CITROEN XSARA PICASSO 2001 2 HDI Prędkościomierz
przemko1711 15 Cze 2013 20:33 11694 12
  • #1 12420323
    przemko1711
    Ocena: 14
    Witam wszystkich zainteresowanych moim tematem mam problem w moim autku jak w tytule CITROEN XSARA PICASSO z 2001 roku 2 HDI podczas jazdy wysiadł mi prędkościomierz po przyjechaniu do domu sprawdziłem bezpieczniki 7,5A i uszkodzony był pod maską wymieniłem i dalej to samo wymieniłem czujnik w skrzyni biegów i bez zmian proszę o pomoc .
  • #2 12420341
    piotrekwoj1
    Ocena: 3428
    Albo zwarcie w instalacji albo deska.
  • #3 12420451
    przemko1711
    Ocena: 14
    Dziękuje za tak szybką odpowiedz ale jak sprawdzić lub od czego zacząć ?
  • #4 12420506
    kybernetes
    Ocena: 1486
    A co to znaczy "wysiadł mi prędkościomierz"? Konkretniej chłopie - jakie objawy?
    Numer i położenie tego bezpiecznika to jak rozumiem twoja słodka tajemnica?
    To samo czyli co? Spalił się znowu?
  • #5 12420614
    przemko1711
    Ocena: 14
    Wysiadł mi prędkościomierz miałem na myśli że nie pokazuje prędkości i kilometrów a bezpiecznik w instrukcji ma oznaczenie F 24 .
  • #6 12420745
    WITEK1952
    Ocena: 388
    Witam. Ja bym zaczął od sprawdzenia okablowania.
  • #7 12420909
    kybernetes
    Ocena: 1486
    Bezpiecznik F24 zasila sterownik wtrysku i przepływomierz, jego przepalenie rzeczywiście powoduje zanik wyświetlania prędkości na zestawie wskaźników a to dla tego, ze samochód nie daje się uruchomić...
  • #8 12421121
    przemko1711
    Ocena: 14
    Auto jest na chodzie cały czas tylko nie pokazuje prędkości ,a czy może mieć coś z tym wspólnego stacyjka ? bo muszę wymienić kostkę od stacyjki dlatego że wentylator od klimatyzacji nie działa .
  • #9 12421241
    kybernetes
    Ocena: 1486
    Stacyjka nie ma z tym nic wspólnego. Sprawdź gdzie ginie sygnał prędkości.
  • #10 12421347
  • #11 12423601
    przemko1711
    Ocena: 14
    wyświetla zero ale po wymianie czujnika oblicza mi ile mogę przejechać na paliwie .
  • #12 12438821
    przemko1711
    Ocena: 14
    Witam wszystkich zainteresowanych problem rozwiązany przez przypadek ale się udało przypadkiem pokazałem bratu uszkodzony czujnik prędkości i zobaczyłem na wtyczce dwa piny były brudne od oleju i lekki ślad upalenia na kanale wyszło wszystko do kostki dostał się olej który zwarł dwa piny po wymianie kostki wszystko wróciło do stanu prawidłowego dziękuje za pomoc i zainteresowanie .
✨ W Citroenie Xsara Picasso 2.0 HDI z 2001 roku wystąpił zanik wskazań prędkościomierza i licznika kilometrów, mimo że samochód nadal jeździł. Sprawdzono bezpiecznik F24, wymieniono czujnik prędkości w skrzyni biegów oraz rozważano uszkodzenie instalacji, zestawu wskaźników lub stacyjki. Ostatecznie usterkę zlokalizowano w kostce czujnika prędkości: do złącza dostał się olej, dwa piny były zabrudzone i lekko nadpalone, co powodowało zwarcie. Po wymianie kostki sygnał prędkości wrócił i wskazania zaczęły działać prawidłowo.
