Strzelanie w kolektorze ssącym ZX 1.6i - co jeszcze sprawdzić?
konradx 09 Mar 2005 09:06 1608 10
  • #1 1299610
    konradx
    Ocena: 73
    Witam! Ja chyba zatopię ten samochód w jakimś stawie:) Tragedia, znowu strzela mi w kolektor ssący i rozwala filtr powietrza. Miałem te problemy jakieś pół roku temu, ale problem powrócił, sprawdziłem wszystkie połaczenia elekryczne, wymieniłem świece na nówki do gazu(zaznaczam że poprzednim razem to własnie dzięki wymianie świec propblem ze strzelaniem ustąpił) ISKRA FE65PRS GAZ, próbowałem już na róznych przerwach elektrod od 0,5-0,9 i nic, silnik jak siezagrzej do 80-90 stopni to na skrzyrzowaniu przy ruszaniu(czyli jak jest obciązony) potrafi sobie puścić bąka, no i oczywiści ja mam uszkodzony filtr powierza. Wymieniłem wczoraj tzw MAPSENSOR i przewód doprowadzający ciśnienie do kolektora ssącego, wymieniałem też czujnik halla, przewody WN, co jeszcze mogę zrobić? Czy regulacja luzu zaworów mogłaby pomóc???
    przerwy na zaworach mieszczą sie w normach zalecanych przez producenta i dla zaworów ssących i jest to od 0,15 do 0,25. BŁAGAM POMOCY!!!
  • #2 1300676
    hihohaho
    Ocena: 15
    Ostatnio spotkałem się z czymś takim w Omedze 2.0. Okazało się, że po którymś z kolei strzale wygięła się klapka w przepustnicy i samochód chodził "jakby chciał a nie mógł". Przyczyną tego wszystkiego była popsuta sonda lambda. Samochód strzelał, a do tego palił około 40 litrów gazu na 100 km. Proponuję więc sprawdzić przepustnicę i sondę lambda. Jeżeli to nie pomoże będziemy myśleć dalej.
  • #3 1301335
    konradx
    Ocena: 73
    widzisz u Ciebie to było ewidentne że padła sonda lambda, bo miałeś spalanie jak w tirze , u mnie raczej sonda pracuje prawidłowo, pali mi na poziomie 8-9litrów gazu, benzyny też około 7litrów więc raczej wszystko jest OK. Kiedyś podejrzewałem ją ale sprawdziłem miernikiem opór początkowy przy temperaturze pokojowej i wyniki były prawie idealne(fabrycznie sonda ma 4OHMY a moja ma 3,7OHMA). A jakie są objawy w przypadku uszkodzenia transformatora WN?????? Dzięki za zainteresowanie moim problemem! Pozdrawiam i czekam na dalsze sugestie.
  • #4 1301408
    jaceksu25
    Ocena: 70
    Strzaly w kolektor dolotowy z instalacja LPG 1 lub 2 generacji sa spowodowane tylko 2 przyczynami.
    1 to ta przez Ciebie doskonale opisana-czyli elektryka;
    2 to zubozenie mieszanki;
    Radzil bym abys szedl w tym 2 kierunku.
    Nie wiem jaka masz instalacje, moze nawet aktuator Tobie sie zacina..... rozne przyczyny moga byc zubozenia...
  • #5 1303405
    Slawek J
    Poziom 30  
    Ocena: 170
    Ja jak zakladalem gaz to mi powiedzieli zadnych wynalazkow typu swiece czy olej do gazu odradzili przede wszystkim sweice ISKRY.
  • #6 1304542
    konradx
    Ocena: 73
    hmmm. Racja świece iskry są na prawdę bardzo dobre. a cóż mi z tego dalej strzela, zaczyna sieod nierównej pracy silnika, potem zaczyna siejakby ksztusić, a już jak jest zbyt ciepły to sobie pierda puści. Nie stać mnie na cotygodniowewymiany filtra powietrza! co mam dalej sprawdza/robić? Pozdrawiam
  • #7 1304982
    diff
    Ocena: 46
    czy mierzyłeś cisnienie w cylindrach?-przy zimnym i ciepłym sil. jesli stwierdzisz że z którymś cyl jest nie tak to po 2cm oleju sil. i następne pomiary jeżeli cisn. po podaniu oleju wzrosnie-zdejmij głowicę i do roboty-ale decyzja musi być przemyślana wiad. pieniążki-pozd.
