Nokia 3330 - jak przywrócić działanie po nieudanym wgraniu softu z 3310?
Grzesxxxx 31 Sie 2005 12:11 1553 13
  • #1 1780209
    Grzesxxxx
    Ocena: 4
    tak jak w temacie, mam nokie 3330, chciałem do niej wgrać softa z 3310, robiłem, tak jak należy (najpierw 200000, potem 400000, na koniec eeprom 5D0000)... teraz wcale nie reaguje na żaden soft, wyskakuje mi błąd :? chciałbym ją przywrócić do poprzedniego stanu, tylko jakim softem?? prosze o pomoc ;)
  • #2 1780393
    sas260
    wgraj nie modyfikowanego softa + eeprom
    to powinno postawic tel.
    tu znajdziesz softa i eeprom http://www.simplegsm.info/
    a na stronie elektro255 jest dokladnie opisane jak wgrac softa od 3310 do 3330
  • #3 1783003
    Grzesxxxx
    Ocena: 4
    reaguje teraz, ale wgram jakikolwiek soft, i włoże karte, to telefon wariuje :? (jak chce wpisać PIN, to włącza sie podgłaśnianie tel., idzie na maks i ciągle wydaje sygnał :? )
    dobra zrobiłem :D KNOKiem zrobiłem wszystkie resety i działa :D
    takie małe pytanko jeszcze, ma ktos może jakiś ciekawy soft do 3330?? najlepiej z zegarem jako wygaszacz, ale sprawnym :P
  • #4 1783015
    robek
    Ocena: 55
    A czy najpierw przed zmiana softu zrobiles sobie kopie zapasowa oryginalnego softu, jesli tak to wgraj oryginalny soft i wszystko powinno byc dobrze.
  • #5 1783395
    sas260
    ja mam fajny do 3310 :) ale jest przeciez mozliwosc wgrania sota z 3310 do 3330 :) wiec jak bedziesz chcial to napisz to ci go podesle :)
    tu jest opisane jak to zrobic http://elektro255.webpark.pl/3330.html
  • #7 1791659
    NOOKIA
    Ocena: 37
    odezwij się do mnie na gg to ci wyśle pare softów nr. gg:3692308
  • #8 1872330
    karolark
    Ocena: 2519
    dolacze sie do tego postu przez pomylke wgralem 3310 do 3330 i nieuruchamia sie i mam pytanie czy teraz jak ma inny soft jak podlacze ladowarke bedzie ladowala ?
  • #9 1872338
    norbi45
    Poziom 33  
    Ocena: 59
    Prawdopodobnie nie będzie ładować. Nie będzie się również włączać.
    Jeśli dograsz do niej jeszcze odpowiedni EEPROM to wtedy zacznie działać jako 3310, Ale nie polecam tego.
    Lepiej wgraj ponownie oprogramowanie z 3330
    Możesz to zrobić programem np Rolis , KNok , Geoflasher.
    Którymś programem Ci się uda.
  • #10 1875807
    karolark
    Ocena: 2519
    jednak baterii nieladuje z walnietym softem :-( cala noc byla pod ladowarka , wgralem flasha od 3330 rolisem , policzylem sumy i imei ustawiony ale wyswietla cs - po wlaczeniu wchodzi ekramn powitalny ( soft maciejki ) i po paru sekundach cs - ?
  • #11 1877790
    sas260
    spróbuj wgrac orginalnego softa wraz z eepromem to powinno pomuc !
    a jak chcesz srawdzic czy tel. nie jest prrzypadkiem uszkodzony to uzyj programu DCT3RP
    • dct3rp.rar (166.57 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 1878463
    norbi45
    Poziom 33  
    Ocena: 59
    Jeśli telefon przed Twoimi zmianami działał to i teraz będzie działać.
    Jeśli masz program KNok to najpierw wszystko nim wykasuj z telefonu. Potem odłącz telefon od kompa, wyjmij z niego na moment baterię i podlącz wszystko z powrotem. Wgraj pewny fullflash potem sumy, popraw imei i powinno być ok.
    Tutaj masz KNok po angielsku i polsku.
  • #13 4246192
    cheff
    Ocena: 3
    a probowales resety
  • #14 4247086
    karolark
    Ocena: 2519
    czemu odgrzebujesz zwloki zobacz date postu ?
Użytkownik próbował wgrać oprogramowanie (soft) z Nokii 3310 do Nokii 3330, stosując kolejno pliki 200000, 400000 oraz eeprom 5D0000, co spowodowało brak reakcji telefonu i pojawienie się błędu. Zalecane jest wgranie oryginalnego, niemodyfikowanego softu wraz z odpowiednim eepromem, co powinno przywrócić działanie telefonu. Dostępne są źródła z softem i instrukcjami, np. simplegsm.info oraz elektro255.webpark.pl. Po wgraniu dowolnego softu i włożeniu karty SIM telefon może zachowywać się niestabilnie (np. samoczynne podgłaśnianie i sygnały). Resetowanie telefonu programem KNok rozwiązuje problem i przywraca funkcjonalność. W przypadku problemów z ładowaniem baterii po nieudanym wgraniu softu, konieczne jest wgranie właściwego softu i eepromu dedykowanego dla modelu 3330. Do wgrywania oprogramowania polecane są programy takie jak Rolis, KNok czy Geoflasher. Dla diagnostyki uszkodzeń można użyć programu DCT3RP. W dyskusji pojawiły się także propozycje wymiany softu na modyfikowane wersje z zegarem jako wygaszaczem.
