Landrover Freelander - Jak wykręcić urwaną śrubę głowicy?
szakal1234q 10 Lip 2013 15:53 3153 7
  • #1 12506803
    szakal1234q
    Witam serdecznie mam mały problem, kiedy wymieniałem uszczelkę pod głowicą urwałem śrubę podczas dokręcania, pożyczałem 3 klucze dynamometryczne i żaden z nich nie działał albo był przekręcony albo wgl nie strzelał kiedy powinien. Teraz muszę wykręcić szpilkę i mam parę pomysłów ale chciał bym się dowiedzieć czy czasem szpilka nie bd wystawała w misie olejowej, łatwiej było by ją wykręcić.
    Z góry dzięki i pozdrawiam
  • #3 12506860
    blazej.1994
    Ocena: 145
    To ile ta szpilka miałaby mieć długości żeby wystawała w misce?
  • #5 12506887
    robokop
    Ocena: 6375
    Akurat tyle, albo jeszcze więcej. Link
  • #6 12507167
    szakal1234q
    No to będę musiał spróbować i szukać dzięki za odpowiedź przy kolejnym razie wymienię śruby na nowe. Bo to więcej roboty niż to warte.
  • #7 12516648
    wopor
    Poziom 32  
    Ocena: 706
    Wzasadzie to powinno sie dawać we wszystkich silnikach nowe śruby przy takich naprawach
  • #8 12516694
    robokop
    Ocena: 6375
    W normalnych popularnych silnikach, nie dziwolągach w których śruby głowicy są jednocześnie śrubami podpór wału rzadko wymieniam (nawet w Renault, gdzie śruby głowicy są fi10), z wyjątkiem diesli, bo tu wyjątków nie ma. . Zamykam.
Użytkownik napotkał problem z urwaną śrubą głowicy podczas wymiany uszczelki. W odpowiedziach zasugerowano, aby spróbować wykręcić szpilkę od dołu oraz podkreślono, że w silnikach należy zawsze wymieniać śruby na nowe przy takich naprawach. Pojawiły się również spekulacje na temat długości szpilki i jej potencjalnego wystawania w misce olejowej, co mogłoby ułatwić jej usunięcie. Użytkownik potwierdził, że przy kolejnej naprawie wymieni śruby na nowe, uznając, że obecna sytuacja jest bardziej skomplikowana niż się spodziewał.
