Szukam przyczyny stuknięcia z tyłu podczas ruszania albo zmianie biegu. Nagrałem film gdy byłem pod autem podczas gdy ktoś ruszał przód - tył. Stuknie przy dodaniu gwałtownie gazu albo przy ujęciu gwałtownie gazu. Stuknie przy zmianie biegu albo gdy szybciej puszczę sprzęgło. Zawsze puknie tylko pojedynczo, tak jakby ktoś lekko kopnął w tył
To taki głucho / metaliczny stukot.
Tu widać luz poduszek tylnej belki:
http://youtu.be/udUvlVHF-3o
Widać na filmie jak przednie poduszki tylnego wózka ruszają się jakby góra-dół. Tylne zaś nie.
Czy kwalifikują się do wymiany
Poduszki mostu bez luzu, most nie lata przy zmianie obciążenia, łączniki wału bez luzów. Podpora wału bez luzów. Przegub kardana na wale bez luzów.
Sam most... sprawdzałem i kręcąc wałem napędowym i od razu półosie z ruchem nadążają... więc zakładam że jest bez luzów.
Tylko te poduchy jak na filmie się ruszają. Do wymiany?
