Passat B5FL 1.9 AWX - Brak komunikacji z ECU, Licznik odcina linię K.
master559 09 Wrz 2013 21:00 8922 9
  • #1 12718439
    master559
    Witam Wszystkich. Mam taki oto problem z Passatem B5FL 2003r. 1.9 TDI AWX 131KM. Zakupiłem go po małym wypadku, pęknięte wzmocnienie i wystrzelone czołowe poduszki. Samochód nie ma siły mniej więcej do 2 tysięcy obrotów, więc postanowiłem podpiąć go pod komputer, niestety bez rezultatu. Łączy się z wszystkimi modułami prócz silnika. Na początku odpinałem moduły po kolei w celu znalezienia winowajcy. Bez rezultatu. Sprawdziłem że nie ma przejścia między linią K w ECU a OBDII. wpiąłem się bezpośrednio w sterownik jednocześnie odłączając licznik i nagle komputer odżywa. Niestety po ponownym podłączeniu licznika brak komunikacji. Czyli o ile dobrze kombinuję licznik albo Immo blokują komputer?
    Najgorsze że bez licznika nie mogę odpalić samochodu a bez tego nie zrobię logów. A z kolei z licznikiem nie połączę się z silnikiem. Jeszcze jedna rzecz mnie martwi, jakiś spec maister już się bawił w tej instalacji i ciekawe czy coś nie jest specjalnie pokombinowane na przykład w celach antykradzieżowych a to by znaczyło że licznik może być sprawny.
    Jak sprawdzić (pod które piny się wpiąć w liczniku) żeby stwierdzić czy linia K nie jest przerwana z licznika do ECU. bo Jeśli przejścia są, to raczej licznik coś wariuje.
    Przepraszam że tak pomotałem. ale już nie wiem jak to tłumaczyć. Tracę siły do tego samochodu.
  • #2 12718962
    cardoctor
    Ocena: 183
    CanH pin 7 ECU do wtyki B pin19, CanL 6Ecu do B20 w liczniku, 16ecu do B5 oraz 20ecu do A3 licznika.
    Diagnoza z licznika po linii K ale licznik z Ecu po CANie.
  • #3 12719436
    Pati
    Ocena: 409
    master559 napisał:
    ............Sprawdziłem że nie ma przejścia między linią K w ECU a OBDII. wpiąłem się bezpośrednio...............
    A doszedłeś dlaczego nie ma tego przejścia na początek? Linia K jest łączona równolegle więc brak przejścia to = urwany kabel. Na początek usuń ten problem.
    Wygląda mi na "speca" od antykradzieżówki i powiem każdy sposób jest dobry o ile jest skuteczny ten na pewno był. Taki myk + zabezpieczenie mechaniczne przed dostaniem się do ECU aby nikt go nie podmienił praktycznie pozostawia tylko lawetowanie auta. Więc chwała specowi jeżeli to jego zasługa ;)
  • #4 12720445
    master559
    Wczoraj wieczorem jeszcze chwilę posiedziałem i sprawdziłem ze jest połączenie "K" między ECU a Licznikiem. ECU 16 == licznik B5. Dziś sprawdzę CANy. Jeśli będzie przejście bez zakłóceń oznacza to tyle że nikt nie ingerował w instalację a licznik szlak trafił.? Dobrze kombinuję?
  • #5 12720474
    Pati
    Ocena: 409
    ECU powinien skomunikować się po linii K bez problemu
  • #6 12721393
    master559
    Nie do końca o ile dobrze myślę. Ponieważ nie ma bezpośredniego połączenia między ECU a OBDII po drodze jest jeszcze licznik. ECU najpierw komunikuje się z licznikiem a potem w dalszej kolejnosci z OBDII. Jednym słowem licznik może zblokować komunikację z silnikiem.
    Proszę mnie poprawić jeśli coś źle rozumiem.
    Dobra. Sprawdziłem Cany. Jest przejście. wszystko się łączy tak jak powinno.
    Zamotałem.. Łączą się kable między ECU a licznikiem zarówno Can-y jak i linia K. Ciągle brak łączności z ECU.
  • #7 12722314
    Pati
    Ocena: 409
    Odpal samochód i odłącz licznik zrób logi.
    Półśrodek ale jest ;)
  • #8 12723302
    master559
    O tym nie pomyślałem. Spróbuję:D
  • #9 12729446
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Ocena: 1421
    Kolego w Passatach tak bywa że jak nie jest oryginalne radio to nie nawiąże połączenia . Często odpięcie kostek od radia pomaga . Spróbuj .
  • #10 12729989
    Pati
    Ocena: 409
    no dokałdnie to standard. Ostatnio jak sie mi nie komunikował w polo od razu dłubałem radio zrobiłem to w 10sek a klient aż gęby nie mógł domknąć ;)
✨ Użytkownik zgłasza problem z Passatem B5FL 2003r. 1.9 TDI AWX, który po wypadku nie ma mocy do 2000 obrotów. Po podłączeniu do komputera nie można nawiązać komunikacji z ECU, a problem wydaje się związany z linią K. Użytkownik sprawdził połączenia między ECU a licznikiem, jednak brak komunikacji z silnikiem sugeruje, że licznik lub immobilizer mogą blokować dostęp. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie kabli, odłączenie radia oraz próbę uruchomienia silnika bez licznika, co może pomóc w diagnostyce.
