TC502 Syriusz. Po wyborze programu wyświetlacz gaśnie i ekran jest czarny.
jerzy222 12 Mar 2005 10:23 1754 13
  • #1 1238609
    jerzy222
    Mam problem z w/w sprzętem ELEMIS
    Opiszę objaw: po załączeniu do sieci zapala się wskaźnik w pozycji dwóch kresek -- w trybie standby; po wyborze programu wyświetlacz gaśnie i ekran jest czarny
    Sprawdziłem przekaźnik i jest ok; tranzystor BU208 - miernikiem też dobry. Nie podstawiałem jeszcze kondków...
    A układ TDA4600-2 wg danych pomiarowych ze schematu jest ok
    Napięcia po stronie wtórnej TR034 na poziomie np +200V jest 56V
    Nie bardzo wiem czy problemem jest TDA czy BU a może trafo??? Ktoś miał podobny problem który rozwiązał???
    Za wszystkie sugestie z góry dziękuję
    Jerzy
  • #2 1238669
    _PREDATOR_
    Ocena: 2309
    Sprawdż prawidłowość pracy przetwornicy pod sztucznym obciążeniem (+B - żarówka), następnie szukaj zwarcia po stronie wtórnej, pion, poziom.
    Możesz odłączyć tranzystor odchylania poziomego, póżniej trafopowielacz i będziesz wiedział, czy wspomniane napięcie będzie zgodne.
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #3 1256968
    Indyczes
    Poziom 33  
    Ocena: 269
    Proponuję wymienić elektrolity w przetwornicy tj.3×100µf,1µf.Sprawdż rezystory startowe 2×5,6kΩ/2W,Sprawdż czy napięcie po mostku prostowniczym wynosi ok.300v,jeśli jest na poziomie poniżej 290v wymień kondensator filtrujący(ten duży w zasilaczu)
    Powodzenia.
  • #4 1264135
    Tomcio_78
    Ocena: 19
    Jeśli by ktoś potrzebował to mam jeden egzemplarz instrukcji od tego telewizora (ale bez schematu) Jak coś to proszę o kontakt...
  • #5 1264646
    jerzy222
    Przepraszam za dłuższy czas nieobecności
    Dzięki za wszelkie rady...
    Na pewien moment go odstawiałem chodzi o TV, względy finansowe...
    Postanowiłem, że po zdobyciu funduszy wymieniam TDA, BU, trafo i kondk
    Sądzę że to załatwi problem
    A mam pytanie co zawiera instrukcja obsługi do tego TV
    Jerzy
  • #6 1279784
    jerzy222
    Mam pytanie:
    Odłączyłem diody na wtórnym TR034 (zasilanie) na +142V dałem żarówkę a reszte gałęzi zostawiłem wolnych
    ale podczas pomiaru (przyznaję mój błąd) rozłączyłem zarówę i stała sie tragedia...
    Poleciał bezpiecznik oraz tak myślę TDA i błysnęło....
    Mam pytanie czy tylko przepięcie poszło po zasilaniu czy też mogło iść dalej...???
    Czekam na sugestie i wiem że dałem plamę
  • #7 1279841
    _PREDATOR_
    Ocena: 2309
    Jeżeli tylko przy odłączeniu żarówki, a nic nie zwarłeś, to "poleciała" tylko zasilanie (strona pierwotna), sprawdż tranzystor i wymień US.
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #8 1280908
    Tomcio_78
    Ocena: 19
    Odpowiadam na pytanie co zawiera instrukcja obsługo do tego telewizora:
    - informacje ogólne,
    - charakterystyka odbiornika,
    - wyposażenie odbiornika,
    - podstawowe dane techniczne,
    - zasady bezpiecznej eksploatacji odbiornika,
    - ustawienie odbiornika,
    - wentylacja,
    - instalacja antenowa,
    - charakterystyka układu zdalnego sterowania,
    - elementy regulacyjne i ich funkcje,
    - uruchomienie i eksploatacja odbiornika tv,
    - współpraca odbiornika z innymi urządzeniami,
    - konserwacja odbiornika,
    - zakłócenia odbioru,
    - wybrane przykłady programowania.