    pamiętaj o pomiarze kąta wyprzedzenia zapł
  • #8 1305810
    konradx
    Ocena: 73
    mierzyłem na ciepłym i jest po 11,5Atmosfery, na ciepłym nie mierzyłem, a co do ustawiania kąta wyprzedzenia zapłonu to proszę pamiętać że to wtrysk jednopunktowy sterowany komputerem i wszystkimi funkcjami steruje komputer. dzięki za zainteresowanie i czekam na dalsze informacje. Nie mierzyłem cicśnienia na zimnym jeszcze to zmierzę
    na zimno nie mierzyłem. w poprzednim poście .... żle mi sie napisało.Mierzyłem na ciepłym! Zauwarzyłem jeszcze jednąprawidłowość .... może to cośkomuśrozjaśni ...... na zakrętach auto przerywa, skacze jak to sie mówi "na żabkę".
  • #9 1307765
    diff
    Ocena: 46
    ale stroboskop możesz podł-wyeliminuj tę możliwość strzela Ci jak rozumiem w kolektor ssący co może świadczyć własnie o przestawieniu zapłonu /przyczyny?/ sprawdz b. dokładnie przewody gumowe podł. do kolektora ssącego lubią stwarzać probłemy mapsensor-czujnik podcisnienia w kolekt. ssącym-jak rozumiem
  • #10 1311271
    konradx
    Ocena: 73
    tak, mapsensor to czujnik podciśnienia podłączony do kolektora ssącego. Doczytałem sie w jakiejśc stronce internetowej o wartościach napięć z sądy lambda przy rozgrzanym silniku i idę pózniej sprawdzić na oscyloskopie i mierniku jakie są jej wartości napięć. Sądzę że i ona może mieć wpływ, jeśli jej zakres jezt zawężony to będzie włąśnie zubażać dawkę i wtedy BOOOOOM! i mam filtr do wymiany.
  • #11 1315240
    konradx
    Ocena: 73
    Witam! mam nowe wieści bo dokonałem pomiarów moim oscyloskopem. Zmierzyłem sondę lambda, na benzynie zachowuje sie prawidłowo, przy dodaniu gazu obserwuje na lampie że kropka się podnosi, a w miarę spadania obrotów kropa opada, natomiast przełączam siena gazi co sie okazuje...........kropka sobie przeskauje raz w góre raz w dół, na wolnych obrotach jest cały czas w górze!(czyli sonda wytwarza napięcie-za bogata mieszanka???) a w miarę podnoszenia obrotów podskakuje i to wszystko. Teraz mam pytanie do fachowców-JAK powinna siezachowywać sonda lambda na gazie??? Czy należy ją wymienić??? Dodam i jest to sonda nowego typu , z podgrzewaniem
✨ Problem strzelania w kolektorze ssącym w silniku 1.6i z instalacją LPG powraca pomimo wymiany świec zapłonowych ISKRA FE65PRS GAZ, czujnika Halla, przewodów wysokiego napięcia, MAP sensora oraz przewodu podciśnienia do kolektora. Objawy to nierówna praca silnika, przerywanie na zakrętach, strzały przy obciążeniu i uszkodzenie filtra powietrza. Pomiar ciśnienia sprężania wykazał 11,5 atmosfery na ciepłym silniku. Zapłon jest sterowany komputerowo (wtrysk jednopunktowy). Podejrzewane przyczyny to zubożenie mieszanki gazowej, możliwe problemy z aktuatorami instalacji LPG, nieszczelności przewodów gumowych podłączonych do kolektora ssącego oraz ewentualne przestawienie zapłonu. Sonda lambda nowego typu z podgrzewaniem zachowuje się niestabilnie na gazie – napięcie oscyluje, co może wskazywać na zubożenie lub wzbogacenie mieszanki. Zalecane jest dalsze badanie sygnału sondy lambda oscyloskopem oraz kontrola układu dolotowego i sterowania zapłonem. Regulacja luzu zaworowego mieści się w normach (0,15-0,25 mm) i raczej nie jest przyczyną problemu.
