Co to za konwerter? Szukam informacji. Jak go wykonać?
lord vader 12 Mar 2005 19:46 2154 19
  • #1 1310063
    lord vader
    Chciałbym się dowiedzieć więcej o tym konwerterze http://home.online.no/~sondred/Gamle%20sider/converter2.htm
    Jak go wykonac, Czy tylko słuzy do oglądania satelit , jak go podłączyc do komputera i wreszcie jaki programik go obsługuje(oczywiscie pełna wersja a nie 14 day trial)
    Pozdr.
    gabik001
    Poziom 37  
    Ocena: 418
    Wyglada mi to na transwerter z pasma na ktorym nadaja NOAA na pasmo ktore mozna odebrac zwyklym odbiornikiem ukf.
    Do tego potrzebny Ci bedzie zwykly odbiornik ukf, komp i program ktory znajdziesz na elce (w postach o NOAA). No i oczywiscie nie zapomnij tego zasilic pozadzna antena (o ktorych na elce tez jest pelno) i zasilaczem 12V. Zreszta w linku ktory podales tez jest mowa o antenie a takze jest jej schemat .
    sq7gvu
    Ocena: 8
    Racja! To jest konwerter z satelitów na 88-108 (zalezy od kwarcu). Polecalbym dodac do niego jeszcze wzmacniacz antenowy i mozesz spokojnie odbierac satelity APT.
  • #4 1310595
    sq6fmy
    Ocena: 60
    Czesc!
    Jedna rzecz mnie zawsze zastanawia w konwerterach na NE612. Jezeli kwarc przemiany jest overtonowy (bo chyba 38MHz takim jest) to nie daje sie zadnych indukcyjnosci a tylko same pojemnosci dolaczone do kwarcu powoduja, ze wzbudza sie na wlasciwym overtonie (a nie na podstawowej). Jak to jest?
    pozdr
    Jacek
  • #5 1311540
    lord vader
    Jeszcze tylko 2 sprawy: Czyli konwerter ten jest pomiędzy radiem a kompem. Do radia gdzie się go podłącza? Bo do kompa to chyba do karty dzwiękowej :wink: OK. a jak sprawa anteny jaka ona musi być (pewnie wielgaśna) Ją podlącza sie do radiowej anteny? A częstotliowsc się ustawia pokrętłem do ustalenia częstotliwosci?
    Pozdr.
    sq7gvu
    Ocena: 8
    Konwerter podłączasz tym wejściem, gdzie są cewki do anteny (ok. pół metra jakiegoś pręta, ale to najprostsze rozwiązanie) a wyjście podłączasz do wejścia antenowego tunera FM. Dopiero wyjście audio tunera podłączasz doo karty dźwiękowej komputera. Zakładając, że zastosujesz kwarc 38MHz, satelity powinieneś odbierać pomiędzy 98 a 99MHz.
  • #7 1311776
    lord vader
    Gdzie można kupic gotowy konwerter lub elementy do jego wykonania :?:
    Sklep on-line? allegro?
    Pozdr.
    gabik001
    Poziom 37  
    Ocena: 418
    Kupujesz czesci w zaufanym sklepie elektronicznym i wykonujesz go wg. opisu ktory zamiescilec. Najlepszy by byl odbiornik ktory ma wejscie na antene . A antene do konwertera wykonujesz tak jak jest to opisane w tym linku http://home.online.no/~sondred/Gamle%20sider/satant.htm
    Co prawda jezyk jakis dziwny (norweski) ale sa rysunki wiec chyba problemu nie bedzie.
  • #9 1312743
    lord vader
    Dzięki wszystkim za info. A jak bede mial skaner to jak będe mogl odbierac NOAA:?: Antenę tez taką wielgasną:?:
    gabik001
    Poziom 37  
    Ocena: 418
    Jest wiele rodzajow anten do tego. Proponuje poszukac na forum albo pogoglowac. A zeby akurat trafic na przelatujacego satelite to polecam program orbitron - wskazuje gdzie znajduja sie satelity (wg. trajektorii przelotu satelity) - i nalezy pamietac o update'owaniu bazy danych na temat satelit (wystarczy byc podlaczonym do netu).
    Tomek_G
    Antena jest ważniejsza niż skaner. Ale nie martw się zbytnio. Nawet na dwóch drucikach o długości 1/4 fali, udających dipol półfalowy ustawiony pionowo już coś odbierzesz. Sprawdziłem 8-) . Prawa strona fotki jest ciemna, bo ... już ciemno było. Przechwycone dziś o 17:40. Druciki były wystawione na balkonie od strony południowej i, jak być może się domyślasz, są przycięte na ciut niższą częstotliwość :wink: .
