Wybór kotła gazowego do mieszkania 30m2 bez gazu ziemnego, kamienica
dawidek124 22 Lip 2013 21:37 3705 6
  • #1 12550039
    dawidek124
    Witam, planuje założyć kocioł gazowy dwu funkcyjny c.o. i c.w.o. do małego mieszkania(30m2), jest to mieszkanie w kamienicy na parterze, nieocieplone, okna plastikowe, bez piwnicy i bez gazu ziemnego. Kocioł może wisieć w kuchni bądź w łazience. Dorzucam rysunek mieszkania:
    Moje pytanie brzmi jaki kocioł założyć i jakie będzie spalanie gazu przez owo urządzenie. Z góry dziękuję za odpowiedź
    Do tej pory mieszkanie było ogrzewane kuchnią węglową z wężownicą.
    Zakupiłem już grzejniki a więc w pokoju będzie 22 żeberek 1300W, w kuchni 5 żeberek 1300W+ podłogówka, i w łazience 3 żeberka 1300W plus grzejnik "drabinka" 254W
    Zacząłem przeglądać forum i dużo ludzi pisze, że elektryczny taniej wyjdzie, a więc czy ktoś się orientuje jaki mógł bym założyć??
  • #2 12550873
    piotr_boncza
    Poziom 29  
    Ocena: 338
    W kuchni.
    Spalanie będzie relatywnie duże. Jeśli nie ma gazu ziemnego to jaki? Propan odpada. Nawet jeśli uda Ci się przewalczyć problemy z zamontowaniem to koszt eksploatacji będzie teraz wyższy niż ogrzewania elektrycznego. Przy ziemnym (z sieci) można zamiast kotła dać grzejniki gazowe ale też pod pewnymi warunkami. Aby zainstalować coś gazowego musisz, przy ziemnym, sieciowym, uzyskać zapewnienie dostawy gazu od lokalnego dostawcy; opinię kominiarską do celów projektowych, zgodę właściciela budynku (wspólnoty, spółdzielni). Potem robisz projekt i występujesz o pozwolenie na budowę.
    Jeśli podasz rodzaj gazu i długość komina to będziemy mogli podpowiedzieć jaki kocioł, grzejnik. Choć imo w Twoim przypadku elektryczne będzie tańsze.
  • #3 12550906
    William Bonawentura
    Ocena: 622
    Śmiała teza bez zapytania chociaż o cenę energii elektrycznej u pytającego.
  • #4 12551769
    piotr_boncza
    Poziom 29  
    Ocena: 338
    Przyjąłem średnią cenę ogólnopolską :) A tak naprawdę to przy małej mocy jaka jest potrzebna dla tego mieszkania relatywnie wysokie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne nie dają nadziei na korzyści finansowe.
  • #5 12551895
    dawidek124
    Nie patrzmy narazie na sprawy pozwolenia i projektu a komin jest wysokości ok 10m
  • #6 12583256
    wnoto
    Ocena: 744
    Uważam że słuszna. Propan-butan w jego przypadku to tylko butle 11kg. Które tak tanie nie są i trzeba je wnosić na górę. Ten pomysł bym bezwarunkowo zarzucił.
    Przydalaby się informacja ile tego węgla wczesniej było spalane.
    Szkoda że dokonałeś już zakupów. to w peweien sposób determinuje rozwiązanie.
    Ale uwzględniajac problemy z gazem poszedłbym w ogrzewanie elektryczne akumulacyjne + klimatyzator.
    Jeśli możesz to zostaw ogrzewanie węglowe w obecnej postaci na wszelki wypadek.
    Ogrzewanie gazem rozpatrywałbym tylko jako wspólne ogrzewanie dla całej kamienicy. Dla pojedynczego rozwiazania to koszty instalacji w wysokości kilkunastu tysięcy zabijają gaz.
  • #7 12585580
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1542
    Nie rozumiem tego 22 żeberek 1300 W, 5 żeberek 1300W. Przecież nigdy jedno żeberko nie ma 1300W. Jedno żebro to w przybliżeniu 130W (dokładnie: 125W dla mdelu T-a, 150W dla TA-1), czyli 1300W to ok. 10 żeberek.
Użytkownik planuje zainstalować kocioł gazowy dwufunkcyjny do mieszkania o powierzchni 30m2, które znajduje się w kamienicy, jest nieocieplone i nie ma dostępu do gazu ziemnego. Wcześniej mieszkanie było ogrzewane kuchnią węglową. Użytkownik rozważa różne opcje, w tym ogrzewanie elektryczne, które może być tańsze w eksploatacji. W dyskusji podkreślono, że instalacja gazowa wiąże się z wysokimi kosztami oraz koniecznością uzyskania odpowiednich pozwoleń. Wskazano również na problemy związane z używaniem propanu-butan, a także na nieporozumienia dotyczące mocy grzejników. Użytkownik został zachęcony do rozważenia ogrzewania elektrycznego akumulacyjnego oraz klimatyzatora jako alternatywy.
