movano 2.8dti - świeci podczas odpalania lampka immobilaizera
mlodyzzr 19 Sie 2013 22:03 2361 10
  • #1 12645719
    mlodyzzr
    Ocena: 28
    auto nie pali, podczas odpalania świeci lampka immobilaizera w movano 2.8
    jest to auto na zwykłej pąpie
    centralny zamek działa ale nie wyłącza immobilaizera
    kluczyk oryginalny bez sterowania centralnym zamkiem
    gdzie szukać jak go odpalić?
  • #2 12645770
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1081
    Na pompie, sprawdź kable.
  • #3 12645781
    mlodyzzr
    Ocena: 28
    czy tam powinno być napięcie czy masa
    i na którym bo jest ich dwa, dwa elektrozawory duży i mały
    jakie napięcie 12v?
  • #4 12645816
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1081
    dalej zgadujemy może dane auta rok itp.
    pewnie jest + 12 i jest masa, do tego linia kodowa
  • #5 12645844
    mlodyzzr
    Ocena: 28
    movano 2.8 dti 2000rok
    na zwykłej pąpie zwykłe wtryski
    na pąpie są dwa elektrozawory duży i mały
    do każdego po jednym przewodzie
  • #7 12645909
    mlodyzzr
    Ocena: 28
    wygląda bardzo podobnie 99% że taka
    a może można by spróbować na krótko czy to immo jest walnięte czy coś innego
  • #8 12646403
    mlodyzzr
    Ocena: 28
    a może można by jakoś sprawdzić elektrozawory?
    można to zrobić na pąpie czy czeba je demontować?
    Sprawdzalem dzisiaj i po przekreceniu kluczyka i świecącej lampce immobilaizera dochodzi napięcie na obydwie cewki elektromagnesy na pąpie
    Co może być jak sprawdzić?
  • #9 12648947
    mlodyzzr
    Ocena: 28
    proszę o podpowiedz jak powinien działać czujnik gaszenia, gdyż na 12v nie reaguje
    nie wiem jaki opór powinien mieć i czy ten mały to czujnik ciśnienia paliwa?
    auto stało nie palone 1.5 roku więc wszystkiego się można spodziewać
    i czy lampka immobilaizera ma coś do elektromagnesu? gdyż świeci cały czas
  • #10 12654271
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1081
    Po podaniu +12 powinien zaciągnąć iglicę do góry.
    Immo raczej nie sprawdza zaworu.
  • #11 12654670
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1750
    Na tym małym powinno być zasilanie po przekręceniu kluczyka ,sprawdź bezpieczniki ,jak to tak długo stało,miałem podobny przypadek w Dukato.
✨ Użytkownik zgłasza problem z uruchomieniem samochodu Movano 2.8 DTI z 2000 roku, który nie pali, a podczas próby uruchomienia świeci lampka immobilizera. Auto ma zwykłą pompę i oryginalny kluczyk bez zdalnego sterowania. W odpowiedziach sugerowane jest sprawdzenie kabli na pompie oraz napięcia na elektrozaworach. Użytkownik potwierdza, że po przekręceniu kluczyka napięcie dochodzi do cewki elektromagnesów. Pojawiają się pytania o działanie czujnika gaszenia oraz ciśnienia paliwa, a także o możliwe przyczyny świecenia lampki immobilizera.
