Dodge Caravan 2001 3.3 - Deska rozdzielcza przestała działać
Jezior2000 27 Cze 2013 21:05 3087 6
  • #1 12463518
    Jezior2000
    Ocena: 103
    Witam uprzejmie
    W ww. Dodgu zgasły zegary i wszystkie kontrolki jak i przebieg i informacja o biegu. Dodam że auto ma automatyczną skrzynie.
    Po rozkręceniu deski wszystkie zasilające styki w kostce wyglądają na poprawne nawet po pomierzeniu napięć natomiast wejścia informacyjne nie są dla mnie bliżej znane. Następnie dostałem się do tzw. Modułu wnętrza czyli BCM (body control module) i zobaczyłem parę zimnych lutowań. Po przelutowaniu nic nie zmieniło się więc ściągnąłem instrukcję serwisową i przeczytałem jaka jest procedura w takich objawach. Więc wygląda to tak że można dokonać samodiagnozy deski za pomocą przycisku na niej. Służy chyba do kasowania przebiegu trip. Okazało się że deska nie jest w stanie dokonać tej samodiagnozy bo nie wyświetla nic. Moje pytanie brzmi czy w momencie uszkodzenia BCM byłyby powyższe objawy i czy mogę wymienić sobie samą deskę bez wymiany bcm oraz czy przebieg zmieni się albo inne funkcje auta przestaną działać. Dodam że BCM wygląda na sprawne świadczy o tym chociażby lampka wnętrza oraz alarm który jest o dziwo w samej desce.
    Uprzejmie proszę o sensowne wskazówki.
    Chcicałbym dodać że chodzi o buzzer i jeszcze pytanko czy posiada ktoś pinout deski.
  • #2 12464568
    Erwin123
    Ocena: 369
    W tych ustrojstwach body sa procesory , motorola hc11 jak sie wysypie objawy sa jak powyżej.
  • #3 12469258
    Jezior2000
    Ocena: 103
    Włączyłem akumulator bez BCM i nawet światełko wnętrza i klima nie działa po ponownym podpięciu BCM. Obecnie jadę do kogoś kto może skasować błędy przez interfejs. Ma ktoś może wsad do motorolki w razie jakby trzeba programować? Nie mogę w bazie znaleźć.
  • #4 12469266
    Erwin123
    Ocena: 369
    Zalezy jaki potrzebujesz , duzo sterowników duzo wsadów.
  • #5 12469641
    Jezior2000
    Ocena: 103
    Dzięki za jakąkolwiek odpowiedź
    Wygląda na to że BCM działa spalony bezpiecznik był głupia sprawa ale dzięki. Licznik dalej nie działa. Zamawiam drugi licznik wtedy się zobaczy. Czy ma ktoś wsad do licznika?
  • #6 12470143
    Erwin123
    Ocena: 369
    Podaj numery szafy ton poszukam.
  • #7 13680808
    Jezior2000
    Ocena: 103
    Wymiana deski załatwiła problem
✨ W dyskusji poruszono problem z deska rozdzielczą w Dodge Caravan 2001 z silnikiem 3.3, gdzie zgasły zegary, kontrolki oraz wyświetlacz przebiegu. Użytkownik sprawdził zasilanie i stwierdził zimne luty w module BCM (body control module), jednak ich przelutowanie nie przyniosło efektów. Po próbie samodiagnozy deski, która nie zadziałała, użytkownik zastanawiał się nad wymianą deski bez wymiany BCM oraz wpływem na przebieg. W odpowiedziach zasugerowano, że uszkodzenie BCM może powodować opisane objawy. Po wymianie deski problem został rozwiązany, a użytkownik zamówił nowy licznik.
