Ford Escort 1.6 16V Zetec 1996 - Wysokie spalanie i niestabilne obroty na zimno
martinn 09 Mar 2005 14:29 10561 6
  • #1 1300394
    martinn
    Ocena: 3
    Problem z Escortem 1.6 16V 96r. polega na duzym spalaniu (około 14l) i zabuzonej pracy gdy jest zimny, obroty wariują spadają, skaczą, gasnie i nie pali odrazu. Wymienilem filtr powietrza, przeczyscilem swiece i zmniejszylem na nich odległość , brak poprawy, pomóżcie.
  • #2 1300399
    czapajew
    Ocena: 70
    A jak z silniczkiem krokowym sprawdzałeś?
  • #3 1300610
    robert45
    Ocena: 89
    Zgadza się silnik krokowy przeczyścić,przepustnicę również.Przewody WN nie mają przypadkiem przebicia.No i ostatecznie sonda .Powodzenia.
  • #4 1300688
    Slawek J
    Poziom 30  
    Ocena: 170
    14 litrow to chyba za wiele jak na ten silnik. Sprawdz sobie czy sprawna masz sonde lambda.
  • #5 1302449
    martinn
    Ocena: 3
    sonda nie dawala amplitudy... bezpiecznik! i sonda hula! przewody WN sprawdzone sa OK, brak przebicia, ale brak kompresji na 3 cylindrze, kompletnie! swiece suche, wiec nie wiem, pewnie rozrząd, moze któryś zawór. Co myslicie? dziekuje za zainteresowanie
    sebo2x
    Ocena: 15
    witam
    Naprawialem taki silnik dwukrotnie takie same objawy jak u ciebie ,
    po przebiegu ok 150 tys km wypalil sie zawor na 3 cylindrze co bylo powodem braku cisnienia . Po wymianie silnik zaczal pracowac w miare normalnie jednak wymiana swiec (ale tylko zalecany zamiennik lub oryginal zadna polska iskra platinum tu sie nie nada ) filtra paliwa , czyszczenie i smarowanie silnika krokowego pomoglo . Po przebiegu ok 260 tys autko znowu trafilo do mnie tym razem z zerwanym paskiem rozrzadu , do wymiany poszlo 8 zaworow i wszystkie uszczelniacze , jednak po zlozeniu silnik nie dal sie uruchomic poniewaz pompa wpompowala zbyt duzo oleju do popychaczy zaworowych podczas proby odpalania z zerwanym paskiem .
    Mozliwe jest ze u ciebie za brak kompresji tez odpowiada za duze cisnienie oleju lub zablokowany popychacz.
  • #7 1987659
    martinn
    Ocena: 3
    termostat trzyma, poza tym wskazówka mieści sie w polu "normal" zatem narqzie nic nie ruszam, szczegulnie za rzeczywista temperature odpowiedzialny jest inny czujnik niz ten od wskazan na desce
    wiec po poradach ze u fordot to tak bywa, postanowilem nie ruszać nic i obserwować
    bardzo dziekuje za pomoc
Ford Escort 1.6 16V Zetec z 1996 roku ma problem z wysokim zużyciem paliwa (około 14 l/100 km) oraz niestabilnymi obrotami na zimnym silniku, które objawiają się spadkami, skokami i gaśnięciem. Wymieniono filtr powietrza, wyczyszczono świece i zmniejszono ich odstęp bez poprawy. Wskazano na konieczność sprawdzenia i oczyszczenia silniczka krokowego oraz przepustnicy, a także kontrolę przewodów wysokiego napięcia pod kątem przebicia. Zwrócono uwagę na sondę lambda, która początkowo nie dawała sygnału z powodu przepalonego bezpiecznika, po czym zaczęła działać prawidłowo. Stwierdzono brak kompresji na trzecim cylindrze, co może wskazywać na uszkodzenie rozrządu lub zaworu. Doświadczenia z podobnym silnikiem sugerują, że przy przebiegu około 150 tys. km może dojść do wypalenia zaworu, a przy zerwanym pasku rozrządu konieczna jest wymiana zaworów i uszczelniaczy. Możliwe jest również, że brak kompresji wynika z nadmiernego ciśnienia oleju lub zablokowanego popychacza zaworowego. Termostat działa prawidłowo, a wskazówka temperatury mieści się w normie, dlatego postanowiono obserwować dalsze zachowanie silnika bez ingerencji.
