Dodge Caravan 3.3 2003 - Po odpaleniu silnika nie działaja szyby wycieraczki itp
Mateusz1560 05 Paź 2014 17:53 2517 9
  • #1 14017195
    Mateusz1560
    Ocena: 187
    Mam problem z Dodge Caravan z 2003 r.
    Gdy odpalę auto nie działa nawiew, szyby, wycieraczki i tylne światła.
    Gdy auto ma włączony zapłon wszystko działa.
    Zaczęło się od szyb i nawiewu, potem doszły wycieraczki i tylne światła.
    Sprawdzałem instalację elektryczną jest ok.
    Podmieniłem body computer - bez zmian, podmieniłem również całą skrzynkę z bezpiecznikami i przekaźnikami wraz z sterownikiem przykręconym do niej - nic to nie pomogło.
    Proszę o wszelkie sugestie i podpowiedzi.
  • #2 14017549
    Pawel wawa
    Ocena: 4430
    A ze stacyjki co wychodzi?
    Nie jest OK jak nie działa. Gryzoni nie było? Spawanie?
  • #3 14017781
    Mateusz1560
    Ocena: 187
    Ze stacyjki sygnał wychodzi wg schematu.
    Stało się to po tym jak klient zaprowadził to auto do warsztatu na wymianę czujnika wałka rozrządu.
    Wszystkie zasilania i masy do body computer dochodzą.
  • #4 14017791
    Pawel wawa
    Ocena: 4430
    Odłącz na próbę alternator.
  • #5 14021704
    andrzej20001
    Ocena: 6663
    Coś ci sieje może na canie ,sprawdź napięcia w styku diagnostycznym na can na zapłonie i po rozruchu. Body głupieje i nie działaja układy. Licznik tez opada tzn temp. paliwo itd. czy jest wszystko ok z nim.? Takie cyrki miałem u siebie też.
  • #6 14026297
    Mateusz1560
    Ocena: 187
    Odłączyłem alternator i bez zmian.
    Jutro sprawdzę napięcie na can, ale tam jest słabo jeszcze rozbudowany can.
    Liczniki działają normalnie.
    Podmieniłem również kostkę stacyjki.
    Andrzej jakie rozwiązanie problemu było u Ciebie ?
  • #8 14026560
    Pawel wawa
    Ocena: 4430
    Albo brak masy a raczej bardzo słaba na przekaźniku. Zaopatrz się w kontrolkę z żarówki H4 i sprawdzaj, masy i zasilania. Na bezpiecznikach również.
  • #9 14027214
    andrzej20001
    Ocena: 6663
    Body daje pozwolenie na wysterowanie elementów przez skrzynkę pod maską. Spróbuj odpiąć wszystkie wtyczki z body na parę minut ,podłącz i sprawdź.
  • #10 14103020
    Mateusz1560
    Ocena: 187
    Gdy dałem masę na przewód sygnałowy z stacyjki do komputera pod maską wszystko wróciło do normy, tylko cały czas pobierał prąd . Dałem dodatkową masę na przewód z przekaźnika rozrusznika do komputera silnika i wszystko jest okej. Tak więc problem połowicznie rozwiązany.
    Cała instalacja była w porządku, wszystkie zasilania i masy prawidłowe, sterowniki podmienione i nic nie pomogło.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Dodge Caravan z 2003 roku, gdzie po uruchomieniu silnika nie działają nawiew, szyby, wycieraczki i tylne światła, mimo że przy włączonym zapłonie wszystko funkcjonuje poprawnie. Sprawdzono instalację elektryczną, podmieniono body computer oraz skrzynkę bezpieczników, jednak problem nie ustąpił. Użytkownicy sugerują sprawdzenie sygnału ze stacyjki, masy na przekaźniku, a także odłączenie wtyczek z body na kilka minut. Ostatecznie, po podłączeniu dodatkowej masy do przewodu sygnałowego z stacyjki do komputera, problem częściowo rozwiązano, jednak nadal występuje pobór prądu.
