VW Polo 1.9 SDI 1996 - Nie odpala po wymianie filtrów, pompa Lucas
shantii 14 Sie 2013 13:19 20124 23
  • #1 12627338
    shantii
    Ocena: 11
    witam mam taki mały problem jestem posiadaczem vw polo 1.9 1996r.
    i mam taki mały problem do tej pory autko chodziło dobrze był problem przy gaszeniu ponieważ po wyciągnięciu kluczyka auto przez chwile chodziło ale po chwili gasło....mój problem natomiast jest w czym innym iż po ostatnim zgaszeniu auto nie chce ponownie odpalić....zostały wymienione filtr paliwa i powietrza...i autko jeszcze jeździło później...dodam że mam pompe lucasa .... prosze o pomoc bo opadaja mi już ręce....
    i jeżeli ktoś mi może powiedzieć co to jest zaznaczone kółkiem na zdjęciu.....na zdjęciach innych aut tego modelu takiej części nie ma
    • VW Polo 1.9 SDI 1996 - Nie odpala po wymianie filtrów, pompa Lucas DSCF1191.JPG (2.25 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Zloty60
    Ocena: 68
    Do sprawdzenia albo od razu do wymiany jest kostka stacyjki.
    Zobacz czy jest zasilanie na pompie gdy przekręcisz na zapłon (zapalone kontrolki).
    Jak jest to daj mu kabelkiem plusa z akumulatora na rozrusznik (auto na luzie rzecz jasna) i zobacz czy zapali.
    Jak zapali to kostka do wymiany.
    Wszystko.
    Albo zaworek w pompie się wiesza (o ile można to tak nazwać).
  • #3 12627453
    shantii
    Ocena: 11
    oki spróbuje a mogłbyś mi powiedzieć co to za część na zdjęciu która jest zaznaczona bo nie mam bladego pojęcia :/
  • #4 12627565
    Zloty60
    Ocena: 68
    Jakiś filterek chyba ale jakieś kable do niego idą więc może jakiś elektrozaworek dodatkowy. Nie wiem.
    Może inni się wypowiedzą.
  • #5 12627826
    coperfild
    Ocena: 1686
    Zawór odcinający , na zapłonie ma mieć prąd , inaczej nie puści paliwa. Ktoś go może założył zamiast zwrotnego , albo był jakiś alarm.
  • #6 12627948
    shantii
    Ocena: 11
    niestety nie daje rady byl juz odpowietrzany i dalej nic :/ mogla by to byc pompa wtryskow ??
  • #7 12627978
    coperfild
    Ocena: 1686
    Tak te pompy lubią padać . Zawór gaszenia na pompie sprawna , na plaku chodzi ?
  • #8 12628756
    Zloty60
    Ocena: 68
    Hmm.
    Ten SDI to prosty w budowie "traktor".
    Tego się nie da nie odpalić (jeśli uszkodzona jest kostka stacyjki na przykład).
    Jeśli nie chce Ci odpalić w dalszym ciągu to coś z pompą.
    Zrób profilaktycznie jakiegoś bajpasa na tym zaworku "w kółku" bo nie wiadomo czy toto jest zasilane po stacyjce i jak toto ma działać.
    Jeśli się zapowietrzyła pompa, to poluzuj dojście do jednego z wtrysków ,przekręć rozrusznikiem aż siknie ON. Będzie jej łatwiej przepchnąć powietrze.Zobaczysz przy okazji czy wogóle tłoczy na wtryski.
    No musi zajarać.
    -albo kostka stacyjki
    -albo ten fikuśny zaworek
    -albo pompa
    Masz napisane jak sprawdzić.
    Działaj i odpisz.
  • #9 12628978
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Ocena: 467
    Spróbuj odpalić na Plaka, jeśli zapali to psikaj trochę dłużej i może zacznie później normalnie pracować.
  • #10 12630259
    Zico63
    Poziom 37  
    Ocena: 1034
    Czy są kontrolki na zegarach? Jak są - kostka stacyjki O.K.
