Toyota Yaris I - Nie działa licznik , blokada zapłonu
Erwin123 14 Sie 2013 20:14 9147 6
  • #1 12628458
    Erwin123
    Ocena: 368
    Witam , pacjent to toyota yatis benzyna z 97r , nie działa licznik (kierunkowskazy i otwarcie drzwi -działa) Bezpieczniki pod nogami sprawdzone , mimo to prosiłbym o rozpiske , szperałem i nie moge znalesc który odpowiada za licznik. Kolejny problem to nieszczesny alarm inFerno który prawdopodobnie blokuje zapłon bo auto nie odpala (gdy auto do mnie trawiło odpalało dopiero po odpieciu zasilania alarmu przestało odpalac , nie załącza rozrusznika chociaż przekaznik cyka.Pilot od alarmu prawdopodobnie rozkodowany i tu jest pytanie czy jest mozliwosc ponownego zakodowania? alarm taki jak ponizej;
    http://www.amt-alarmy.pl/index.php?t=2121&g=73&q=&r=0&rg=0&sg=61
    Mam instrukcje niestety tam nie ma opisu programowania pilota.
  • #2 12629693
    emeryt2
    Ocena: 2296
    Bezpieczniki opisany jak GAUGE ( zasilanie i podświetlanie , między innymi zegarów) oraz pod maską DOME i AM2 , a na rozrusznik ( styki robocze jego przekaźnika) opisany jako ST.
    Zasilania alarmu nie odłączaj lecz to co on blokuje , może i rozrusznik!
    Czy na pewno jest to ten rocznik-97?
  • #3 12629804
    Erwin123
    Ocena: 368
    Dzieki za odzew rocznik to nie 97 nastapiła pomyłka:) Licznik uruchomiony , zamówiłem nowa centrale z pilotem , ta nie przyjmowała programowania.
  • #4 12629982
    emeryt2
    Ocena: 2296
    Jaki był powód "unieruchomienia " licznika - chyba wypada napisać , nie?
  • #5 12630086
    Erwin123
    Ocena: 368
    Am2.
    który przekaznik odpowiada za rozrusznik oraz który kabel ze stacyjki wychodzi do przekaznika ? Tak ktoś tam naciął ze nie da sie połapać gaz, ledy i inne bajery .
  • #6 12630851
    emeryt2
    Ocena: 2296
    Z kostki stacyjki z pinu 4 na skrzynkę bezpieczników w kabinie na wtyk O/7 i z niej z E/6 do skrzynki pod maską gdzie masz przekaźnik rozrusznika. Cały czas czarny przewód.
  • #7 12630964
    Erwin123
    Ocena: 368
    Alarm unieszkodliwiony; odciecie na pompe i rozrusznik dziękuje za pomoc zamykam.
✨ Użytkownik zgłosił problemy z Toyotą Yaris I z 1997 roku, w tym nie działający licznik oraz blokadę zapłonu spowodowaną alarmem inFerno. Po sprawdzeniu bezpieczników, które odpowiadają za zasilanie licznika, licznik został uruchomiony po wymianie centrali alarmowej, która nie przyjmowała programowania. Użytkownik uzyskał również informacje dotyczące połączeń elektrycznych związanych z rozrusznikiem i stacyjką. Alarm został unieszkodliwiony poprzez odcięcie zasilania na pompę i rozrusznik.