  • #9 1308353
    jerzy222
    Potrzebuję dalszego wsparcia przy naprawie TC502 Syriusz
    Wymieniłem zasilanie przetwornicy tzn nowy TDA, BU, kond., i trafo TR034 Efekt pracy po tej wymianie; przy włączeniu TV widać słobo świecące wskaźniki 00 i z trafa WN wydobywa się pisk.. Brak jest obrazu i TV nie reaguje na pilota wyłączyć go można jedynie poprzez wył. główny
    Napięcie +200V jest na poziomie ok. +56V Nie bardzo wiem czy obciążenie strony wtórnej TR034 jest tak duże wywołując aż taki spadek napięcia czy jeden z nowych elementów jest do bani
    dzięki za sugestie
  • #10 1308441
    Zdzisław Osmulski
    Poziom 30  
    Ocena: 14
    Sprawdż czy nie przywieraT510 ,podłacz żarówkę i sprawdż zasilacz.Jeśli będzie dobrze to masz albo trafo lub powielacz do wymiany.
  • #11 1308452
    DAREK C
    Ocena: 5
    Powielacz odłącz na próbę startu TV. Trafa raczej mniej awaryjne
  • #12 1308516
    jerzy222
    Czy wystarczy żarówka tylko w gałęzi +200V a pozostałe odpięte czy też należy je obciążyć?
  • #13 1309005
    _PREDATOR_
    Ocena: 2309
    Masz rację, w/g mnie żle się zabierasz do pracy, po pierwsze, nie te 200V, tylko sprawdż pod żarówką max.60W +142V (punkt P501), bo to te napięcie zasila stopień odchylania poziomego, a to 200V o którym mówisz, to zasila stopień luminancji - wzmacniacze RGB na płytce PK kineskopu.
    Tę resztę napięć zasilających z przetwornicy +200V,+25V,+24V i pozostałe, sprawdż omomierzem przy wyłączonym TV z sieci i jak tam nie będzie zwarcia to dopiero podłącz wspomnianą żarówkę pod +145V i zmierz jakie masz na niej napięcie. Jeśli jest inne to przetwornica jest uszkodzona, jeśli jest oki, to szukaj uszkodzenia w stopniu odchylania pionowego i poziomego.
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #14 1326262
    jerzy222
    Serdeczne dzięki za pomoc dla wszystkich
    Problem rozwiązany: padł BD139 wymiana pomogła i tv działa
    Szczególne podziękowania dla Zdzisława
    Dzięki i no comment dla moderatora ACULA
✨ Problem dotyczył telewizora TC502 Syriusz marki ELEMIS, który po wyborze programu przechodził w stan, gdzie wyświetlacz gasł, a ekran pozostawał czarny. Wstępne pomiary wykazały spadek napięcia na wtórnej stronie transformatora TR034 z +200V do około +56V. Sprawdzono przekaźnik, tranzystor BU208 oraz układ TDA4600-2, które według pomiarów były sprawne. Wskazano na konieczność sprawdzenia kondensatorów elektrolitycznych w przetwornicy, rezystorów startowych oraz kondensatora filtrującego w zasilaczu. Zalecano testowanie zasilacza pod obciążeniem sztucznym (żarówka) oraz odłączenie powielacza i tranzystora odchylania poziomego w celu diagnozy. Po nieudanym eksperymencie z odłączeniem żarówki na wtórnym zasilaniu, uszkodzony został bezpiecznik i układ TDA. Po wymianie TDA, tranzystora BU, kondensatorów i transformatora TR034 pojawił się słaby sygnał na wskaźnikach i pisk z transformatora wysokiego napięcia, bez obrazu i reakcji na pilota. Zalecano sprawdzenie styczności tranzystora T510 oraz testowanie zasilacza pod obciążeniem żarówką na napięciu +142V, które zasila stopień odchylania poziomego. Ostatecznie problem rozwiązała wymiana uszkodzonego tranzystora BD139, co przywróciło pełną funkcjonalność telewizora. Dodatkowo udostępniono informacje o zawartości instrukcji obsługi telewizora, obejmującej dane techniczne, zasady eksploatacji, instalację antenową i programowanie.
