lodówka do zabudowy dwu agregatowa Liebherr KIKB3146 nie chłodzi, zamrażalnik ok
jacek1313t 17 Lip 2013 12:01 4620 4
  • #1 12531338
    jacek1313t
    Poziom 8  
    Ocena: 11
    Lodówka do zabudowy dwu agregatowa Liebherr KIKB3146 o nr serii 9988402-00 nie chłodzi, zamrażalnik działa ok.
    Mam tą lodówkę od 13 lat. Zauważyłem, że od od kilku miesięcy podnosiła mi się sukcesywnie temperatura zaprogramowana na wyświetlaczu na 5C w lodówce, najpierw na 6C później na 8C, teraz utrzymuje się na 12C. Pomimo zmiany programatorem temperatury na 4C czy na 6C nie obniż się ona i pozostaje cały czas to 11C to 12C, a po włożeniu nowych produktów do lodówki nawet 14C. Podejrzewam, że to czujniki temperatury.
    Zamrażalnik mogę ustawić na dowolną temperaturę w przedziale -14V do - 22C i utrzymuje zadaną temperaturę, bo to sprawdziłem. Zatem, zamrażalnik działa należycie.
    Telefonowałem do North i przesłali mi na email schemat części (Design/001/KIKB/KIKB 3146-21/spare parts list) i podali ceny dwóch czujników do tej lodówki: schemat poz. 180: 731RX2562 - 79,78 zł i schemat poz. 260: 731AU2357 - 52,90 zł.
    Jak rozumiem jest jeszcze trzeci czujnik temperatury od zamrażarki, ale ona działa sprawnie.
    1. Czy muszę wymienić dwa czujniki temperatury (od lodówki i od biofresh), a jeśli tak to gdzie one się znajdują we wnętrzu lodówki?
    2. Czy mogę to zrobić bez wyciągania z szafki, tzn. od środka i co ewentualnie muszę rozkręcić? Czy wystarczy wyciągnąć płytę do której jest zamontowany wiatrak w lodówce i za nim znajdę te czujniki?
    3. Czy te objawy wskazują na uszkodzenie czujnika/ów temperatury?
    Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
    xyz12345
    Ocena: 3
    Ja mam podobną sytuację – lodówka KIKB3146 s/n 9988406-03. U mnie winny jest moduł sterowania. Podaję za mały prąd na wiatrak w komorze lodówki, co powoduję obniżenie napięcia na wiatraku i odpowiednio niższe obroty. Komora nie chłodzi się. Przy tym w szufladach biofresh temperatura jest koło 0 – jak powinno być.
    Może u ciebie też nie czujniki są uszkodzone?
  • #3 12608010
    jacek1313t
    Poziom 8  
    Ocena: 11
    Mam pytanie.
    1. Jak pan zatem rozwiązał ten problem?
    2. Kupił Pan moduł sterowania? Ile kosztuje i czy zamawiał Pan w NORTH w W-wie? 3. Wymieniał Pan go sam? Co nalezy odkręcić i czy jest to skomplikowana operacja?
    Będę wdzięczny za każdą informację która pozwoli mi samodzielnie naprawić lodówkę
    xyz12345
    Ocena: 3
    1. Zrobiłem prowizorkę – osobny zasilacz 12V i timer, który włącza wiatrak na godzinę co drugą godzinę.
    2. Szukałem moduł sterujący, ale kosztował około 500zł, nie pamiętam, było to jakiś czas temu – prowizorka działa ;-)
    2a. Wymiana modułu sterującego jest prosta. Trzeba odkręcić panel z wyświetlaczem/przyciskami, a potem są tylko złącza. Nie trzeba wyciągać lodówkę.
  • #5 12790311
    jacek1313t
    Poziom 8  
    Ocena: 11
    Pana rada bardzo mi pomogła.
    Lodówkę naprawiłem. Nowy moduł sterujacy za 490 zł był konieczny. Wymieniłem uszkodzony moduł sterujący lodówki. To była ta usterka, bo wentylator za rzadko się włączał i nie mógł obniżyć temperatury w komorze lodówki, do tej którą mu zadawałem.
