Budowa nadajnika 3W z pira.fm - alternatywa dla SAA1057?
magik128 08 Mar 2005 22:32 6776 34
Najlepsze odpowiedzi
Czy do prostego nadajnika UKF można użyć innego, łatwo dostępnego układu PLL zamiast SAA1057 albo gdzie można kupić SAA1057?
Najlepiej po prostu zdobyć SAA1057, bo w tej dyskusji jest wskazany jako układ dostępny i sprawdzony do takiej syntezy [#1299375][#1300718] Jeśli nie możesz go kupić od ręki, poproś swój zwykły sklep z częściami, żeby go sprowadził po zaliczce lub nawet bez niej [#1300718] Użytkownicy podkreślają, że ta synteza na SAA1057 działa od dłuższego czasu i jest tania oraz wystarczająca do tego celu [#1300718][#1302412] Pojawiła się też opinia, że SAA1057 jest lepszy od TSA6057 i TSA5511 do nadajnika UKF, bo ma m.in. więcej możliwości ustawień prądu i wyższe napięcie warikapowe, więc mniej szumi [#1437001][#1438770]
  • #1 1298979
    magik128
    Ocena: 27
    Buduję nadajnik ze strony pira.fm.Nadajniczek jest juz prawie gotowy,ale potrzebuję jeszcze pll.Na tej stronce jest pll ,ale nie mogę zdoboyć scalczka SAA1057:(Czy ktoś zna może schemat jakiegoś prostego pll,bez tak trudno dostępnych elementów??A może ktoś odsprzedał by mi tego scalaka??Co myślicie o tym nadajniku.nie będzie siał przy prawidlowej budowie??
    [h]
    <<Post poprawiony>>Magik128
    • Budowa nadajnika 3W z pira.fm - alternatywa dla SAA1057? tx2.gif (7.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Budowa nadajnika 3W z pira.fm - alternatywa dla SAA1057? pll.gif (9.35 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 1300489
    magik128
    Ocena: 27
    No tak rzeczywiscie jest tam dostepny,ale trzeba byc zarejestrowany.Aby sie zarejestrować to musze mieć NIP,a nie jestem płatnikiem VAT.:(
    Druga sprawa ,to taka,ze jako młdy elektronik nie posiadam zbyt wielkiego budżetu.Zależy mi na tym aby kupc wszystkie częsci w jednym sklepie(3 tranzystory do tego nadajnika,pic16f84 i i scalaczka do pll).
  • #4 1300718
    qmc
    Ocena: 25
    Może spróbuj zamówić ten scalak w sklepie w którym kupujesz zazwyczaj części. Po wpłaceniu niewielkiej zaliczki (lub nawet bez) powinni Ci go ściągnąć. Używam tej syntezy już od ponad roku i bardzo dobrze się sprawdza. Jak dla mnie jest ona b.tania i w pełni wystarczająca do tego celu :) Pozdro.
  • #5 1301139
    djbpm
    Ocena: 161
    Witam!!
    kiedys robilem ten zlom i mi to niebardzo chcialo dzialac, ale moze jeszcze wtedy nie umialem...
    Uklad syntezy z tej strony tez mi nie dzialal, aczkolwiek podobno komus dzialal. SAA1057 jest chyba jednym z bardziej dostepnych ukladow do tego celu.
  • #6 1301276
    psooya
    Ocena: 574
    Witam ja też to widziałem raz i niezbyt chciało działać jakiś problem z programem. Pozatym zrobienie dobrze chodzącej syntezy na SAA1057 to nie taka prosta sprawa i czeba sie narobić aby było dobrze. Ja sie narobiłem dużo ale i tak nie uzyskałem tego efektu co bym chciał. Pozdro dladjbpm
    PS sam schemat tego nadajnika już mi sie niepodoba ale moze bedzie działąć niebede sie zagłębiał w ten temat. Mozesz zastosować inną synteze TSA6057 ale ione nie nadaje sie do rozmów na UKFie.
  • #7 1301864
    czarutek
    Ocena: 86
    A to ma być nadajnik "broad band", czy łoki-toki?
