Fiat 126p - rozrusznik nie działa, stacyjka przygasa, akumulator OK
S50 13 Lip 2013 23:56 19224 11
  • #1 12519290
    S50
    Ocena: 2
    Witam.Mam problem z maluchem,od któregoś dnia nie zapalał na rozrusznik. Przekręcam kluczyk na zapłon i nic nie kręci,tylko stacyjka leciutko przygasa.
    Akumulator naładowany,światła i wszystkie inne bajery działają,masa sprawdzona,jest ok,bezpieczniki też powinny być dobre,nie przepalone.
    Co do rozrusznika to on kręci poprzez podpięciu na krótko(kręci,ale nie zapali i w dodatku idą iskry).Bendix zmieniony na inny używany i to samo. AA,słychać jedynie taki jakby stuk,jak przekręcę kluczyk z zapłonu do normu.
    Ma ktoś jakieś pomysły co to mogłoby być?? Pozdrawiam
  • #3 12519432
    S50
    Ocena: 2
    Szczotki są ok.Dopowiem ino,że posiadam 2 rozruszniki od fiata 126p i po zamontowaniu drugiego jest to samo.Możliwa jest wina wirnika??Jak ew.naprawić go?:) Pzdr
    arewin
    Ocena: 197
    Witam, zacznij od sprawdzenia przewodu masowego przy silniku, powinna być plecionka, a następnie przewód zasilania przy oczku przykręcanym do rozrusznika plus z akumulataora może być tam ułamany.
    blazej.1994
    Ocena: 144
    Ludzie już nawet z maluchem nie potrafią sobie poradzić. . . :) Skoro kontrolki przygasają to albo masz akumulator złom, albo połączenia rozrusznika z zasilaniem są uszkodzone. Sprawdź to biorąc (dobry!) kabel rozruchowy i łącząc masę akumulatora z silnikiem, drugim plus akumulatora z rozrusznikiem.
    beru
    Ocena: 90
    Pod przednią maską odszukaj wiązkę stacyjki i podaj na krótko prąd na rozrusznik,często kostka stacyjki padała :)
  • #7 12520588
    S50
    Ocena: 2
    Spróbowałem na krótko rozrusznik i kręci w samochodzie,ale nie zapali.Odkręciłem automat(ten obok rozrusznika) i sprawdziłem go.W ogóle nie działała(a chyba powinien wypychać łopatki,a łopatki bendix) Można w jakiś sposób go naprawić??Spróbowałem ze stacyjką tzn.wsadziłem akumulator i odrazu zakręcił raz słabo i tyle.Odpiąłem klemre i znów zapiąłem i to samo.Mozliwa jest wina słabego kabla?Tylko który:) Do automatu wchodzą 3xkable: 2kable wchodzą z taką dziurką zakręcane na śrubę do automatu z przodu,i jeden czerwony kabel podwójny na wtyk.Ten czerwony to chyba prosto do stacyjki nie?:)Pozdrawiam
    kierbedz4
    Poziom 36  
    Ocena: 1005
    Ja w maluchu fabrycznie miałem zabudowaną węgierską stacyjkę. Stale miałem z nią problemy i podczas 13 letniej exploatacji malucha regenerowałem ją 6 razy.Awaria za każdym razem powodowała brak możliwości uruchomienia rozrusznika.Po kilku latach wymieniłem stacyjkę na nową polskiej produkcji i problem z uruchomieniem malucha nie miał miejsca.
    Zico63
    Poziom 37  
    Ocena: 1034
    *) - Nie musi, to nie jego zadanie; ma kręcić i nic więcej go nie obchodzi.
    *) - Nie warto.
    *) - Tak.
    *) - Najgrubszy to z plusa akumulatora, Trochę cieńszy z alternatora - ten musi być podłączony BEZWZGLĘDNIE!!! Trzeci sterowanie elektromagnetycznego włącznika rozrusznika, tzw. "elektromagnesu".
    *) - Baccony z kostką elektryki jako integralny element i kluczyk dwustronny? Toż ja polską wymieniłem na własnie taką, by problemów nie mieć; i przez lata nie miałem - a kupiona była jako odrzut w ówczesnym Bomisie.
  • #10 12522354
    S50
    Ocena: 2
    Dzięki za info,ale nadal nie wiem,czy automat powinien działać czy nie.Pozdrawiam
    Zico63
    Poziom 37  
    Ocena: 1034
    W 126p "automat" czyli elektromagnetyczny włącznik rozrusznika prawidłowo pracuje tylko zabudowany do SPRAWNEGO rozrusznika, jedno z jego uzwojeń wykorzystuje rozrusznik do sprawnego działania.
    Czyli każdy element musi być sprawdzony i dobry a będzie działać.
  • #12 12527795
    S50
    Ocena: 2
    Wszystko chodzi,poświęciłem całą noc rozebrałem rozrusznik do części 1 i wyczyściłem papierem ściernym.Założyłem i teraz kręci jak talala:) Dzięki wszystkim i pozdrawiam.
✨ Użytkownik zgłosił problem z rozrusznikiem w Fiacie 126p, który nie działał pomimo naładowanego akumulatora. Po sprawdzeniu masy, bezpieczników i podłączeniu rozrusznika na krótko, problem nadal występował. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie przewodów masowych, zasilania oraz stacyjki, która często ulegała awarii. Po wymianie i czyszczeniu rozrusznika, problem został rozwiązany, a pojazd zaczął prawidłowo działać.
