Jakie kondensatory i opornik w module odkurzacza Makita po przepięciu?
użytkownik8302 23 Cze 2013 21:22 5166 4
  • #1 12448895
    użytkownik8302
    Ocena: 69
    W załączniku jest moduł odkurzacza , nie wiem co za bardzo robił ten moduł (prawdopodobnie regulował obroty). Został uszkodzony bo elektryk się pomylił i podłączył dwie fazy do gniaztka ,prawdopodobnie. W załączniku jest zd. modułu i z tego co widać oba kondensatory spaliło z tego zaznaczonego na żółto odczytałem dane z tego zaznaczonego na czerwono (cały się spalił , zniknoł)Jaki tam ma być?
    element zaznaczony na zielono , tylko go odgiołem jedna z nóg przepaliła się Nie wiem co ten element robi , to chyba opornik , mierzyłem miernikiem i jest zwarty.
    Spalone mogą być diody prostownicze ale z tym sobie poradzę gorzej z kondensatorami i opornikiem których nie wiem jakie mają wartości . Dla porównania w drugim załączniku jest podobny układ
  • #2 12449023
    Fazi87
    Ocena: 79
    Element zaznaczony na czerwono mógł być warystorem, daj zdjęcie dołu płytki oraz model odkurzacza.
  • #3 12449136
    użytkownik8302
    Ocena: 69
    Co do modelu to naklejka jest zniszczona , prawdopodobnie to makita 440 , raczej na pewno bo jak wpisałem na you tube to był taki sam jak mój
    Fazi87
    Ocena: 79
    Rezystor R20 ma moc 10W i najprawdopodobniej 0,47 om
    element czerwony to na pewno warystor. Możesz zamontować jvr20n431k lub jvr10n471k
  • #5 13923090
    użytkownik8302
    Ocena: 69
    Wymieniłem rezystor i warystor . Odkurzacz dzięki temu ma miękki start i uruchamia się automatycznie po uruchomieniu wiertarki (wpinając oczywiście wcześniej wtyczkę wiertarki do gniazda odkurzacza ). Temat zamykam , problem rozwiązany , sprzęt działa. Za pomoc dzięki
