RADMOR 5102 TE – cichy lewy kanał we wzmacniaczu, radio działa poprawnie
04 Mar 2005 08:20 2987 8
  • #1 1284691
  • #2 1284852
    stan000
    Ocena: 15
    porównaj wejście uniwersalne i magnetofonowe jesli na obu gniazdach lewy jes cichy to będziesz musiał sprawdzić przełącznik wejść, ścisz trochę wzmacniacz i dotykaj śrubokrętem do styków tego przełącznika jeśli w obydwu kanałach będzie ten sam poziom "brumu" to musisz naprawić ten przełącznik czekam na wynik
    schemat:http://www.elektroda.net/service.php?dir=/Audio/PL
  • #3 1284860
    elektronikk
    Ocena: 20
    witam
    Zrórb tak jak mówi kolega, prawdopodobinie coś masz z kablem (zmień go )sygnałowym , albo na tym wielosekwencyjnym przełączniku nie styka
    Pozdrawiam!
  • #4 1285140
  • #5 1286284
    stan000
    Ocena: 15
    zwora to podłączone w tym gnieździe 1 z 3 i 2 z 4 zwykłym drutem i nie "kolektor" a: korektor graficzny też firmy radmor lub każdy inny korektor który ma zgodne poziomy napięć we/wy
    2. ja bym je wymienił na 2N3055 lub zamienniki, BU to tranzystory z przetwornic TV maja tylko 60W
  • #6 1292226
  • #7 1292592
    stan000
    Ocena: 15
    wylącz zasilanie i zmierz wszystkie tranzystory na płtkach pwm lewego i prawego kanalu jak znajdziesz popalone to spisz symbole i podaj jakie mialy numery na płytce np T1003 itp
  • #8 1294179
  • #9 1296303
    stan000
    Ocena: 15
    można sprawdzać bezpośrednio na płytce drukowanej ale to trudniejsze bo dochodzą oporności elementów, łatwiej wylutować i sprawdzić na przewodzenie tak jak diody na rysunku, na zakresie oznaczonym diodą powinieneś mieć wynik od 500 - 1000 w kierunku przewodzenia, każde dodatkowe oporności lub przewodzenie C - E / E - C tranzystor 100% zły wymieniaj tylko na takie jak na schemacie, po przetestowaniu wszystkich nie wkładaj bezpieczników ! w ich miejsce czasowo wlutuj oporniki min. 10W / 50 -100 Ω i dopiero włączaj ale też kolejno po jednym kanale i sprawdź czy na wyjściu głosnikowym jest ok. "0" V jeśli jest więcej niż 100 mV stałego (- lub +) napięcia, mierz w punktach pomiarowych tak jak na schemacie tam napiecia te nie powinny się rożnić o więcej niż 10%
    jeśli to co pogrubione u Ciebie występuje wyłączaj i pytaj na elektrodzie
    to jeden z katalogów:
    http://elenota.iele.polsl.gliwice.pl/search.p...yscy--&ile=50&start=0&szukaj.x=52&szukaj.y=10
    radmor:https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic112320.html
    • RADMOR 5102 TE – cichy lewy kanał we wzmacniaczu, radio działa poprawnie tranzystor.jpg (5.86 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Problem dotyczy wzmacniacza RADMOR 5103 TE, w którym lewy przedni kanał gra bardzo cicho podczas pracy wzmacniacza, natomiast radio działa poprawnie. Sugerowane przyczyny to uszkodzony przełącznik wejść lub kabel sygnałowy. Zaleca się porównanie sygnału na wejściach uniwersalnym i magnetofonowym oraz testowanie przełącznika poprzez dotykanie jego styków śrubokrętem przy ściszonym wzmacniaczu, aby wykryć ewentualne przerwy w połączeniach. Wzmiankowano o konieczności podłączenia zwory (połączenia drutem pinów 1 z 3 i 2 z 4) w gnieździe, aby wzmacniacz zaczął pracować. Wzmacniacz oryginalnie wyposażony jest w tranzystory mocy 2N3055, jednak w urządzeniu wymieniono je na BU326A, które są mniej wydajne (60W) i zaleca się powrót do 2N3055 lub ich zamienników. W przypadku braku dźwięku i podejrzenia uszkodzenia końcówki mocy, należy wyłączyć zasilanie i zmierzyć tranzystory na płytkach lewego i prawego kanału, najlepiej po wylutowaniu, sprawdzając przewodzenie na zakresie diody miernika cyfrowego. Wskazano, że uszkodzone tranzystory należy wymieniać na zgodne z oryginałem. Po testach bezpieczniki powinny być zastąpione opornikami o mocy min. 10W i rezystancji 50-100 Ω, aby bezpiecznie uruchomić wzmacniacz i zmierzyć napięcia wyjściowe głośnikowe, które nie powinny przekraczać 100 mV stałego napięcia. Dodatkowo zwrócono uwagę na przypalane rezystory 5W na oryginalnej płytce prawego kanału oraz naprawiane bezpieczniki, co może wskazywać na wcześniejsze uszkodzenia i konieczność dokładnej diagnostyki. Wskazano również na dostępność schematów i katalogów elementów elektronicznych na stronach internetowych, które mogą pomóc w naprawie.
