Silnik 2-fazowy 110v mikroma sa-06r jak go uruchomić ?
Cornholio3 08 Mar 2005 16:13 6495 14
  • #1 1297862
    Cornholio3
    Posiadam silnik 2-fazowy: Mikroma sa-06r
    parametry: 025W, 110V, 0095A, 50Hz, 30obr/min, 800Gcm.
    Wychodzą z niego cztery kable zasilania.
    Jeśli ktoś wie jak podłączyć taki silnik z sieci 230V to bardzo proszę o udzielenie wskazówek.
    Za ewentualną pomoc z góry dziękuje.
  • #2 1297917
    robert45
    Ocena: 88
    Kolego chyba 1-fazowy.To nowy nabytek czy z demobilu.
  • #3 1298059
    Cornholio3
    To silnik z odzysku, ze starego programatora czy czegoś takiego.
    Napędzał bęben z rowkami w które wtykało się plastikowe bolce poruszające blaszkami, stycznikami. Coś jak "programowalna pozytywka".
    Zamieszczam też 2 skany tego silnika, może ułatwią sprawę.
    • Silnik 2-fazowy 110v mikroma sa-06r jak go uruchomić ? moto2.jpg (32.64 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Silnik 2-fazowy 110v mikroma sa-06r jak go uruchomić ? moto1.jpg (36.17 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 1298143
    robert45
    Ocena: 88
    Poddaję się to jest jakiś silnik krokowy.Nie wiem czy jak poradzisz sobie z napięciem zasilania.Może ktoś na forum Ci doradzi.Pozdrowienia.
  • #5 1303647
    diff
    Ocena: 47
    zmierz opornosci uzwojeń odczytaj czy 50 Hz
  • #6 1304134
    Mieczysław
    Ocena: 113
    Witam. Spróbuj zasilać przez transformator 230/110V
    Za pomoca omomierza poszukaj uzwojeń jednej i drugiej fazy.Do jednej podłącz 230V do drugiej kondensator silnikowy dobrany doświadczalnie.
  • #7 1306345
    Cornholio3
    Częstotliwość 50Hz opór między 1-3=402R oraz 2-4=404R
    Jak podłączę 230v do jednej fazy a do drugiej Cond. to czy nie spalę silnika ?
  • #8 1306556
    diff
    Ocena: 47
    to nie tak-np. do 2-4szeregowo łączysz kondensat. ok 0,47 /należy dobrać/ wtedy tę gałąź połącz równolegle z 1-3 i zasil 230/włącz w szereg amperomierz będziesz miał kontrol łatwiej dobierzesz pojemność kondensatora . Dzięki pojemnosci uzyskujesz przesunięcie fazowe -dlatego mówimy o silniku dwufazowym
  • #9 1306616
    Cornholio3
    Możesz mi to rozrysować ? bo nie bardzo rozumiem. 2 i 4 są połączone wewnętrznie więc jak wpiąć szeregowo Cond ?
  • #11 1306713
    Cornholio3
    OK sprawdze. powiedz mi jeszcze jeśli możesz jak na podstawie wskazań amperomierza określić cond. i czy poniższe podłączenie kondensatora mogło by coś dać?
    • Silnik 2-fazowy 110v mikroma sa-06r jak go uruchomić ? motorcond.jpg (4.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 1306815
    Cornholio3
    Dziękuję! -WojcikW- za pomoc w rozwiązaniu mojego problemu.
    Podłączyłem silnik według schematu bez trafa i silnik wreszcie kręci.
    Narazie dałem kondensator 2uf (testowo).
    Jeszcze raz wielkie Dzięki!
    Cornholio3(_at_)wp.pl
  • #13 1307303
    diff
    Ocena: 47
    przepraszam Cię za te 230V wyraznie się starzeję powodzenia
  • #14 3174650
    ALZ
    Ocena: 4
    Widzę że tu sami fachowcy więc proszę o poradę.
    Mam wrzeciono dwufazowe i zastanawiam się czy jest możliwość podłączenie go do falownika 3-fazowego. Parametry wrzeciona : 60-180V
    400- 1100Hz 15000-60000obr/min.
    Falownik 3-fazowy o takiej czestotliwości namierzyłem ale nadal nie wiem czy i jak mozna taki silnik połączyć. Może ktoś miał do czynienia z takimi wrzecionami??
  • #15 3174916
    bonanza
    Spec od Falowników
    Ocena: 420
    WojcikW napisał:
    Witam!
    ...Kondensator trzeba dobrać doświadczalnie.
    Po uruchomieniu silnika z kondensatorem mierzę napięcia na uzwojeniach: na jednym będzie oczywiście 110V (jeśli zasilanie równoległe), na drugim napięcie powinno być zbliżone (90V to nieźle). Jeśli uzwojenia łączą się końcami w jednym punkcie, to pomiędzy przeciwnymi końcami powinno być napięcie √110²+u2², gdzie u2 to napięcie na tym drugim uzwojeniu, zasilanym przez kondensator (wtedy wektory napięć są prostopadłe). Oczywiście to nieosiągalny ideał.
    Warto to samo zmierzyć na zahamowanym silniku (jeśli silnik toleruje taką sytuację, ew. przy obniżeniu napięcia) - rozkład napięć wtedy będzie inny. Ale wartości powinny być porównywalne - chodzi o to, żeby rozruch był pewny co do kierunku.
✨ Dyskusja dotyczy uruchomienia silnika dwufazowego Mikroma SA-06R o parametrach 0,25W, 110V, 0,095A, 50Hz, 30 obr./min, 800 Gcm, posiadającego cztery wyprowadzenia. Silnik pochodzi z odzysku, prawdopodobnie z programatora mechanicznego. Użytkownik pyta o sposób podłączenia do sieci 230V. Zalecane jest zmierzenie oporności uzwojeń (wynik około 400 Ω) i częstotliwości 50 Hz. Wskazano, że silnik dwufazowy wymaga przesunięcia fazowego prądu za pomocą kondensatora, który należy dobrać doświadczalnie. Proponowane jest zasilanie przez transformator lub autotransformator 230/110V, lub bezpośrednie podłączenie z kondensatorem szeregowym (ok. 0,47 µF) w jednej z faz, co umożliwia przesunięcie fazowe i prawidłową pracę silnika. Pomiar prądu za pomocą amperomierza włączonego szeregowo pomaga w doborze pojemności kondensatora. Po zastosowaniu kondensatora 2 µF silnik został uruchomiony bez transformatora. Dodatkowo omówiono charakterystykę napięć na uzwojeniach i możliwość podłączenia silnika dwufazowego do sieci lub falownika.
