JVC KD-G341 - Radio gaśnie po włączeniu, możliwe złe podłączenie lub zwarcie
solllution 20 Sie 2013 20:14 2871 4
  • #1 12648938
    solllution
    Ocena: 9
    Witam mam problem z radiem które zostało najprawdopodobniej źle podłączone przy montażu(zła kolejność pinów) lub zwarcie. Radio nie działa na żadne guziki prócz wyjęcia płyty i włączenia wyświetlacza guzik (disp)
    -Po naciśnięciu guzika wyjęcia płyty płyta wychodzi wyświetlacz się zapala i wyświetla że jest wyciąganie i jak się wyjmie płytę to gaśnie.
    -Po naciśnięciu guzika disp. Radio zapal się z godzina na chwile i gaśnie.
    Sprawdzałem je już w środku w kilku miejscach wyglądało jak by były zimne luty więc przelutowałem ,ale bez zmian, wymieniłem także oporniki które wyglądały podejrzanie również bez skutku.
    Ktoś miał może jakiś podobny przypadek lub może mi coś podpowiedzieć?
  • #2 12649292
    swest
    Ocena: 5
    Wygląda jak by dochodziło zasilanie tylko z głównej linii, brak zasilania na linii po stacyjce i na niej się skup.
  • #3 12649473
    solllution
    Ocena: 9
    W porzadku pójdę tym tropem jutro ,ale inne radio które mam działa normalnie na tym samym iso. A to radio o którym mowa wczesniej mi działało póki go nie pożyczyłem i znajomy zle cos podłączył i przestało działać z wyżej wymienionymi skutkami.
  • #4 12679316
    solllution
    Ocena: 9
    Witam jak można to bym poprosił o dalszy trop zasilanie po stacyjce i bez jest. Sprawdzałem jeszcze w innym aucie objawy takie same.
  • #5 12679897
    dzimi
    Ocena: 1285
    Do sprawdzenia w radyjku czy nie upalone ścieżki, układ stabilizatora napięć, zasilania poszczególnych gałęzi.
