Czy butla 11 kg propan-butan nadaje się do kuchenki gazowej G30?
maersk 24 Cze 2013 15:17 6324 5
  • #1 12450993
    maersk
    Ocena: 10
    Witam zamierzam kupić taką kuchenkę gazową
    http://allegro.pl/nowa-kuchenka-gazowa-4-palnikowa-gwar-2-lata-w24h-i3324158454.html
    rodzaj gazu G30 ( LPG )
     Kategoria gazu I-3B/P
     Ciśnienie gazu 37mbar
     Moc grzewcza 3.6 kW
     Zużycie gazu: 262 g/h
    i moje pytanie brzmi posiadam butle gazową 11 Kg standardową i czy ona się nada proszę o informacje czy można ją spokojnie kupić gaz mam w butli propan butan
  • #2 12452016
    stanislaw1954
    Ocena: 4612
    Jak najbardziej .
  • #3 12458075
    maersk
    Ocena: 10
    Witam otrzymałem dziś tą kuchenkę jest to kuchenka turystyczna ! w opisie aukcji nic o tym nie było wspomniane czy taką kuchenkę można użytkować normalnie w domu wydaje mi się że to bubel jakiś ! który stwarza zagrożenie
    Czy butla 11 kg propan-butan nadaje się do kuchenki gazowej G30? Czy butla 11 kg propan-butan nadaje się do kuchenki gazowej G30?
    Dodam że kuchenka jest lekka :?: :| :|
    stanislaw1954
    Ocena: 4612
    Tak turystyczna,jak "domowa" powinna spełniać określone warunki bezpieczeństwa. .
    A to nie jest problemem,jeśli tylko wytrzyma nacisk garnka na niej postawionego.
  • #5 12459227
    maersk
    Ocena: 10
    posiada wszystkie tam opisane ciśnienia i dokumentacje ale dzięki za odpowiedź :)
    stanislaw1954
    Ocena: 4612
    Dodam jeszcze,ze nowsze kuchenki "domowe" i nie tylko ( nie wiem od ilu lat)posiadają zabezpieczenie "przeciw wypływowe",które odcina gaz do palnika,gdy palnik zgaśnie np.z powodu zalania(coś wykipi). Niemniej jednak, wielu ludzi używa kuchenek, bez takiego zabezpieczenia i nic się strasznego nie dzieje. Trzeba tylko więcej uważać przy korzystaniu z kuchenki.
