Czy wymiana E2160 na E8400 wymaga aktualizacji BIOS na GA-P31-DS3L?
lukasz4111 15 Sie 2013 18:58 1425 8
  • #1 12631751
    lukasz4111
    Posiadam komputer oparty na płycie głównej Gigabyte GA-P31-DS3L z procesorem Intel Dual Core E2160 2x1.80 Ghz.
    Zakupiłem procesor Intel Core 2 Duo E8400 2x3 Ghz .
    Czy po wymianie procesora będę musiał jeszcze coś robić?
    Czy aktualzacja BIOS będzie potrzebna?
    P.S. Mam Windows 7.
  • #2 12631778
    wariato
    Ocena: 838
    Jeśli masz starszą wersję Bios niż F9 to będzie wymagany update do obsługi tego E8400.
  • #3 12631788
    lukasz4111
    a jak to sprawdzić jaki mam bios i jak update zrobić jak coś ? jakieś wskazówki ?
  • #4 12631802
    wariato
    Ocena: 838
    Normalnie, na ekranie POST podczas rozruchu powinna być wersja lub w Biosie albo w CPU-Z zakładka Mainboard.
    Pobierasz ze strony Gigabyte paczkę z biosem F9 pod model twojej płyty i aktualizujesz. Z resztą w google masz pełno instrukcji jak się robi update Bios na płytach GB. Może nawet nie trzeba będzie zgrywać go na pendrive i updateować z pod DOS a pod Win da radę.
  • #5 12631828
    lukasz4111
    Jeśli nie zrobię aktualizacji BIOS, mimo iż byłaby potrzebna, co się może stać?
  • #6 12631839
    wariato
    Ocena: 838
    To byłby czarny ekran po włączeniu lub nie działałby prawidłowo.
  • #7 12631881
    lukasz4111
    no spoko dzieki za pomoc
  • #8 12631898
    wariato
    Ocena: 838
    To jaką masz tą wersję biosa ?
  • #9 12634786
    lukasz4111
    juz zrobione , mialem f6 a zrobiłem f9 , wszystko działa jest już ok , dzięki za pomoc :)
✨ Użytkownik posiada komputer z płytą główną Gigabyte GA-P31-DS3L i procesorem Intel Dual Core E2160, który zamierza wymienić na Intel Core 2 Duo E8400. W dyskusji poruszono kwestię konieczności aktualizacji BIOS. Odpowiedzi wskazują, że jeśli wersja BIOS jest starsza niż F9, aktualizacja jest wymagana, aby procesor E8400 działał poprawnie. Użytkownik dowiedział się, jak sprawdzić wersję BIOS oraz jak przeprowadzić aktualizację, co zakończyło się sukcesem.
