Fiat Seicento - Odczyt pamięci mc68hc11f1 2f37e bez wylutowywania układu
malanx 15 Lip 2013 23:07 2982 6
  • #1 12526707
    malanx
    Ocena: 16
    Witam. Mam problem ze zczytaniem pamięci z motoroli mc68hc11f1 o oznaczeniu 2f37e. Używam xproga-m v5.0. Używam go na Windowsie 8 przez usb. W przypadku wylutowania układu ze sterownika i podłączenia odpowiednio przewodów i kwarcu nie ma większych problemów ze zczytaniem oraz z zaprogramowaniem pamięci. Problemy zaczynają się, gdy próbuje odczytac pamięć w przypadku wlutowanego układu. Podnosze różne nóżki, lecz nic to niepomaga. Chciałbym dodać, iż mam kilka takich sterowników, i w przypadku każdego istnieje ten sam problem. chciałbym rozwiązeć ten problem, gdyż nie chce za każdym razem wylutowywać układu. Nie mam pojęcia co może być za odpowiedzialne. Z góry dziękuję za rozważenie mojego problrmu i pozdrawiam. Mateusz.
  • #2 12527098
    wloc
    Ocena: 528
    Przede wszystkim kwarc czy się zgadza a następnie trzeba zasilić sterownik
  • #3 12527234
    malanx
    Ocena: 16
    Kwarc się zgadza. Zasilić napięciem 12V, tak jak w instalacji samochodowej, poprzez kostkę?? Tylko z drugiej strony, po co zasilać, skoro w "powietrzu" idzie bez problemu??
  • #4 12527253
    jokerro
    Ocena: 1145
    Kolego widze ze cwiczysz tematy tego typu i proponuje ci zakup niezbednego sprzetu do tych spraw,chyba ze go juz masz tylko upierasz sie na xproga.
    Nigdy niemialem problemu z tymi sterownikami co chodzi o upe i zawsze tylko jedna noga w gore,wiecej nic nierobie.Niezasilam itd.
  • #5 12527441
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 546
    Nie lubię się pierdzielić z nóżkami itp. w tych sterownikach.
    Procesor w górę i do podstawki, a tam bez problemu czyta i zapisuje.
  • #6 12528051
    tzok
    Ocena: 6529
    Bo w powietrzu nie musisz zasilać z programatora całego sterownika tylko sam procesor... Robiłem IMMO w IAW-16F bez podnoszenia nóżek, na płycie, tylko zasiliłem sterownik tak jak w aucie na włączonym zapłonie (oba "plusy").
  • #7 12533660
    malanx
    Ocena: 16
    Dziękuję za odpowiedzi, pokombinuje jeszcze z tym zasileniem sterownika i zobacze co z tego wyjdzie. Dam znać co wyszło.
✨ Użytkownik ma problem z odczytem pamięci z procesora Motorola MC68HC11F1 (oznaczenie 2F37E) przy użyciu programatora Xprog-M v5.0 na systemie Windows 8. Odczyt pamięci działa poprawnie po wylutowaniu układu, jednak pojawiają się trudności przy odczycie wlutowanego układu. Uczestnicy dyskusji sugerują, aby zasilić sterownik napięciem 12V, tak jak w instalacji samochodowej, oraz zwracają uwagę na to, że w przypadku odczytu w "powietrzu" nie ma potrzeby zasilania całego sterownika, a jedynie procesora. Wskazują również na możliwość użycia podstawki do odczytu, co może uprościć proces.