    Łatwo się zorientować na jakiej szerokości geograficznej znajduje się mój balkon :D
    Zrobione programem WXTOIMG z opcją "false-colour".
    Pozdrawiam,
    Tomek
  • #12 1314728
    lord vader
    Dzięki za info i gratuluje zdjęcia. Jeszcze mam pytanie z jakiej strony mozna sciągnąc pełną wersję tego programu? A fotkę wykonałeś za pomocą jakiej NOAA:?: 8O
    Tomek_G
    1. Wszystko jest tu: http://www.weather.net.nz/wxtoimg/
    Wersja Freeware jest za darmo, Standard kosztuje USD 58.95, EUR 49.95, a Professional USD 94.95, EUR 80.95.
    W wersji Standard polepszone jest (ponoć) dekodowanie ze skanerów z wąskim pasmem.
    2. Jeśli Cię to naprawde interesuje, to tak dla ćwiczeń proponuję zainstalować wspomniany wyżej Orbitron, uakualnić TLE (orbity), wczytać TLE dla NOAA, ustawić datę na 13.03.2005, godzinę na 17:40 i wszystko stanie się jasne :)
    Pozdrawiam,
    Tomek
  • #14 1318122
    Adam Pyka
    Ocena: 20
    A czy ktoś mi powie jak odebrać zdjęcia tym códem z norweskiej strony?
    Czytałem dokładnie, ale nigdzie nie znalazłem gdzie ma być odczep cewki obwodów wejściowych! Jak wykonać tą cewkę?
    A gdzie można kupić tanio układ NE612 ? W sklepie elektronicznym w Opolu kosztuje 9.50zł!
    Czy ktoś ma może sprawdzony schemat?
  • #15 1318489
    lord vader
    No własnie niby wszystko wygląda kolorowo a niektórym jakies farmazony z tego schematu wychodzą. macie jakies inne schematy tego konwertera :?:
  • #16 1319091
    sq7gvu
    Ocena: 8
    Do Adam Pyka: Jeśli NE612 są u Ciebie po 9.50 to bierz, bo okazja...Poważnie!
  • #17 1319642
  • #18 1320577
    Adam Pyka
    Ocena: 20
    Hmm... dzięki za info ;-) Myślałem, że to trochę tańsza sprawa. Ktoś tu pisał, że zrobił to urządzenie za 15 zł. Ciekawe, czy w cenę wliczył scalaka ;-)
    A co z ta cewką? Jak zrobić odczep?
    Pozdrawiam,
    Adam Pyka
  • #19 1329487
    sq7gvu
    Ocena: 8
    Odczep to bedzie miedzy pierwszym a drugim zwojem liczac od strony masy.
  • #20 1330624
    Adam Pyka
    Ocena: 20
    Pomiędzy pierwszym a drugim ale "na dole" czy "na górze"?
    (patrz rysunek)
    A skąd wziąść małe iliści drutu nawojowego? W sklepach mają tylko paczki po kilogramie :-(
    Pozdrawiam,
    Adam Pyka
    • Co to za konwerter? Szukam informacji. Jak go wykonać? cewka.gif (1.18 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Dyskusja dotyczy konwertera opisanego na stronie http://home.online.no/~sondred/Gamle%20sider/converter2.htm, który służy do odbioru sygnałów satelitarnych NOAA poprzez przetworzenie pasma na zakres UKF 88-108 MHz, zależnie od zastosowanego kwarcu (np. 38 MHz). Konwerter jest podłączany między anteną a radiem FM, a następnie sygnał audio z tunera FM trafia do karty dźwiękowej komputera. Do odbioru potrzebna jest odpowiednia antena (np. dipol półfalowy lub antena według schematu z linku satant.htm) oraz zasilanie 12V. Zalecane jest użycie wzmacniacza antenowego dla lepszej jakości odbioru. Do dekodowania sygnałów NOAA polecany jest program WXtoIMG (wersje freeware, standard i professional) oraz Orbitron do śledzenia trajektorii satelitów i aktualizacji danych TLE. W dyskusji poruszono także kwestie techniczne dotyczące układu NE612 (mieszacz), w tym wykonania cewki z odczepem między pierwszym a drugim zwojem od strony masy. Elementy do budowy konwertera można kupić w sklepach elektronicznych, a cena NE612 wynosi około 9,50 zł. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami z prostymi antenami i sposobami odbioru sygnałów NOAA oraz wskazówkami dotyczącymi wykonania i podłączenia konwertera.
