WS-WN518N2 - Repeater rozłącza sieć po jakims czasie.
qwazarpl 09 Lip 2013 12:44 7776 10
  • #1 12502642
    qwazarpl
    Ocena: 270
    Mam problem z siłą sygnału na parterze domu więc zakupiłem urządzenie WS-WN518N2 które ma działać jako repeater.
    Pierwsze które otrzymałem nie działało wcale, wiec zwrot i otrzymałem nowy, działa, ale tylko jakiś czas.
    Wpinam w gniazdko, konfiguruje jako repeater, wifi działa, po czym po parunastu minutach zapala się zielona kontrolka na urządzeniu, w laptopie mam info że łączność jest ograniczona i ..... koniec wifi.
    Wyłączę, włączę i znowu to sama akcja.
    Albo to taki szajas, albo coś w ustawieniach mam nie tak ?
  • #2 12502694
    bogiebog
    Ocena: 1528
    Odkrywasz uroki trybu repeater.
  • #3 12503004
    qwazarpl
    Ocena: 270
    Mógłbyś rozwinąć myśl ? :)
  • #4 12503249
    bogiebog
    Ocena: 1528
    Repeater tryb dla tych co się nudzą i chcą sobie urozmaicić życie problemami których nie mają.
    Rozszerzamy zakres kablami, tzn dodatowe AP/WIFI podłaczamy kablemi do głównego routera. http://tplink-forum.pl/domowe-sieci-komputero...gu-sieci-bezprzewodoej-w-domu-lub-mieszkaniu/
    Narysuj schemat twojej sieci.
    Tam gdzie jest słaby sygnał, na laptopie zainstaluj/uruchom inssider-a i wykonaj WIFI skan. Zamieść Time Graph.
  • #5 12503901
    qwazarpl
    Ocena: 270
    Problem w tym, że laptop jakoś daje radę, ale komórki, czy inne urządzenia nie łapią sygnału.
    Mam tak:
    - antena od dostawcy internetu radiowego
    IP 192.168.1.1
    - router TP- Link WR74N obsługuje piętro i trochę dołu domu
    IP 192.168.0.1
    DHCP włączone
    - repeater ma obsługiwać parter:
    IP 192.168.0.2
    DHCP wyłączone
    Zabezpieczenie WPA2.
    Dziwi mnie to, że jakiś czas repeater działa, po czym się zwiesza.
    Coś albo działa, albo nie.
  • #6 12503989
    bogiebog
    Ocena: 1528
    Na próbę wyłącz zabezpieczenia WIFI w routerze i repeaterze i spróbuj.
    Umieść laptop w miejscu repeatera, wykonaj skan inssider-em, pokaż Time Graph.
    Zmień IP repeater na 192.168.0.222.
    Jak net wisi
    ping 192.168.0.222
    ping 192.168.0.1
    ping 8.8.8.8
    pokaż wydruki.
  • #7 12504130
    qwazarpl
    Ocena: 270
    Dzięki za pomoc.
    Zrzut ekranu z inssider-a:
    pingi
    Kiedy repeater się zwiesi łącze się z nim po kablu LAN, ale nawet reload nie pomaga.
    Muszę go wyłączyć, włączyć i znów jakiś czas działa.
    Tak wygląda log repeatora kiedy zawiśnie:
    Sep 10 11:19:02 klogd started: BusyBox v1.13.4 (2012-08-20 10:27:01 CST)
    Sep 10 11:19:02 RTL8192C/RTL8188C driver version 1.4 (2010-12-22)
    Sep 10 11:19:50 klogd started: BusyBox v1.13.4 (2012-08-20 10:27:01 CST)
    Sep 10 11:19:50 wlan0: WPA-none PSK authentication in progress...
    Sep 10 11:19:50 wlan0: Open and authenticated
    Sep 10 11:20:00 wlan0-vxd: A wireless client is associated - 00:21:63:A3:41:DF
    Sep 10 11:30:22 wlan0: Roaming...
  • #8 12504596
    bogiebog
    Ocena: 1528
    Poszukaj, może jest nowsze firmware do repeatera.
  • #9 12504636
    qwazarpl
    Ocena: 270
    Niestety mam najnowsze oprogramowanie.
    Podejrzewam uszkodzenie sprzętu.
    Reklamuję, oddaję i po problemie.
    Jeśli mogę prosić o coś jeszcze, to jaki repeater kupić żeby dział poprawnie ?
    Dziękuję.
  • #10 12504721
    bogiebog
    Ocena: 1528
    Jeśli coś ma szanse działac to jest to Airlive Duo, dwa niezależne radia WIFI, jedno odbiera drugie nadaje. Ale gwarancji w zabudowie ci nikt nie da że to będzie stabilnie działało. Sygnał 66dbi z głównego routera trochę słaby jak na mój gust.
    Rozważ adaptery PLC sieć po instalacji elektrycznej, para adapterów ale muszą być na tej samej fazie.
  • #11 15520063
    qwazarpl
    Ocena: 270
    Wina było po stronie źle ustawionego routera WiFi.
    Po ustawieniu routera w tryb repeater wszystko działa bez zarzutu.
✨ Użytkownik zgłasza problem z repeaterem WS-WN518N2, który po pewnym czasie przestaje działać, co objawia się ograniczoną łącznością. Po wymianie urządzenia na nowe, problem nadal występuje. Użytkownik konfiguruje repeater z wyłączonym DHCP i zabezpieczeniem WPA2, ale mimo to urządzenie zawiesza się. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie ustawień routera, wyłączenie zabezpieczeń, a także aktualizację oprogramowania. Ostatecznie, użytkownik podejrzewa uszkodzenie sprzętu i planuje reklamację, pytając o rekomendacje dotyczące innych repeaterów. Sugerowane są modele Airlive Duo oraz adaptery PLC jako alternatywy.
