STK4181V w Pioneer A-229 - brak dźwięku, jak sprawdzić układ?
CoMrAt 12 Mar 2005 17:14 3145 5
  • #1 1309661
    CoMrAt
    Ocena: 5
    Witam mam wzmacniacz pioneer A-229 na ukladzie STK4181V Wszystko wyglada ok tylko ze na wyjsciu nie ma dzwieku Jak sprawdzic czy uklad dziala? bo nie chce kupowac nowego jesli ten jest dobry
  • #2 1309775
    jagrx
    Ocena: 50
    Postaraj sie oschemat wzmacniacza A... lub aplikacje STK ...Pomierz napiecia i ich zgodnosc z schematem i jesli beda duze robieznosci wymien uklad . Na samym poczatku sprawdz elektrolity i rezystory mocy np 1Ω /5W
  • #3 1309909
    CoMrAt
    Ocena: 5
    z schematu aplikacji wynika ze powinna byc ona zasilana napieciem 40V na 11 nodze ukladu U mnie na tej nodze jest ok 0,5V Czyli aplikacja powinna byc sprawna tak?Gdzie szukac przyczyny?
  • #4 1310641
    jk26
    Ocena: 7
    fakt na 11 noge masz zasilanie a nie masz jakiś bezpieczników w tym sprzęcie które padły ?? alejak padły bezpieczniki to faktycznie stk może być do wymiany
    • stk4181v.pdf (248.43 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 1316363
    romulusz68
    jeżeli jescze nie uporałeś sie to sprawdz bezpiecznik,jeżeli jest dobry to sprawdż termik po pierwotnej stronie transformatora,jeżeli już masz napięcia zasilania a pzrekażnik nie klapie to zmierz czy na pzrekażniku na którymś ze styków (oczywiście nie tych od cewki) jest napięcie stałe względem masy.jeżeli jest jakieś powyżej 2v to stk na 100% do wymiany.
  • #6 1319355
    NOVY74
    Ocena: 31
    Kolego romulusz68 Przecież kolega CoMrAt pisał, że nie ma zasilania układu na 11 nodze, to jak może mieć na wyjściu napięcie stałe. Zazwyczaj padają rezystory bezpiecznikowe - tam trzeba szukać- dlaczego nie ma zasilania.
    Trzeba odlutować nogę 11 i zobaczyć czy układ nie zwiera do masy ..a tak na marginesie to tam mają być 2 napięcia.. + Vcc i - Vcc.... i tak po nitce do kłębka..
    Pozdrawiam!