  • #8 1302412
    qmc
    Ocena: 25
    eee tam łopowiadacie :) syntezka działa od tzw. "kopa" :)
  • #9 1302448
    psooya
    Ocena: 574
    być może ze działa ja temu nie przecze ale sam dobór warości elementów do syntezy, dobór prądu (od niego zależy równeiż czas synchronizacji). jako ciekawoste Podam iż SAA1057 mimoże ze w katalogach pisze że posiada tylko 5 nastaw prądu to faktycznie jes ich 16 które bardzo dobrze działają. Pozdrawiam
  • #10 1303994
    magik128
    Ocena: 27
    Bardzo spodobał mi się scheamat
    Czy ktoś ze szanownych forumowiczów ,mógłby mi podarować,odszprzedać lub wymieic sie??Oczywiście chodzi mi o układ
    SAA1057.Mógłbym za nigo dac jakąs kostkę do RDS-u np TDA7330 lub SAA6588 .Naprawdę bardzo potrzebny jest mi PLL
    Bardzo spodobał mi się scheamat http://www.elektroda.net/download/dwpl.php?file=inne/pe2/syntezatun_ukf.pdf
  • #11 1304047
    czarutek
    Ocena: 86
    Odradzam robienie wyświetlacza na multipleksowanych LEDach, gdyż przydźwięk jest właściwie nie do wyeliminowania.
    Najcichsze jest wyświetlanie z użyciem zatrzasków, a w dodatku ze SLEEP kontrolera.
  • #12 1304208
    psooya
    Ocena: 574
    Wiatm Masz Czarutek jak zwykle racje z tym syfieniem przez multiplex i całkowicie sie z tym zgadzam ale ja taka synteze tyle że gotowa wyprodukowaną przez pewną firmę mam i problem syfienia wyeliminowałem prawie do końca poprze dobre umasienie oddzielne zasilanie przez dławik i kondensatory filtrujące Ale jak bym miał wybór to wolałbym LCD alfanumeryczny mimo ze gorsza widoczność i większa cena ale przynajmniej nie syfią jezeli koniecznie chcesz dobrą synteze to weź sobie schemat tunera AS952 lub AS502 chyba. Konstrukcja może przestażała ale zato jest niezawodna. Procka na do takiej syntezy moge dać namiar a jest to MAB8049 A H220. Pozdro
  • #13 1304466
    magik128
    Ocena: 27
    Czy wiec moze ktoś posiada schemat i optogramowanie do PLL z wyświetlaczem LCD na procesorze 89c2051 i z układem SAA1057.To by było idealne rozwiazanie,chociarz dalej nie mam tego SAA.A z innymi nie chcę kombinowac bo to juz wychodzi za moj zakres finasowy...
  • #14 1304495
    czarutek
    Ocena: 86
    Ja gotowca na SAA1057 niestety nie mam i mieć nie planuję. Niedługo skończę na ATtiny26 i TSA6057, wtedy gdzieś zamieszczę. Możesz poczekać, a w międzyczasie poszukać tanio elementów.
    Później planuję na TSA5511, a jeszcze później na LMX2306, jednak wszystko już/jeszcze na AVRy.
  • #16 1304972
    czarutek
    Ocena: 86
    ... "The synthesizer will generate a 3:1 frequency range anywhere from 300Hz to 4,000,000Hz (4MHz)." ...
  • #18 1306214
    czarutek
    Ocena: 86
    Z mikrokontrolerami zacząłem z pół roku temu i trochę mnie to chyba nudzi, wolę co tylko się da rozwiązywać sprzętowo. :)
    Używam AVR Studio i STK500.
    A te listy rozkazów na pewno znajdziesz na www.atmel.com
  • #19 1306220
  • #20 1306774
    magik128
    Ocena: 27
    Witam serdecznie
    Mam już tego SAA1057.Czy ktoś zna jakis PLL do nadjnika FM z użyciem mikrokontrolers 89c2051 /4051?? Byłbym wdzięczny za jaką kolwiek propozycję...
