Xsara Picasso rok 2004 2 Hdi - brak wskazań prędkościomierza
Jarek.b1 07 Cze 2007 23:53 4327 6
  • #1 3963818
    Jarek.b1
    Ocena: 76
    Panowie mam pytanie jak jest rozwiązany system wskazań prędkości na liczniku w Citroenie czy tak jak pozostałych przeważnie samochodach czy też inaczej. Jest usterka w pojeździe po stłuczce i chce się dowiedzieć jak się do tego zabrać?? Na liczniku brak wskazań prędkości jest 0.
  • #2 3963842
    zibi70
    Ocena: 50
    Tzn. o co pytasz ??Wiadomo że nie ma linki.Nadajnik w skrzyni i licznik .Podłącz tester ,zrób test licznika ,oscyloskop ,schemat w rękę i sprawdzać
  • #3 3963920
    firdy
    Ocena: 80
    a działa ABS. Z niego brane są informacje po CANIE.
  • #4 3964025
    Jarek.b1
    Ocena: 76
    Kilometry normalnie liczy wiadomo one idą ze skrzyni i działają a ABS niby działa jak twierdzi właściciel bo nie wyświetla błędu. Jak zrobić test licznika??
  • #5 11936285
    1q1
    Ocena: 6
    musisz sprawdzić impulsator na skrzyni biegów podłączone są 2 kable jeśli nie pomoże wgrać nowy soft do licznika ( digatacho)
  • #6 11940615
    kybernetes
    Ocena: 1486
    Trzeba podpiąć Lexię, obejrzeć w parametrach gdzie ginie prędkość, jakie są ew. uszkodzenia i dopiero wtedy myśleć jak to naprawić. A jak pojazd po dzwonie za granicą i po tym ściągany do Polski to może mieć licznik popsuty przez nieumiejętne fałszowanie przebiegu, co jest w naszym pięknym kraju nagminnym procederem.
  • #7 11940982
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Przecież po 6 latach na pewno już sprzedał ten złom - macie refleks szachisty.
✨ W Citroenie Xsara Picasso 2004 2 HDi system wskazań prędkościomierza nie korzysta z linki, lecz z impulsatora zamontowanego w skrzyni biegów, który przesyła sygnał do licznika. Prędkość jest również odczytywana z systemu ABS poprzez magistralę CAN. W przypadku braku wskazań prędkościomierza, mimo że licznik przebiegu działa poprawnie, należy sprawdzić impulsator na skrzyni biegów oraz połączenia dwóch przewodów. Diagnostyka powinna obejmować podłączenie testera diagnostycznego (np. Lexia) w celu odczytu parametrów i ewentualnych błędów. W razie potrzeby można rozważyć wgranie nowego oprogramowania do licznika (np. za pomocą Digatacho). W przypadku pojazdów po kolizji lub sprowadzonych z zagranicy istnieje ryzyko uszkodzenia licznika lub ingerencji w przebieg, co komplikuje diagnozę.
