RAV4 2001 2.0 - Klimatyzacja nie działa, błąd 21, czujnik nasłonecznienia?
Marcin_ca1 11 Wrz 2013 11:46 7566 12
  • #1 12723345
    Marcin_ca1
    Ocena: 276
    Pacjent to rav4 2001r 2.0.
    Klima nabita, po włączeniu kompresor nie startuje, miga kontrolka AC. Po zdiagnozowaniu (auto+obieg wewnętrzny)wychodzi błąd 21-gutmann twierdzi że czujnik nasłonecznienia, przekładam czujnik z innej toyoty błąd nadal wyświetla ten sam. Kompresor nie dostaje napięcia na cewkę. Czujnik ciśnienia też przełożyłem z celici która ma sprawną klime i nadal nie startuje;/ Bezpieczniki przekaźniki sprawdzone.
    -nie znalazłem pod maską przekaźnika od sprzęgiełka klimy, gdzie on się znajduje?
    -Czy czujnik nasłonecznienia może mieć wpływ na nie włączenie się klimatyzacji??
    -gdzie jeszcze mogę szukać przyczyny?
    deesz
    Ocena: 202
    21 wyskakuje zawsze jak czujnik nie jest dobrze oświetlony.
    Prawdopodobnie czujnik obrotów kompresora (wbudowany w kompresor) nie daje sygnałów do sterownika klimy.
  • #3 12723453
    piwo_1
    Ocena: 40
    Klima powinna ruszyć bez czujnika nasłonecznienia,
    Sprawdź błędy w sterowniku silnika.
  • #4 12726273
    Marcin_ca1
    Ocena: 276
    W sterowniku silnika brak błędów.
    Właśnie zastanawiałem się od czego jest czujnik w sprężarce :)
    Dziś nowe wieści klima startuje i chodzi jak auto jest zimne, pochodzi pół godzinki i znów miga AC i nie działa ;/ raz błędów brak a za drugą próbą znów 21 ;/
  • #5 12727809
    Marcin_ca1
    Ocena: 276
    Dziś pod oscyloskopem wyszło że pier**** się czujnik obrotów sprężarki, gdzie takowy mogę dostać? tylko aso? ;/
  • #6 18133096
    elmer2
    Ocena: 84
    Mam ten sam problem w RAV4 2002rok silnik 2.0vvti . Na zimnym silniku klima chodzi ok pół godziny i się wyłącza. Wtedy mruga dioda na przycisku. Podłączałem ds150 Delphi ale nie ma w ogóle opcji klimy, w silniku brak błędów. Cewka sprawdzona jest ok. Czynnik w układzie jest, układ szczelny. Sprawdzane na maszynie.
    Wskazuje na ten czujnik obrotów w sprężarce. Patrzyłem, jest tam takie ustrojstwo. Gdzie coś takiego można kupić ? Dojście jest od dołu auta po ściągnięciu prawej osłony. Czy trzeba demontować sprężarkę i spuszczać czynnik żeby go wymienić ?
  • #7 18133455
    Marcin_ca1
    Ocena: 276
    Witam, u mnie skończyło się na wymianie sprężarki
  • #10 18134829
    elmer2
    Ocena: 84
    Pewnie na zimnym będzie ok, a po podgrzaniu już nie.
  • #12 18136801
    elmer2
    Ocena: 84
    Dzwoniłem dziś do ASO Toyoty. Niestety czujnik jak był dostępny to 750zl,ale już go nie ma. W hurtowniach typu Intercars czy auto partner nie mają. Zostaje szukanie używanej sprężarki i przekładka samego czujnika lub całej sprężarki.
  • #13 18180580
    elmer2
    Ocena: 84
    Próbowałem przełożyć sam czujnik, ale nie jest to takie proste. Dlatego założyłem inną sprężarkę i klima działa jak trzeba.
✨ Użytkownik zgłasza problem z klimatyzacją w RAV4 z 2001 roku, gdzie po włączeniu kompresor nie startuje, a kontrolka AC miga. Zdiagnozowany błąd 21 wskazuje na czujnik nasłonecznienia, jednak po wymianie czujnika z innej Toyoty problem nadal występuje. Użytkownik sprawdził bezpieczniki i przekaźniki, ale kompresor nie dostaje napięcia na cewkę. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może leżeć w czujniku obrotów kompresora, który może być uszkodzony. Wymiana czujnika obrotów lub całej sprężarki jest rozważana, a dostępność części w ASO jest ograniczona. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami i wskazówkami dotyczącymi diagnozy i naprawy.
