Mazda 5 – pulsująca czerwona kontrolka auta z kluczykiem po wyjęciu kluczyka
im02 09 Wrz 2013 11:40 53547 12
  • #1 12716446
    im02
    Ocena: 45
    Witam, jestem tu nowy i zielony z elektroniki. Od niedawna posiadam mazdę 5. Od pewnego czasu po zgaszeniu auta i wyjęciu kluczyka zapala się pulsująca czerwona dioda auta z kluczykiem. Co to może być??? Dodam, że autko sprawne, nic się nie dzieje. Proszę pomóżcie...
    żałosna udręka
    Ocena: 1019
    Arming
    The system is armed when the ignition
    switch is turned from the ON to the ACC
    position.
    The security indicator light in the
    instrument panel flashes every 2 seconds
    until the system is disarmed.
    instrukcja
  • #3 12719500
    im02
    Ocena: 45
    Ok, dzięki, ale jak to wyłączyć?
  • #4 12719529
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Ocena: 654
    A wcześniej nie migała ?
  • #5 12719640
    im02
    Ocena: 45
    Mam ją 2 m-ce, i nic, ale kiedyś otwierałem kluczem, włączył się alarm. Może wtedy system się uruchomił. Denerwuje mnie ta migająca dioda
  • #6 12719645
    autoas
    Ocena: 3912
    No weź przestań, a nie denerwuje cię, że zimą pada śnieg a latem deszcz?
  • #7 12719647
    artur0_n
    Ocena: 75
    Ta dioda sygnalizuje załączony alarm. Każda Mazda tak ma bodajże od 2003 roku.
  • #8 12719682
    im02
    Ocena: 45
    Do Autoas, wiem, wiem, zero tolerancji dla klienta, no dobra, zgadzam się.
    Poważnie; to znaczy że tak ma być? I wszystkie mazdy tak mają? I tak zostanie?
    Poprzedni właściciel nie miał tego, przynajmniej tak twierdzi
  • #9 12719779
    autoas
    Ocena: 3912
    im02 napisał:
    I tak zostanie?
    Denerwuje cię to, że samochód ma fabryczne zabezpieczenie i będziesz usilnie dochodził jak się tego pozbyć?
  • #10 12719928
    artur0_n
    Ocena: 75
    im02 napisał:
    I tak zostanie?
    Zostanie i daj już temu spokój. A jak bardzo Cie irytuje to wy lutuj diodę z tej kontrolki.
  • #11 12720022
    im02
    Ocena: 45
    Już nie drążę tematu. Dioda ma się świecić. Przekonaliście mnie. Wszystkim dzięki za info.
  • #12 13341822
    italodisco
    Ocena: 16
    to ja odwrotnie, mam mazdę 5 i mam anti theft miga sobie ten znak , mam czujnik ruchu , naklejkę anti theft a kluczyki mam bez alarmu wersja odblokowania i blokowania :( alarm żebym co robił nie wyje - jak go uruchomić przy takich kluczykach
✨ Użytkownik posiadający Mazdę 5 zgłasza problem z pulsującą czerwoną diodą w kształcie auta z kluczykiem, która zapala się po zgaszeniu silnika. Odpowiedzi wskazują, że dioda sygnalizuje aktywację systemu alarmowego, który jest standardowym wyposażeniem od 2003 roku. Użytkownik zastanawia się, jak wyłączyć tę funkcję, jednak inni uczestnicy dyskusji sugerują, że jest to normalne działanie i nie ma potrzeby jej dezaktywacji. W końcu autor przyjmuje tę informację i rezygnuje z dalszego drążenia tematu.
