C++: Błąd kompilacji w Dev-C++ 4.9.9.2 przy użyciu inline assemblera
mufi 04 Mar 2005 21:43 1734 6
  • #1 1286792
    mufi
    Ocena: 3
    znalazłem program tutaj na forum elektrody pod adresem : https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic96492.html
    #include <iostream.h>
    #include <stdlib.h>
    void zapisz(char dana);
    main(){
    char liczba;
    cout<<"Wpisz wartosc do wystawienia na porcie...";
    cin>>liczba;
    zapisz(liczba);
    return(0);
    void zapisz(char dana){
    __asm{
    mov dx,0378h
    mov al,dana
    out dx,al
    system("pause");
    nie potrafie go skąpilować u siebie, korzystam w szkole z kompilatora Dev-C++ 4.9.9.2 i nie chciałbym go zamieniać, nie wiem w czym jest bląd. Dostaje następujące komunikaty:
    Wykonywanie g++.exe...
    g++.exe "D:MarcinLPT_1.cpp" -o "D:MarcinLPT_1.exe" -I"C:Dev-Cpplibgccmingw323.4.2include" -I"C:Dev-Cppincludec++3.4.2backward" -I"C:Dev-Cppincludec++3.4.2mingw32" -I"C:Dev-Cppincludec++3.4.2" -I"C:Dev-Cppinclude" -L"C:Dev-Cpplib"
    In file included from C:/Dev-Cpp/include/c++/3.4.2/backward/iostream.h:31,
    from D:MarcinLPT_1.cpp:1:
    C:/Dev-Cpp/include/c++/3.4.2/backward/backward_warning.h:32:2: warning: #warning This file includes at least one deprecated or antiquated header. Please consider using one of the 32 headers found in section 17.4.1.2 of the C++ standard. Examples include substituting the <X> header for the <X.h> header for C++ includes, or <iostream> instead of the deprecated header <iostream.h>. To disable this warning use -Wno-deprecated.
    D:MarcinLPT_1.cpp: In function `void zapisz(char)':
    D:MarcinLPT_1.cpp:15: error: expected `(' before '{' token
    D:MarcinLPT_1.cpp:15: error: expected asm body before '{' token
    D:MarcinLPT_1.cpp:16: error: `mov' undeclared (first use this function)
    D:MarcinLPT_1.cpp:16: error: (Each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in.)
    D:MarcinLPT_1.cpp:16: error: expected `;' before "dx"
    D:MarcinLPT_1.cpp:16:8: invalid digit "8" in octal consta
    Ten program to odpowiedz, na czesc pytan na które jeszce nie umiałem do tej pory odpowiedziec. Chce koniecznie pobawić sie LPT sterować tymi wejsciami D0-D7. Tylko właśnie nie potrafie sobie poradzić z tym programem, prosze o pomoc. korzystam z windowsa XP, nie chciałbym zmieniac tego kompilatora jeżeli to możliwe, co mam zrobić żeby to działało ? z góry dziękuje mufi :)
  • #2 1287291
    bialy
    Ocena: 54
    Zeby zlikwidowac to :
    Dopisz pod ostatnim include usinag namespace std;
    A reszta bledow wyglada jak by program byl zle przepisany. main zwraca 0 a nie ma zadeklarowanego jak by mial zwracac.
    Teraz 2 sprawa w Xp nie ma besposredniego dostepu do portow wiec nawet jak sie skompiluje to nie zadziala. Uzyj CreateFile WriteFile
  • #3 1288713
    mufi
    Ocena: 3
    sciągnołem sobie taki program "UserPort" to ponoć likwiduje ten błąd z dostępem do portów w XP, a program skopiowałem, u jego włąściciela działą poprawnie, także dalej jestem w kropce. ale dzieki :)
  • #4 1290541
    bialy
    Ocena: 54
    To ze XP nie daje dostepu do portow to wcale nie jest blad. To bylo zamiezone i dobrze ze tak jest.
    poczytaj faq od dev-c++
    asm("movl %dx,$0x378\n\t"
          "movl %al,$_dana\n\t"
          "out %dx,%al\n\t");
  • #5 1291998
    tzok
    Ocena: 6570
    Po pierwsze co to jest kąpilacja?
    DevCpp, jak widać ma inny nagłówek wstawki assemblerowej i o ile pamiętam ma jakieś wymogi co do zapisu liczb szesnastkowych (może 0x378h).
  • #6 1292077
    mufi
    Ocena: 3
    tzok nie wiesz co to jest kąpilacja to idz stąd ok ? bedzie sie czepiał cwaniak, lepiej bys pomógł
  • #7 1292166
    tzok
    Ocena: 6570
    GCC (którego używa DevCpp) nie obsługuje/obsługuje zupełnie inaczej kod assemblerowey wewnątrz funkcji (inline assembler). Dla Buildera/Visual C++ ten kod jest w zasadzie poprawny.
    #include <cstdlib>
    #include <stdio>
    using namespace std;
    void zapisz(char);
    int main(int argc, char *argv[])
        char liczba;
        printf("Wpisz wartosc do wystawienia na porcie: ");
        scanf("%s", &liczba);
        zapisz(liczba);
        system("PAUSE");
        return EXIT_SUCCESS;
    __asm{
           mov dx,0x378
           mov al,dana
           out dx,al}
Problem dotyczy błędu kompilacji programu w Dev-C++ 4.9.9.2, który wykorzystuje inline assembler do bezpośredniego dostępu do portu 0x378. Kod źródłowy używa składni inline assemblera charakterystycznej dla Visual C++, która nie jest obsługiwana przez kompilator GCC używany w Dev-C++. Ponadto, w systemie Windows XP i nowszych bezpośredni dostęp do portów sprzętowych jest zablokowany, co uniemożliwia działanie programu nawet po poprawnej kompilacji. Zalecane jest użycie funkcji systemowych takich jak CreateFile i WriteFile do komunikacji z portami. Wskazano również na konieczność aktualizacji nagłówków C++ (np. użycie zamiast przestarzałego ) oraz poprawne zadeklarowanie funkcji main. Przykładowa poprawiona wersja kodu z inline assemblerem dostosowanym do GCC została zaprezentowana, jednak nadal wymaga odpowiednich uprawnień i środowiska do działania.
