Samsung GT-S5360 Galaxy Y - Brak komunikacji telefon-komputer, tylko ładowanie.
mtx001 22 Sie 2013 11:43 5703 6
  • #1 12654854
    mtx001
    Witam, od niedawna posiadam Samsunga Galaxy Y. Na początku kilkanaście pierwszych dni gdy podłączyłem telefon do komputera (Windows 7) automatycznie rozpoczynało się ładowanie, instalowanie sterowników no i pojawiała się informacja o nowej podłączonej pamięci. Niestety od paru tygodni gdy podłączę telefon zaczyna się tylko ładować. Zainstalowałem już wcześniej Samsung Kies, ale to nic nie pomaga. Podłączenie telefonu do komputera z Windows XP też niczym nie skutkuje. Wina mojego komputera nie wiem czy to może być dlatego ze komputer kolegi też go nie widzi, a posiada on ten sam telefon. Moje pytanie brzmi czy jest to wina jakiegoś oprogramowania, może w telefonie, przywracanie systemu, czy może to być coś z gniazdem w telefonie?
  • #3 12654977
    TomekxD
    Poziom 29  
    Ocena: 191
    Gniazdo i kabel sprawne?
  • #4 12655149
    mtx001
    Zarówno przy włączonym jak i przy wyłączonym debugowaniu niema reakcji. Kabel mój raczej sprawny, od kolegi na pewno sprawny ponieważ przy mnie swojego Samsunga podłączał. Gniazdo, zarówno ładowarką jak i moim kablem pozwala na ładowanie. Innego urządzenia na microUSB nie posiadam by sprawdzić mój kabel.
  • #5 12657949
    TomekxD
    Poziom 29  
    Ocena: 191
    Lekkie poruszanie przewodem cos daje, zaskoczy na powiedzmy 0.5s?
  • #6 12657963
    mtx001
    Niestety nie, czasem zdarzy się że trzeba lekko poruszyć żeby się chociaż ładowanie rozpoczęło, ale to w zasadzie rzadko.
  • #7 12658708
    GSM07
    Ocena: 20
    To może masz wyrwane gniazdo skoro i przy ładowaniu musisz czasem poruszać, aby zaczął ładować. Rozbierz i sprawdź czy przylega do płyty.
Użytkownik zgłasza problem z brakiem komunikacji między telefonem Samsung Galaxy Y a komputerem, gdzie po podłączeniu do USB następuje jedynie ładowanie, a nie rozpoznawanie urządzenia. Wcześniej telefon był poprawnie wykrywany przez system Windows 7, ale od pewnego czasu sytuacja się zmieniła. Użytkownik zainstalował Samsung Kies, jednak to nie pomogło. Inne komputery również nie rozpoznają telefonu. W odpowiedziach sugerowane są możliwe przyczyny, takie jak problemy z gniazdem USB, uszkodzony kabel, a także konieczność sprawdzenia debugowania USB. Użytkownik potwierdza, że kabel działa z innym telefonem, a gniazdo ładowania wymaga czasami poruszenia, co może sugerować uszkodzenie.
