Jak przywrócić do życia Nokię 3330 po błędnym wgraniu softu 3310?
@rti 03 Mar 2005 20:34 1380 16
  • #1 1283583
    @rti
    Ocena: 42
    witam wszystkich. Mam problem i to nie mały. Na biurku i miałem dwie nokie jedna 3310 druga 3310 i miały takie same obudowy. Przypadkowo wziołem 3330 z myślą ze jest to 3310 ustawiłem w knoku model 3310 i zaczołem do niej ładować soft z 3310 od maciejki no i fona uśmierciłem. Knok usunoł jakieś 12% starego softu i się zwiesił. Fon nie reaguje na rolisa,knoka i geo. PROSZE POMÓŻCIE MI !!
    ( : ( : ( : ()(!) - ozdobniki?
    Nie używaj dużych liter w tytule - REGULAMIN.[h]
  • #2 1283610
    Komar_wladek
    Ocena: 8
    Jeżeli nie reaguje to niekoniecznie rozwaliłeś coś przy flashowaniu. Wygląda to na uszkodzenie HW, które ujawniło się dopiero teraz. Ewentualnie sprawdź kabel i połączenie go z telefonem.
  • #3 1283734
    rewik
    Ocena: 61
    wyciągnij baterię i włóż ponownie, zresetuj komputer i próbuj wgrywać "do skutku"
  • #4 1283820
    Techar
    Ocena: 2
    Naładuj baterie na full, sprawdz kabel. I do dzieła w Knoku (W rolisie napewno nie wgrasz do niej softa mówie to z własnego doświadczenia).
    W Knoku ustaw Nokia 3330 i wrzuć jakiś orginalny soft od tej noki (3330).
    Innej opcji nie ma zakładając że jest to wina tego że problem powstał z przyczyny błedu w wgrywaniu oprogramowania.
    Miałem kilka takich przypadków i wszystkie orzywiłem Knokiem, więc i tobie powinno się udać.
    A pod jakim Windowsem robisz jak Xp to nie zapomnij o UserPort.sys
  • #5 1283875
    shake
    Ocena: 4
    uszkodzenie HW co to jest??
  • #7 1284134
    @rti
    Ocena: 42
    chętnie bym wgrał softa gdyby po chwilowym naciśnięciu "power" zaczynał sie fon flashować. Niestety teraz to on nie reaguje na te naciśnięcie i nie potrafie do niego softa wgrać. Cos mi sie wydaje ze przez moją nieuwage uśmierciłem go na dobre:(
  • #9 1284411
    macek
    Ocena: 19
    Kilka razy mi sie zdazylo ze padla bateria a ja juz myslalem ze uwalilem :). Jezeli nie reaguje na przycisk powet to sprobuj wygrzac flascha sprawdzic pobor pradu przy naciskaniu. nie mozna uwalic telefonu w ten sposob. No i zobacz czy bedzie dejan ruszal ta druga nokie. Jak nic nie pozoze to wygrzej eprom.
  • #10 1284570
    lackyluck
    wgraj sodta przy podłączonej ładowarce
  • #11 1289049
    @rti
    Ocena: 42
    A mam pytanko dla tych kturzy sie na budowie fona znają. Na dole fona przy ostatniej lewej diodzie podświetlającej klawiature są dwa oporniczki R414 / R415 które mają po 1k. One są odpowiedzialne tylko za klawature?? Z moich obserwacji wynika ze mimo iż opur ma 4 nózki i rózne rezystancje między nimi to wykorzystywane są tylko dwie a przejście między nimi wynosi 1k. Jeżeli się myle i wykorzystywane sa wszystkie nowki to prosze napisać do czego. Z góry bardzo dziekuje.
  • #12 1289250
    hub7777
    klawisze
  • #13 1291585
    @rti
    Ocena: 42
    Czyli tak jak przypuszczałem wykożystywane są tylko dwie nózki tego maleństwa. A czy telefon bez tego powinien sie włączyć czy bez tego sie nie włączy:>??
  • #14 1404537
    punx
    Sprubuj zrestartowac kompa (umnie pomaga) Wykasuj wszystko kmokiem od 200000 - 600000
    następnie wgraj Oryginalny eprom od 3330 Najlepiej Flesherem -ma taką opcje sam ustawi ci adres kliknij tylko na3330 Potem wgraj normolnie softa od200000 potem nokia tolls robisz zasięg i niezapomnij ustawić prawidłowego imeiia: bo nieprzyjmie ci karty sim to tak w skrucie bo sie spiesze sory za błędy liczy sie wiedza
  • #15 1404829
    habrozaurus
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 59
    @shake uszkodzenie HW - hardware, czyli każde inne uszkodzenie, niż softowe (SW). Chyba jasno napisałem :P
  • #16 1406139
    axel234
    Ocena: 6
    jeśli nie reaguje na 'power on', spróbuj podłączyć ładowarkę w momencie kiedy prosi o wciśnięcie włącznika
  • #17 1406160
    piterFX
    Ocena: 23
    jelsi to jest tylko uszkodzenie SW to zawsze uratujesz telefon ja juz prubowalemwszystkiego i zawsze uratowałem nawet z tym twoim przyciskiem power sprubuj skasowac cały soft wgraj eprom czysty i potem orginala imei sumki i smoka reset i powinno byc ok no chyba ze masz uszkodzenia HW to juz inna sprawa
✨ Problem dotyczy uszkodzenia telefonu Nokia 3330 po błędnym wgraniu oprogramowania przeznaczonego dla modelu 3310. Telefon przestał reagować na przyciski i programy do flashowania (Knok, Rolis, Geo). Wskazano, że uszkodzenie może być zarówno sprzętowe (HW), jak i programowe (SW), jednak większość odpowiedzi sugeruje, że całkowite uszkodzenie softu nie powinno uniemożliwić reakcji telefonu. Zalecane działania to: sprawdzenie i naładowanie baterii, weryfikacja kabla i połączeń, reset komputera, próby wgrania oryginalnego softu i epromu dedykowanego dla Nokii 3330 za pomocą programu Knok lub Flesher, ustawienie prawidłowego modelu w oprogramowaniu, wgrywanie softu przy podłączonej ładowarce, a także ewentualne sprawdzenie elementów hardware, takich jak oporniki R414 i R415 odpowiedzialne za klawiaturę. W przypadku braku reakcji na przycisk power sugerowano podłączenie ładowarki w momencie próby włączenia telefonu. Wskazano również na konieczność ustawienia prawidłowego IMEI po wgraniu oprogramowania. Ostatecznie, jeśli problem jest sprzętowy, naprawa może wymagać interwencji serwisowej.
