Toshiba Satellite 305 przy inwerterze z Toshiby nie działa .
    Ale już dwie inne matryce jedna z Toshiby druga matryca marki sharp od razu reagują na włączenie i świetlówki się załączają.
    W czym problem bo dwie matryce załączaj się na Toshibie ale już na Benq nie matryca z benq również nie reaguje. Po zamianie matryca z benq nie reaguje na Toshibie a te dwie bez problemu.
    Czy w tym konkretnym przypadku oryginalny inwerter może mieć znaczenie ?
    Lecz drugiej strony czemu on uruchamia dwie matryce a tej z benq na Toshibie nie ? mówię już w tym przypadku konkretnie o podświetleniu.
    Proszę o podsuniecie konkretnych rozwiązań.
    Dziękuje
  • #2 12420207
    budgie11
    Ocena: 9
    Może i podejrzewam że ma duże znaczenie, sprawdź na inwerterze czy piny zasilające inwerter który zakładasz ma poszczególne napięcia na tych samych pinach, jeśli są na innych to może być przyczyną takiego stanu...dlatego np przy wymianie matrycy zwykłej na leda masz przejściówkę z chyba 5 różnymi układami pinów... zakładam oczywiście że matryca od benka jest sprawna i lampy sprawne...
  • #4 12422926
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2774
    Podaj napięcia ze złącza inwertera.
  • #5 12423460
    budgie11
    Ocena: 9
    Ale te inne matryce wstają jek je do benq podłączysz? Czy na benku nie wstaje żadna matryca na różnych inwerterach?
  • #6 12424281
    HERVELOIS
    Ocena: 3
    No właśnie to interesujące że na inwerterze są tylko dwa napięcia 18,5 v i są to dwa pierwsze piny od lewej wcześniej było jeszcze 3 o wartości 2,95 ale teraz się już nie pojawia to trzecie to 3 pin od lewej.
    Nie nie wstają żadna z nich nie wstaje a zaś na toshibie wstają tzn toshiby i matryca sharp 3 czyli ta od Benq nie .
  • #7 12424730
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2774
    Podaj oznaczenie kodowe płyty.
    Czy matryce przekładałeś przy odłączonym zasilaczu i wyjętej baterii?
  • #8 12425055
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    To masz na 99% KBC do wymiany.
  • #10 12429036
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2774
    Podaj napięcie z pinu nr 8 złącza CN3 na płycie głównej.
  • #12 12429525
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2774
    Podaj napięcie z n. 175 U39.
  • #14 12429743
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2774
    Podaj rezystancję z tej nogi w stosunku do masy.
  • #16 12429810
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2774
    Podaj napięcie 3V na dławik L35 poprzez rezystor 1kΩ np. z kondensatora C608 i sprawdź czy podświetlenie się uruchomi.
  • #18 12433028
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2774
    Podaj napięcie z n. 2 U27. Jeśli na n. 1 i 2 masz stan wysoki, to na n. 4 również powinien pojawić się stan wysoki. Jeśli jest inaczej - U27 do wymiany.
  • #20 12433274
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2774
    W takim razie jest to problem z grafiką. Dla pewności wylutuj U27 i zmierz ponownie napięcia. Jeśli będzie bez zmian, to podgrzej diagnostycznie rdzeń układu grafiki temperaturą 200-220°C przez kilka sekund i sprawdź czy podświetlenie się pojawi.
  • #21 12433938
    HERVELOIS
    Ocena: 3
    Przede wszystkim chciałbym podziękować Miecho18 za tak żywe zainteresowanie moim problem Dzięki ..jak również pozostałym forumowiczom.
    A teraz do rzeczy układ grzałem już na samym początku podejrzewałem że możne być wadliwy( jak wiadomo to wadliwa seria), zrobiłem to i teraz ale dalej nic.
    U27 natomiast przylutowałem i o dziwo pojawiły się na nim napięcia począwszy od złącza z napięciem z c608 o wartości 3,32v potem 2- 0,17v 3-grd 4-3,29v 5-3,29v.
    Na KBC n. 175 3,29V
    Na cn3 złączu 8 jest teraz 3,27V na wtyku który idzie do inwertera także 3,27 i teraz jak jest podłączony inwerter to te napięcie już na złączu inwertera ginie jak go odłacze jest.
    Sprawdziłęm ponownie inwerter na toshibie działa, załącza podświetlanie, potem znów do Benq ginie napięcie ze złącza nr.8 CN3
  • #22 12434064
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2774
    Czy obecnie przy podłączonym inwerterze napięcia na n. 1 i 2 U27 również brak, czy "ginie" tylko napięcie na n. 4?
  • #24 12434105
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2774
    Przepraszam, nie doczytałem.
    potem 2- 0,17V
    Napięcie nadal nieprawidłowe. Powinno być ponad 3V.
    Spróbuj podciągnąć 3V poprzez rezystor 1kΩ na n. 8 złącza CN3.
  • #25 12434112
    HERVELOIS
    Ocena: 3
    Przepraszam teraz sprawdziłem napięcia przy odłączonym i podłączonym inwerterze.
    Jak jes odłączony to jest napięcie o wartości 3,28v na nóżce sąsiadującej z nóżka gdzie dostarczane jest napiecie z C608 jak podłącze inwerter znika.
    Generalnie napięcie na złączu n.8 jest gdy inwerter jest odłączony
  • #26 12434586
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2774
    Niestety nic mi to nie mówi.
    Tu masz notę katalogową tej bramki: http://www.fairchildsemi.com/ds/NC/NC7SZ08.pdf
    Podaj konkretnie na jakiej nodze jakie masz napięcie przy podłączonym inwerterze.
  • #27 12435250
    budgie11
    Ocena: 9
    Jeśli podpinasz inwerter i traci ci napięcie na pinie szukałbym raczej gdzieś winy po stronie inwertera, aczkolwiek napięcie jak przedmówcy piszą powinno być ok.3.3v a ty masz za niskie, poszukaj czy inwerter nie ma gdzieś zwarcia...
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2774
    Bramka U27 do podmiany.
✨ Użytkownik zgłosił problem z laptopem Benq Joybook R55EG, który nie ma podświetlenia matrycy, mimo że system operacyjny działa. Po wymianie inwertera i testach na różnych matrycach, okazało się, że matryca Benq nie działa na laptopie Toshiba, podczas gdy inne matryce działają. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie układu KBC, co potwierdzają pomiary napięć na złączach. Po wymianie bramki U27, matryca Benq uruchamia się, ale nadal brak podświetlenia. Ostatecznie, po wymianie świetlówki, laptop zaczął działać poprawnie.