  • #21 1307473
    psooya
    Ocena: 574
    Witam Wieć to sa nawyki pozostałe po szkole a pozatym bardzo dobrze pisało mi sie softy pod dosem i kompilowało oraz programowało tyle tylko że już gotowe modele posiadające jakieś oprogramowanie wbudowane a ja potrzebuje napisać jeden soft pare linijek wiec to mi wystarczy no ale jak macie cos pod WINDE któej nienawidze to chętnie spróbuje byle by to było proste bo ja tak na goły procek nic nie robiłem i musze pokminic i sie nauczyć. zaraz poszukam tej listy rozkazów Dziekuje i jeszcze prosze o jakieś edytory i kompilatory w sumie to notatnik mi wystarczy tyle tylko ze kompilator i program do wysąłnia na procaPs jak sie nazywa po angilesku Lista Rozkazów
  • #22 1307710
    czarutek
    Ocena: 86
    ... jak się nazywa po angilesku Lista Rozkazów
    - szukaj czegoś w stylu "Instruction Set Summary".
  • #24 1308186
    magik128
    Ocena: 27
    Już znalazłem .Co o nim myślicie
    • Budowa nadajnika 3W z pira.fm - alternatywa dla SAA1057? Kontroler do SAA1057.GIF (18.72 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #25 1308209
    czarutek
    Ocena: 86
    Musi być dobry zwłaszcza, że tam widzę podpisano: Androot :)
  • #26 1308889
    psooya
    Ocena: 574
    poszukaj w PDF takiego programu do tej syntezy na procku 4433 odpowiednik tego ATMega8 i tam jest tylko jeden błąd który łatwo poprawisz pod BASCOMEM nieprawidłowy średnik czy coś takiego i zaprogarmujesz. synteza działa prawidłwo. Pozdro
  • #27 1314538
  • #29 1431996
    pawelcb33
    Ocena: 124
    Znalazłem gdzies na necie fajna synteze pll na saa1057+PIc(ale niepamietam jaki)jezeli jeszcze jest ktoszainteresowany to moge zamiescic.
  • #30 1437001
    Andrzej L.
    Poziom 33  
    Ocena: 488
    To błąd. TSA6057 i TSA5511 w porównaniu do SAA1057 i jego możliwości są po prostu kulawe.
    SAA1057 bije je na łeb.
    Możliwością przełaczania komparatorów analogowy, cyfrowy, większą ilością progów programujących wzmocnienie pętli.
    Kolejna zalaeta to nóżka testowa gdzie można sobie wyprowadzić sygnał logiczny informujący o zaskoczeniu PLL czego brakuje TSA5511.
    Podstawowo wada TSA6057 to jest niskie napięcie warikapowe.
    Niestety warikapy przy niskich napięciach cholerenie szumią i schodzenie w generatorze z napięciami polaryzującymi warikapy poniżej 3V to rozbój w biały dzień - słychać ewidentnie większy szum na nośnej przy zjeżdżaniu z napięciem (pod warunkiem niskoszumnej p.cz. i demodulatora na TDA1576 w odbiorniku)
✨ Dyskusja dotyczy budowy nadajnika FM 3W według schematu z pira.fm, z problemem pozyskania układu PLL SAA1057, który jest kluczowy dla stabilnej syntezy częstotliwości. Uczestnicy potwierdzają, że SAA1057 jest dostępny w niektórych sklepach, choć często wymaga rejestracji i posiadania NIP, co utrudnia zakup osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej. Proponowane są alternatywy, jednak SAA1057 jest uznawany za najbardziej niezawodny i odpowiedni do nadajników UKF, przewyższając pod względem funkcjonalności i stabilności układy TSA6057 i TSA5511, które mają ograniczenia, np. niskie napięcie warikapu i przeznaczenie do głowic telewizyjnych. Wskazano na trudności w prawidłowym doborze elementów i programowaniu syntezy na SAA1057, ale także na dostępność gotowych projektów i oprogramowania, m.in. sterowników na mikrokontrolery ATmega8 i 89c2051, z przykładami kodów w Bascomie. Poruszono kwestie eliminacji zakłóceń przy wyświetlaczach LED i preferencje dla wyświetlaczy LCD. Wskazano na możliwość wymiany lub sprzedaży układów SAA1057 oraz innych elementów RDS (np. TDA7330, SAA6588). Dyskusja obejmuje także narzędzia programistyczne do asemblera pod DOS i Windows oraz sugestie dotyczące debugowania i kompilacji. Podsumowując, SAA1057 pozostaje rekomendowanym układem PLL do nadajników FM, pomimo trudności w zakupie i konfiguracji, a alternatywy są mniej efektywne lub bardziej skomplikowane.
