Golf 4 TDi , praca klimatyzacji tylko na zimnym silniku
Hoody_89 15 Lip 2013 17:46 4440 6
  • #1 12525208
    Hoody_89
    Ocena: 14
    Witam, moj problem dotyczy klimy , otoz gdy silnik jest zimny i odpale go i wlacze sobie klime to wentylatory pracuja klima bardzo dobrze chlodzi wszystko gra ale wystarczy ze sie nagrzeje silnik to wentylatory przestaja chodzic, a klimatyzacja przestaje chlodzic. Czy to ze na zegarach czujnik temp. pokazuje mi 70 stopni silnika ma wplyw na prace klimy? bo ogolnie niewiem czy czujnik temp. wody nie jest uszkodzony , bo jak jest nagrzany to pokazuje ze ma 70 stopni a jak w korku postoje to dochodzi na 90 stopni . Klimatyzacja jest swiezo nabita i szczelna , jest manualna, czytalem tu w tematach ze jest duzo opcji dlaczego moze nie dzialac, ale chce najpierw wyeliminowac to czy czujnik temp. wody ma na to wplyw?
  • #2 12526065
    robi1214
    Ocena: 870
    Temp . wody niema wpływu ,trzeba by podejrzeć ciśnienie czynnika.
  • #3 12526199
    radekklimat
    Ocena: 168
    Temperatura wody ma znaczenie.
    Sprawdz czujnik temperatury na chłodnicy czy nie razłacza ci czasem klimy jak temperatura podskoczy.
  • #4 12526653
    bula_wrz
    Ocena: 121
    Dokładnie. Ma to za zadanie uniknąć przegrzania auta. Ja bym zaczął od tego.
    A to że jeździsz i masz 70st a w korku 90st to masz termostat do wymiany bo temperatura silnka powinna być utrzymywana ciągle na 90st.
  • #5 12527124
    Hoody_89
    Ocena: 14
    ok dzieki za podpowiedzi sprawdze dzis jak to wyglada, a z tym termostatem to znajduje sie on gdzies przy pompie wodnej?
  • #6 12527127
    benyy1
    Ocena: 133
    Włącznik bimetaliczny na chłodnicy lub jego kostka.
  • #7 12613821
    Hoody_89
    Ocena: 14
    przyczyna wylaczajacej sie klimatyzacji byly sasniedziale bezpieczniki na akumulatorze, po wyczyszczeniu klima zalacza sie poprawnie i problem juz nie wrocil, wszystko dziala jak nalezy.
Użytkownik zgłasza problem z klimatyzacją w Golfie 4 TDi, która działa tylko przy zimnym silniku. Po nagrzaniu silnika wentylatory przestają działać, a klimatyzacja przestaje chłodzić. Użytkownik zastanawia się, czy czujnik temperatury wody ma wpływ na działanie klimatyzacji, ponieważ wskazania temperatury są nieprawidłowe. Odpowiedzi sugerują, że temperatura wody może mieć znaczenie, a problem może być związany z uszkodzonym czujnikiem temperatury lub termostatem. Ostatecznie, przyczyna problemu okazała się być związana z zanieczyszczonymi bezpiecznikami na akumulatorze, które po wyczyszczeniu przywróciły prawidłowe działanie klimatyzacji.