    Silnik ten odpowietrza się sam, jednak ogromnym ułatwieniem (np. po pracach na wężyku paliwa czy wymianie filtrów) jest zalanie olejem napędowym czyli ropą filtra paliwa do pełna. To łatwe, bo wyjmuje się zaworek zwrotny w filtrze i ma się doskonały dostęp do wlewania.
    tego zdania nie rozumiem, a jeśli wydaje mi się, że rozumiem - jest błędne: ten silnik bardzo potrzebuje napięcia, w całej instalacji elektrycznej do pracy.
  • #11 12631311
    shantii
    Ocena: 11
    niestety diagnoza została ustalona rozsypała sie pompa wtryskowa.....narazie szukam nowej pompy a raczej po regeneracji niestety u nas na górnym śląsku jest ciężko zobaczymy jak sprawdzi sie używka ...dzięki za pomoc i odezwe sie jak sprawdze tą używke :/ szkoda ino mojego paulusia:(
  • #12 12642493
    Zloty60
    Ocena: 68
    Straszna ta instalacja.
    + na pompe i + na rozrusznik.Ot i cała elektryka potrzebna.O + na świeczki celowo nie napiszę.
  • #13 12645680
    shantii
    Ocena: 11
    niestety autko dalej nie odpala została zmieniona pompa i nici z tego wszystkiego niby ciągnie paliwo ale bardzo słabo błagam pomocyyyy bo trace zdrowie nerwy i wszystko co możliwe :( :( :(:/ :''(
  • #14 12645706
    MobilTruck
    Ocena: 957
    Zajrzy do zbiornika.Ostatnio dużo tego typu roboty się trafia.
  • #15 12645746
    shantii
    Ocena: 11
    do jakiego zbiornika jeśli można spytać
  • #16 12645771
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1702
    Paliwa a jakiego innego ?
  • #17 12645779
    shantii
    Ocena: 11
    aha hehe no fakt ale było podpięte paliwo bezpośrednio przez wężyk przy pompie bez pośrednio do niej i dalej nic
  • #18 12645873
    Zloty60
    Ocena: 68
    Wtryski sprawdzane?
    Co to znaczy ,że słabo ciągnie? A podaje na wtryski?
  • #19 12645886
    shantii
    Ocena: 11
    to znaczy że przy próbie uruchomienia auta coś tam paliwo ciągnie ale strasznie słabo....no właśnie nie podaje
    ...może być aż tak zapowietrzona??
  • #20 12645929
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Ocena: 467
    A czy na Plaka próbowałeś odpalić ?
  • #21 12645948
    shantii
    Ocena: 11
    PRÓBOWAŁAM hehe na autostart i odpaliło po czym zgasło
  • #22 12646447
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Ocena: 467
    Miałem kiedyś tak bardzo zapowietrzony ( dodatkowo jeszcze wymianę filtra zrobiłem), że dopiero po około 2-3 minutach pracy na Plaku zaczął na paliwie pracować.
  • #23 12646660
    shantii
    Ocena: 11
    tylko słyszałam że z tego plaka idzie cały silnik zajechać ......już skończyły mi sie pomysły niestety ....mam jeszcze pomysł czy wogóle do pompy dochodzi prąd ale ludzie którzy zajeli sie naprawą niestety nie chcą mnie słuchać :/ co bardzo mnie irytuje....
  • #24 12672713
    shantii
    Ocena: 11
    tak niestety okazała sie wadliwa pompa :/ została wymieniona z lucasa na boscha i chodzi jak ta lala..........jeżeli kto kolwiek bedzie wymieniał pompe czego mu oczywiście nie życze to nie zamieniajcie na lucasa lepiej dołożyć i kupić tą z boscha .... dzięki wszystkim za pomoc :)
✨ Użytkownik zgłosił problem z VW Polo 1.9 SDI z 1996 roku, który nie odpala po wymianie filtrów paliwa i powietrza. Wcześniej auto miało problemy z gaszeniem, a po ostatnim zgaszeniu nie udało się go uruchomić. W dyskusji zasugerowano sprawdzenie kostki stacyjki, zasilania pompy oraz ewentualnych problemów z zaworem w pompie. Po wymianie pompy wtryskowej na model Boscha, auto zaczęło działać poprawnie. Użytkownik podkreślił, że pompa Lucas była wadliwa i zalecił unikanie jej w przyszłości.
