Jawa 350 ts - Jest iskra ..nie dochodzi paliwo niechce odpalić
grzegorz21964 25 Cze 2013 13:45 1167 2
  • #1 12454231
    grzegorz21964
    Ocena: 3
    Witam . Posiadam Jawe 350 ts z 90 rocznika silnik przeszedł generalny remont wał poddałem regeneracji w profesjonalnym zakładzie szlify cylindrów nowe tłoki z pierścieniami łożyska uszczelniacze wszystko czechosłowackie żadnej chińszczyzny tam nie ma . Problem tkwi w tym że pomimo iż jest iskra paliwo dochodzi do gaźnika to niechce odpalić. Dodam iż świece są cały czas suche nawet jak podniosłem na samą góre na iglicy. Wielokrotnie ustawiałem zapłon i przerwe na platynach to nic nie daje. Gaźnik czyśćiłem również wielokrotnie. Żeby chociaż chciała odbić na kopce to już bym wiedział że to źle wyregulowany zapłon. Czemu nie chce paliwo dochodzić do cylindrów ? Ktoś ma jakieś pomysły???
  • #2 12454303
    piszek78
    Poziom 7  
    Ocena: 10
    spróbuj dać jej kielicha tzn nalej benzyny do cylindra i zapalaj na po pych .Jeżeli masz to wyczyść filtr paliwa.zdejmij szlaufik i zobacz czy benzyna leci bo może być tak że chlupie w baku a wąsy nie są zakryte.
    ps może zasłoniłeś kanaliki w cylindrze wtedy nie będzie zasysać benzyny z gaźnika
  • #3 12454378
    grzegorz21964
    Ocena: 3
    Jak jej naleje do cylindra paliwa to zadymi się tylko czyli następuje wybuch odpalam bez filtra do gaźnika napewno dochodzi paliwo . Jest jakaś różnica w założeniu króćca łączącego gaźnik z cylindrem bo pasuje w obie strony
