Fendt 311 LSA - Palą się 2 kontrolki od kierunkowskazów
mateusz198610 28 Cze 2013 08:33 5124 16
  • #1 12464590
    mateusz198610
    Ocena: 3
    Problem pojawił się gdy podłączyłem przyczepę wszystko generalnie działa ale palą się te 2 kontrolki po odłączeniu problem dalej występuje. Dodatkowo gdy włączam kierunek pojawia się sygnał dźwiękowy. mam go dopiero 7 dni i nie bardzo wiem od czego zacząć. Z góry dziękuje za pomoc
  • #2 12464606
    marcin_wr
    Ocena: 103
    Jeżeli druga kontrolka również jest koloru zielonego to objaw jest prawidłowy,w ten sposób wiesz że działają Ci kierunki w przyczepie.Nie wiem tylko jak jest z tym sygnałem dźwiękowym,ale pewnie w instrukcji jest to opisane.
    Skoro po odłączeniu dzieje się to samo to warto by obejrzeć gniazdo elektryczne od przyczepy.
  • #3 12464609
    mateusz198610
    Ocena: 3
    to to to wiem tylko że one się palą gdy nie ma włączonego kierunku odrazu po przekręceniu kluczyka i obie się palą nawet jak mam odłączoną przyczepę.
    dodam że gniazdo od przyczempy mam na szybko złącze i go odłączyłem i dalej palą się 2 lampki. Najdziwniejsze jest to że wszystko działa bez zastrzeżeń.
  • #4 12464628
    marcin_wr
    Ocena: 103
    Tak jak wyżej wspomniałem,warto zajrzeć do gniazdka,może podeszło wodą i zwiera obwód kierunków do stopu lub pozycji?
    Możliwe że w tym gnieździe jest mikrostyk który wyczuwa podłączoną wtyczkę a jak rozłączasz to nie odbija i stąd taki efekt?
  • #5 12464661
    mateusz198610
    Ocena: 3
    jak go kupiłem to gniazdo było odłączone i nic złego się nie działo dopiero przy podłączeniu przyczepy. problem się pojawił. zmienię wtyczkę i osuszę złącza i zobaczę a jak nie to to będę musiał zastanowić się nad sprawdzeniem instalacji.
  • #6 12465020
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1750
    Czy jak masz podłączoną przyczepę to kierunki w niej działają.Jeżeli tak to problem może być w przerywaczu kierunkowskazów.Czy teraz kierunki działają prawidłowo w ciągniku.Sprawdź jeszcze dodatkowo gniazdo przyczepy,tak jak koledzy radzą.
  • #7 12465086
    mateusz198610
    Ocena: 3
    no właśnie wszystko działa w przyczepie i w ciągniku. kierunki działaja bez żadnego ale.
  • #8 12465280
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1750
    Przekaźnik z pewnością elektroniczny,prawdopodobnie uległ uszkodzeniu przez zwarcie, układ sygnalizacji pracy kierunków.
  • #9 12467130
    mateusz198610
    Ocena: 3
    a gdzie ten przekaźnik jest umieszczony???? i czy jak był by uszkodzony to kierunki by działały. Jeżeli chodzi to nie ma pewnie potrzeby wymieniać natychmiastowo.
  • #10 12469189
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1750
    Przekaźnik czyli przerywacz jak się źle wyraziłem musisz sam zlokalizować ,gdzie go słychać jak dasz kierunki.Zobacz ile jest z niego wyprowadzeń.Przerywacz może działać lecz układ w nim ,który odpowiedzialny jest za kontrolki uległ uszkodzeniu.Nie robiłeś coś pod deską,lub z konrolkami?,sprawdzałeś gniazdo przyczepy jak wcześniej koledzy radzili.
  • #11 12473283
    Staszek49
    Ocena: 1139
    Ja bym sprawdził, czy nie "padł" włącznik świateł awaryjnych. W większości pojazdów przy włączonych św. awaryjnych palą się równocześnie obie kontrolki kierunku, którymi steruje oddzielny przerywacz. Sprawdź prawidłowość podłączenia przewodów w gnieździe tj. wg obowiązujących schematów.
  • #12 12474518
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1750
    Raczej przełącznik awaryjnych nie,jak odłączy przerywacz ikontrolki zgasną to wiadomo przerywacz.Często mają wyjścia C1 i C2, to to jest do kontrolek traktor i przyczepa.
  • #13 12474712
    mateusz198610
    Ocena: 3
    tak gniazdo wymieniłem i dalej to samo. Ostatnio jak jechałem na drodze to zgasły kontroli i wszystko dalej działało po chwili jak wjechałem w polną droge to na dziurach znowu się zapaliły. czy to nie będzie problem z masą???? a przerywacz sprawdzę po południu i spróbuje go odłączyć. ale moim zdanie zgasną napewno bo jak nie będzie przejścia prądu to niby jak mają się palić. no i do dam ze przerywacz działa bo kierunki są.
  • #14 12474964
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1750
    Teoretycznie gdyby była słaba masa na lampie to objaw taki może być,czy jechałeś na światłach czy bez.Jeżeli na światłach to ,gdy się zapalą te kontrolki to zgaś światła ,co będzie.Może być też gdzieś przetarta instalacja.Lecz sprawdź masę na tych lampach.
    Gdy jest wszystko OK.,oczywiście te kontrolki nie świecą ,to jak dasz kierunki prawy lub lewy ile kontrolek świeci.
  • #15 12475140
    mateusz198610
    Ocena: 3
    gdy mam wszystkie światła zapalone to kontrolki się palą od ciągnika i od przyczepmy i jak mam światła pogaszone to również się palą. a na drodze jak jechałem to miałem światła. jak zapale kierunki do lekko przygasają tak jak palą się kierunki. dlatego stawiam na przetarcie kabla albo słabą masę. dziwi mnie tylko że się palą 2 kontrolki mimo że przyczepa odłączona.
    a no i jak wszystko jest ok to pali się jedna kontrolka a jak mam przyczepę to dwie się paliły.
  • #16 12475251
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1750
    Raczej będzie coś przetarte,masy profilaktycznie też sprawdź.
  • #17 13798456
    mateusz198610
    Ocena: 3
    kończę temat to był przerywacz. dzięki za pomoc.
✨ Użytkownik zgłosił problem z ciągnikiem Fendt 311 LSA, polegający na świeceniu dwóch kontrolek kierunkowskazów po podłączeniu przyczepy, które nie gasną nawet po jej odłączeniu. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie gniazda elektrycznego przyczepy, przerywacza kierunkowskazów oraz masy instalacji. Użytkownik wymienił gniazdo, ale problem nadal występował, co sugerowało możliwość przetarcia kabli lub uszkodzenia przerywacza. Ostatecznie, po dalszym badaniu, ustalono, że problemem był uszkodzony przerywacz.
