Czujnik cofania z monitorem - jak wymienić uszkodzone czujki w zderzaku?
oster7 06 Wrz 2013 08:01 1686 6
  • #1 12706680
    oster7
    Ocena: 17
    Mam taki czujnik z monitorem kolorowym który pokazuje odległość od 2.0 do 0.30 m
    Uszkodzone są dwie czujki w zderzaku - próbowałem wpinać do gniazdek na których czujki są ok i nic to nie dało również działające czujki podpinałem do gniazd gdzie są uszkodzone i te działały ok.
    Czujki są dość szczelnie zamknięte/zalane i dostęp do nich nie wiem jak ?
    Nie mam pojęcia co jest w środku takiej czujki może ktoś opisać - lub jakiś schemacik ?
    Czy można gdzieś same czujki dostać czy są to znormalizowane w miarę urządzonka ?
  • #2 12706722
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ocena: 1309
    Wymień na nowe.
  • #3 12706746
    oster7
    Ocena: 17
    misiek-888 napisał:
    Wymień na nowe.
    Popatrz .....popatrz...... nigdy bym na to nie wpadł :cry:
    Wielkie dzięki za w y c z e r p u j ą c ą odpowiedź (OT)
  • #5 12707783
    oster7
    Ocena: 17
    tzok napisał:
    Czujki są nierozbieralne i nie nienaprawialne.
    O to rozumiem jest odpowiedź ...... co Mod to Mod !!!
    A jeszcze dopytam a nie wiesz jak są zbudowane / co tam jest w środku ?
  • #6 12707928
    tzok
    Ocena: 6568
    Czujnik zawiera nadajnik i odbiornik (głośnik i mikrofon) ultradźwiękowy. Całość zamknięta w plastikowej obudowie i zalana masą silikonową.
  • #7 13238939
    oster7
    Ocena: 17
    Rozwiązano - okazalo się że dwa przewody idące pod zderzakiem sie przetarły i po prostu 'masowaly' po zaizolowaniu wszystko jest OK
Czujnik cofania z monitorem kolorowym, który pokazuje odległość, ma uszkodzone dwie czujki w zderzaku. Użytkownik próbował podłączyć działające czujki do uszkodzonych gniazdek, ale nie przyniosło to rezultatu. Okazało się, że czujki są nierozbieralne i nie nadają się do naprawy, ponieważ są szczelnie zamknięte i zalane masą silikonową. Wewnątrz czujnika znajdują się nadajnik i odbiornik ultradźwiękowy. Ostatecznie problem został rozwiązany przez naprawę przetartych przewodów pod zderzakiem, co spowodowało zwarcie.
