Opel Vectra B 1.8 16V X18Xe - Dziwne cykanie i praca silnika
crush1989 21 Cze 2013 21:03 8943 6
  • #1 12442534
    crush1989
    Ocena: 7
    Witam! Posiadam wyżej wymieniony samochód. Posiadam instalację gazową II generacji. Opisane objawy występują na benzynie jak i na gazie.
    Problem polega na tym iż samochód nie ma mocy (po nocy jak jest zimny jako tako się zbiera). Jak jest ciepły silnik poszarpuje dość mocno jakbym huśtał się na huśtawce, bardziej na benzynie. Najdziwniejsze jest w tym to że od czasu do czasu słychać cykanie którego częstotliwość zwiększa się wraz z dodawaniem gazu. Kiedy słychać to cykanie samochód przestaje szarpać i lepiej się zbiera chociaż i tak brak mu nieco mocy. Cykanie nie jest od niczego zależne. Cyka jak jest zimny, jak i kiedy się nagrzeje. Jadę w trasie i raz cyka, raz nie. Dziwne jest też to że jak cyka to na niskich obrotach trzepie silnikiem a jak nie cyka na niskich pracuje równo.
    Co było robione:
    Rozrząd, świece i przewody oraz cały wydech około 20 tys km temu
    dwa miesiące temu:
    filtry i płyny, cewka używana, czujnik położenia wałka rozrządu nowy ze sklepu siemens
    Dwa miesiące temu miałem przygodę z pękniętym kolektorem dolotowym przez strzały gazu (spowodowane jednym głupim stycznikiem). Obecnie strzałów już nie ma. Kolektor zmieniony na używkę. Po zmianie kolektora samochód nie miał tej mocy co wcześniej ale teraz to już ręce opadają. Pod górę podjechać nie można.
    Obecnie po podpięciu pod kompa błędów nie ma.
    Aha i byłem tydzień temu na pomiarze kompresji. Na każdym cylindrze 14 bar. Ma ktoś może jakieś pomysły?
  • #2 12446415
    Siekier81
    Ocena: 174
    pewnie któryś wtrysk się kończy
  • #3 12446978
    crush1989
    Ocena: 7
    Myslalem o tym ale co to by mialo do pracy na gazie. Szarpie i na benzynie i na gazie
  • #4 12452123
    crush1989
    Ocena: 7
    Dzisiaj wsłuchałem się w cykanie i na 100% dźwięk wydobywa się z kolektora dolotowego. Pamietam jak mechanik mówil mi że miał problem z klapkami w kolektorze. Czy to może mieć jakiś wpływ. Czy mogą sie one nie otwierać, blokować czy coś takiego przez co problemy z pracą silnika?
  • #5 12452675
    markslew
    Ocena: 478
    Cykanie to typowy objaw hydropopychaczy/szklanek napędu zaworów. Do sprawdzenia.
  • #6 12452888
    crush1989
    Ocena: 7
    Ale czy to by miało wpływ na moc i występujące szarpanie? Czytałem sporo właśnie o tym co napisałeś 'marksiew' ale nikt nic nie pisał o spadku mocy czy szarpaniu.
  • #7 12819139
    crush1989
    Ocena: 7
    Witam po długiej przerwie. Mianowicie już spory czas temu udało mi się rozwiązać problem, a mając obecnie chwilę czasu postanowiłem to opisać.
    Pojechałem do gazownika zakładając że to właśnie gaz jest wszystkiemu winien. Gazownik odesłał mnie do znajomego elektromechanika (bardzo kumaty człowiek, jeżeli ktoś szuka takiego fachowca w Olsztynie lub okolicach to mogę dać namiar). Już po kilku godzinach miałem samochód z powrotem. Z uśmiechem na twarzy elektryk powiedział mi że mechanicy wymieniający kolektor źle podłączyli czujniki. Zamienili wtyczki od czujnika spalania stukowego z czujnikiem położenia przepustnicy:)
    Dziwne że wcześniej nie było żadnych błędów, ale głębsza diagnoza dała efekt.
    Cykanie występuje dalej, ale to jest na pewno jakiś zawór. Nie wiem natomiast co było powodem tego że podczas cykania samochód jeździł lepiej (przed naprawą). Obecnie autko śmiga jak ta lala. Jest moc i spalanie spadło.
✨ Użytkownik zgłosił problemy z silnikiem Opel Vectra B 1.8 16V X18Xe, objawiające się brakiem mocy, szarpaniem oraz cykaniem, które występuje zarówno na benzynie, jak i na gazie. Po wymianie rozrządu, świec, przewodów oraz wydechu, a także cewki i czujnika położenia wałka rozrządu, problem nie ustąpił. Użytkownik podejrzewał wtryskiwacze oraz klapki w kolektorze dolotowym. Ostatecznie, po diagnozie u elektromechanika, okazało się, że błędnie podłączono czujniki, co zostało naprawione. Cyknięcia nadal występują, ale moc silnika wzrosła, a spalanie spadło.
