VW Golf IV 1,9 TDI - Problem z zapłonem, brak mocy
SQ9MEM 27 Sie 2013 00:48 2316 4
  • #1 12671987
    SQ9MEM
    Poziom 29  
    Ocena: 279
    Spotkałem się dziś z nietypowym problemem w Golfie IV ('02) 1,9TDI (kodu silnika niestety nie spisałem). A sprawa wygląda następująco - auto odpala, ale bardzo szybko gaśnie. Da się je odpalić dopiero po odłączeniu od podciśnienia klapy gaszącej lub elektrozaworu od jej sterowania. W ECU (EDC15P+, 038 906 019 DD, nr Bosch 0281 011 065) - występują następujące błędy (być może nie będę precyzyjny, nie spisałem ich): N75 - zwarcie z masą, przekaźnik świec żarowych - zwarcie z masą, obwód sterowania wentylatora - zwarcie z masą, sterowanie EGR - zwarcie z masą. Był jeszcze jeden błąd, ale sobie go nie przypomnę. Co ciekawe wszystkie błędy występują ze statusem "sporadyczny", ale nie da się ich skasować (pojawiają się od razu po kasowaniu). Niepokoi mnie trochę napięcie ładowania - na wolnych obrotach bez obciążenia wynosi 14,7V - szczerze mówiąc nie spotkałem się z tak wysoką wartością. Podejrzewam wstępnie uszkodzenie ECU ale wolałbym się upewnić przed zakupem sterownika.
  • #2 12672207
    Sołtys_Elbląga
    Ocena: 564
    SQ9MEM napisał:
    N75 - zwarcie z masą, przekaźnik świec żarowych - zwarcie z masą, obwód sterowania wentylatora - zwarcie z masą, sterowanie EGR - zwarcie z masą. Tu racja, nietypowe, trzeba szukać zwarć.
    No dobra, teraz to
    a jakie jest przy około 1500 obr, 2000 obr a jakie po włączeniu świateł i na jałowych i na wyższych? A i mierzysz czym? Bo są mierniki i mierniki, jeden pokazuje mi 14.8V a ten droższy 14.5V a jeszcze inny dziesięcioletni pokazuje mi 14V
  • #3 12673792
    endriu233
    Ocena: 354
    Witam, coś to za dużo tych błędów, sprawdź jak wygląda ECU w środku, ewentualnie wiązkę do sterownika.
  • #4 12675586
    SQ9MEM
    Poziom 29  
    Ocena: 279
    Mierzę starym sprawdzonym Metexem 3860. Przy włączeniu obciążenia w postaci świateł drogowych, awaryjnych, wentylatora nawiewu i ogrzewania tylnej szyby napięcie spada do 14,4V na biegu jałowym. Na wyższych obrotach wartość zasadniczo się nie zmienia. ECU wyjęte i rozebrane, nie ma widocznych śladów zalania lub innych uszkodzeń. Jutro biorę się za sprawdzanie wiązki na podszybiu - bardzo zesztywniała.
  • #5 17511069
    Bagi2425
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Witam czy udało się znaleźć winowajce usterki? Bo mam podobny problem i nie ukrywam że interesujące mnie zakończenie tematu i namierzeniu sprawcy🙂
