HP g62 - Dioda zasilania nie świeci, ładowanie tylko w stanie uśpienia
plcsystem 26 Cze 2013 17:56 6909 15
  • #1 12459066
    plcsystem
    Ocena: 17
    Cześć,
    mam problem z moim laptopem HP g62. Gdy jest włączony dioda przy gnieździe zasilania się nie pali i nie ma zasilania w laptopie (praca na baterii), gdy zamknę laptopa i przejdzie on w stan uśpienia, to dioda zaczyna mrugać. Rozumiem, że wtedy się ładuje, bo gdy go włączę np. po pół godziny to jest podładowany. Dioda na chwile się zapala na pomarańczowo (to chyba oznacza ładowanie gdy laptop jest włączony) i potem gaśnie. Proszę o poradę.
  • #2 12459081
    Argennto_1
    Poziom 33  
    Ocena: 291
    Czy zasilacz jest oryginalny i pochodzi od tego modelu laptopa? Czy wtyczka od zasilacza robi się gorąca?
  • #3 12459083
    plcsystem
    Ocena: 17
    Tak zasilacz jest oryginalny. Chodzi Ci o tą wtyczkę zaraz bezpośrednio przy gnieździe? Jeśli tak, to nie nie robi się gorąca.
    EDIT:
    Spojrzałem w instrukcję, i migająca dioda wskazuje na uśpienie komputera. Nie jest napisane jednak jak zachowuje się dioda podczas uśpienia i ładowania.
  • #4 12459369
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1539
    Potrafisz wykonać pomiary?
  • #5 12459383
    plcsystem
    Ocena: 17
    Niestety nie.
    Edit: Zauważyłem, że jak przechylę laptop w lewą stronę ( tzn. podniosę do góry prawą część tam gdzie jest wtyczka), to zaczyna ładować.
  • #6 12459415
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1539
    plcsystem napisał:
    Niestety nie.
    Prawdopodobnie masz gniazdo do wymiany lub (i) wtyczkę.
  • #7 12459457
    plcsystem
    Ocena: 17
    Ok, dzięki za pomoc. Jeszcze jedno pytanie, orientujesz się jaki mniej więcej jest to koszt. Chodzi mi o wymianę w jakimś serwisie. Bo i tak planuję zmianę laptopa, więc nie wiem czy opłaca się to robić.
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1539
    Zależy od serwisu jeden zrobi to za 100 drugi 300.
    Chcesz naprawić pisz na PW.
  • #9 12459907
    Argennto_1
    Poziom 33  
    Ocena: 291
    A jeżeli gniazdo nie jest wlutowane w płytę a często tak bywa możesz zrobić to sam za "grosze" warunkiem jest że troszkę masz o tym pojęcia i nie masz dwóch lewych rąk do takich rzeczy.
  • #10 12461982
    plcsystem
    Ocena: 17
    Mógłbyś napisać jakie pomiary trzeba wykonać?
  • #11 12475823
    plcsystem
    Ocena: 17
    Znajomy zmierzył napięcia na wyjściu zasilacza. I okazało się, że jest 0. Czyli z tego wynika, że na 100 % uszkodzony jest zasilacz?
  • #12 12475828
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2777
    Jeśli poprawnie zmierzył, to tak.
  • #13 12475834
    plcsystem
    Ocena: 17
    A jest jakaś poprawna metoda?
  • #14 12475840
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2777
    Oczywiście, że tak. Trzeba tylko umieć posługiwać się miernikiem no i oczywiście mieć też pewność, że miernik jest sprawny.
    Jeśli oba warunki zostały spełnione, to masz pewność, że zasilacz jest uszkodzony.
  • #15 12475846
    plcsystem
    Ocena: 17
    Rozumiem, że jednym kablem (nie wiem jak do końca się to nazywa :) ), dotykamy tego PINU w środku wtyczki, a drugim do zewnętrznej strony wtyczki?
  • #16 12475892
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2777
    Zamieszczam obrazek z opisem gdzie masz mierzyć.
✨ Użytkownik zgłasza problem z laptopem HP g62, w którym dioda zasilania nie świeci podczas pracy na baterii, a ładowanie zachodzi jedynie w stanie uśpienia, co objawia się migającą diodą. Użytkownik potwierdza, że zasilacz jest oryginalny i nie nagrzewa się. Po przechyleniu laptopa ładowanie się uruchamia. Uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może leżeć w uszkodzonym gnieździe zasilania lub wtyczce. Wskazują również na możliwość samodzielnej naprawy, jeśli gniazdo nie jest wlutowane w płytę. Użytkownik dowiaduje się, że zasilacz może być uszkodzony, co potwierdzają pomiary napięcia, które wynoszą 0. Wskazówki dotyczące pomiarów napięcia zasilacza są również udzielane.
