Golf IV 2002 TDI - Błędy 17965, 19561, 18080, 18027, 17957 - brak mocy
Foxtrott 18 Mar 2017 12:30 2358 6
  • #1 16353802
    Foxtrott
    Ocena: 944
    Wysokoprężny (AGR - TDI - MT/AT) Volkswagen - Golf IV - 2002 rok.
    17965 - Regulacja ciśnienia doładowania, dodatnia odchyłka.
    - nieciągły,
    19561 - Regulowany kolektor wydechowy, zawór przełączający; zwarcie do uziemienia albo przerwa w obwodzie.
    - nieciągły,
    18080 - Wentylator chłodnicy 1 - zwarcie do masy lub przerwa w obwodzie.
    - nieciągły,
    18027 - Cewka przekaźnika świecy żarowej, obwód otwarty / zwarcie do uziemienia.
    - nieciągły,
    17957 - Zawór regulacji ciśnienia doładowania; przerwa obwodu.
    - nieciągły,
    Przewody elektryczne i podciśnieniowe sprawdzone, zawory też. Zawsze pojawiają się tylko te błędy - brak możliwości wykasowania. Auto traci na mocy, turbina sprawna. Co jeszcze sprawdzić, na co zwrócić uwagę?
  • #2 16353941
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5049
    Przewody sprawdziłeś a czy patrzałeś czy jest tam zasilanie?
    Skoro wyskakuje błąd np N75 to masz brak plusa na nim lub masy podawanej z ECU.
    Ustal czego brakuje.
  • #3 16361350
    Foxtrott
    Ocena: 944
    Uszkodzony sterownik silnika się okazało , kupiłem nowy o tych samych numerach oczywiście , teraz kwestia zrobienia "klona"
    "01 Motor" --> "Open Channel" --> "Identyfication" --> "ENGINE CONTROL UNIT" i wybieram "EDC15x" i "REAd EEPROM" czy tak ? Później zapis ?
    sterownik to 038906012FB , auto 2002r. Vag K+Can commander 3.6
    Czytałem o adaptacjach :
    1.Trzeba miec kod pin swojego starego sterownika silnika i kod tego "nowego" uzywanego.->wyciągamy "na stole" czy po podpięciu pod auto?
    2.Zamontowac sterownik.Dioda Immo bedzie migac.Wybrac w Vag-Comie [01-silnik]-->[11-login]-->wpisac kod pin "nowego"uzywanego sterownika-->OK.
    3.Wybrac [10-adaptacja]-->kanal 50 -->wpisac kod pin starego sterownika silnika-->[OK][test][zapisz].
    4.Wylaczamy zaplon i wlaczamy po ok. 30 sekundach,lecz jeszcze nie uruchamiamy silnika.
    5.Silnik uruchamiamy po ok.2 minutach.
    grala1
    Ocena: 5049
    Przełóż pamięć 24Cxx.
    Nic wiecej nie trzeba robić i to jest chyba najbezpieczniejsze rozwiązanie.
    Jak zgrasz wsad ze starego i wgrasz do nowego to też wiecej nic nie trzeba robić.
    PINy potrzebne tylko gdy chcesz dopisać sterownik VAGiem bez przerzucania wsadów czy wymiany pamięci.
  • #6 16362047
    grala1
    Ocena: 5049
    Masz trzy opcje:
    - przełożenie pamięci,
    - wgranie wsadu ze starego EDC do nowego,
    - dopisanie nowego sterownika przez użycie VCDS/VAG.
    Pierwsze dwie opcje to można powiedzieć klon sterownika, wkładasz taki do auta i jedziesz.
    Opcja trzecia wymaga PINów z obu sterowników.
    Procedura poniżej:
    [Select]
    [01 - Engine]
    [Login - 11]
    For the following procedure, use the PIN of the REPLACEMENT (USED) ECU.
    ## 4-digit PIN ## The PIN needs to be entered as 5-digit number in the New Value box. For example, if your PIN is 1234, enter 01234.
    [Do it!]
    [Adaptation - 10]
    Enter 050 in "Channel Number".
    [Read]
    For the following procedure, use the PIN of the ORIGINAL (OLD) ECU.
    ## 4-digit PIN ## The PIN needs to be entered as 5-digit number. For example, if your PIN is 1234, enter 01234.
    [Test]
    ## The values may change to "32000", this is normal
    [Save]
    [Done, Go Back]
    [Close Controller, Go Back - 06]
    ## Switch OFF the ignition and let the car sit for ~1 minute, then switch ON the ignition again.
    ## Verify that the REPLACEMENT (USED) ECU now shows the VIN and if supported IMMO-ID of the vehicle now.
    ## Verify that the REPLACEMENT (USED) ECU has the same Coding as the original unit, or code it from scratch using the repair manual or coding chart in VCDS when applicable.
✨ W dyskusji poruszono problemy związane z błędami diagnostycznymi w Volkswagenie Golf IV TDI z 2002 roku, w tym błędy 17965, 19561, 18080, 18027 i 17957, które wskazują na problemy z ciśnieniem doładowania, regulowanym kolektorem wydechowym oraz wentylatorem chłodnicy. Użytkownik sprawdził przewody elektryczne i podciśnieniowe, jednak błędy nie mogły zostać skasowane, a auto traciło moc. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie zasilania na zaworze N75 oraz wymianę uszkodzonego sterownika silnika. Użytkownik zakupił nowy sterownik i omówił procedurę klonowania oraz adaptacji, w tym przełożenie pamięci 24Cxx jako najbezpieczniejsze rozwiązanie. Ostatecznie problem został rozwiązany dzięki pomocy innych uczestników dyskusji.
