Konica Minolta C250 - jak naprawić błąd c-2551?
Resurrection 23 Sie 2013 18:38 10395 3
  • #1 12660066
    Resurrection
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Tak jak podałem w temacie wyrzuca błąd c-2551.
    Proszę o rozszyfrowanie kodu i ewentualne wskazówki dotyczące naprawy.
  • #2 12660150
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 833
    C2551 = Abnormally low toner density detected Cyan (TCR Sensor)
     TC ratio in the developing machine, which is
    determined by Toner replenishing amount control
    mechanism, is 5 % or less for a given number of
    times consecutively.
    possible problems :
    Imaging Unit /C
    Toner Supply Motor C/K (M6)
    Mechanical Control Board (PWB-M)
    MFP Control Board (PWB-MFP)
    To tak po krótce ...
    Zacznij od sprawdzenia w kodach (level history jak dobrze pamiętam ) nasycenia C , sprawdź czy w pojemniku jest toner a jeżeli jest pusty to wymień , podmień ewentualnie unit C na inny.
    C.
  • #3 12660204
    Resurrection
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    -toner jest nowy
    błąd wystąpił przy wymianie tonera.
    Czy mogą być to zabrudzenia jakiś czujników? Taki zbieg okoliczności że od razu po wymianie tonera uszkodził się image unit?
    Może źle wykrywa poziom tonera?
  • #4 12660809
    copyman
    Ocena: 833
    Czy toner sie otwiera ? Wymieszałeś go dobrze przed zainstalowaniem ? Nie ma ukręconego napędu wydającego go z kasety ? Czy jego oś lekko sie obraca ? Czy po ręcznym otwarciu kasety i delikatnym przekręceniu toner wylatuje z kasety ? Sprawdź podstawowe rzeczy a potem kombinuj z unitem.
    C.
