Daewoo Lanos 1.4 MPI – drgania silnika na biegu jałowym po wymianie wałka rozrządu
kuba_664 10 Lip 2013 11:38 2895 9
  • #1 12505985
    kuba_664
    Witam, mam problem z samochodem daewoo lanos 1.4 (auto ma wtrysk MPI) . Miał wymieniany wałek rozrządu, popychacze, itp oraz świece. Po wymianie pojawił się problem z wolnymi obrotami. Co jakieś 5 sekund na biegu jałowym lanos podrygiwał/ lekko szarpał. Pierwsze co odkręciłem silniczek krokowy i wyczyściłem go oraz wewnątrz. Pogorszyło się 8-O (Dlaczego?) Silnik drga teraz cały czas na biegu jałowym. Telepie kierownicą jak i budą. Reset komputera nie pomaga, kable też sprawdzone i wyglądają na dobre. Więc w czym problem? Proszę o pomoc.
  • #2 12506071
    xhumungus
    Ocena: 51
    A jakie były błędy przed resetem sterownika?
  • #3 12506086
    kuba_664
    Nie było żadnego błędu, sprawdzałem.
  • #4 12506110
    Sołtys_Elbląga
    Ocena: 563
    Czysć krokowca aż zacznie działać. Musisz mocno trzeć. Po co go ruszales?
  • #5 12506115
    xhumungus
    Ocena: 51
    Sprawdź czy nie uszkodziłeś kabli wysokiego napięcia a jak nie kable to wkręć na próbę inne świece.
  • #6 12506116
    kuba_664
    Napisałem w pierwszym poście po co go ruszałem, obroty falowały.
  • #7 12506196
  • #8 12506224
    kuba_664
    No dobra to dlaczego dopiero po przeczyszczeniu krokowca falowanie obrotów zamieniło się na ciągłe drganie ? Dodam, że dzieje się to tylko na biegu jałowym. Po dodaniu gazu wszystko jest w porządku.
  • #9 12506682
  • #10 12514285
    mały321
    Ocena: 36
    a może poduszki od silnika po odkręcaniu rozrządu, silnik może nawet sprawny drgać i dawać objawy nierównej pracy.
✨ Użytkownik zgłasza problem z drganiami silnika na biegu jałowym w Daewoo Lanos 1.4 po wymianie wałka rozrządu, popychaczy i świec. Po czyszczeniu silniczka krokowego drgania się nasiliły, a obroty silnika stały się niestabilne. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie kondycji mechanicznej silnika, w tym wałka rozrządu, zaworów, oraz ewentualnych przecieków powietrza. Zwracają również uwagę na możliwość uszkodzenia kabli wysokiego napięcia oraz poduszek silnika, które mogą wpływać na drgania.
