Końcówka mocy VLP 1500 + Omnitronic 1850+LDM PXP315C
Rozenberg8 11 Wrz 2013 11:56 1998 6
  • #1 12723382
    Rozenberg8
    Ocena: 3
    Witam, chciałbym aby ktoś w obyty w temacie powiedział mi jaki błąd został tu popełniony, końcówka mocy ma 2x750w RMS/4ohm i 2x500w RMS/8ohm, zostały do nie podłączone dwa sub-basy OMNITRONIC BX-1850( 600 W RMS) na jednym kanale oraz na drugim LDM PXP 315C( 300 W RMS), zwrotnice w sub-basach strasznie grzały i z tego co wiem to normalne bo są oryginalne, trzeba je wymienić, problem w tym że poszły bassy w LDM , sub-basy są 8ohm a LDM 4ohm, tutaj 2 kolumny i na drugim kanale 2 kolumny połączone oryginalnymi przewodami speakon. Nie grało to na największej mocy a i tak poszło. Gdzie jest błąd
    Regulamin p.3.1.13. Proszę poprawić niechlujną pisownię! [P.]
  • #2 12723405
  • #3 12723420
    Rozenberg8
    Ocena: 3
    Chciałem zapytać czy podłączenie na jednym kanale 4 ohm głośników przewodem speakon powoduje jakąś zmianę w mocy z końcówki. Końcówka ma dwa wyjścia, czyli teoretycznie podłączamy maksymalnie 2 głośniki. Ja podłączyłem 4, 2 na jednym wyjściu i 2 na drugim. Poszły basy w LDM, dlaczego się spaliły, bo podłączyłem te dwa głośniki 4 ohm równolegle na jednym kanale?
  • #4 12723491
  • #5 12723504
    DjMapet
    Ocena: 1726
    Jeśli pod jeden kanał końcówki mocy podłączyłeś równolegle dwie paczki o impedancji 4 Ohm, znaczy to że jeden kanał końcówki został obciążony impedancją 2 Ohm, więc na dwie kolumny o mocy łącznej 600W została podana znacznie większa moc od tej, jaką mogą przyjąć. Końcówka przy obciążeniu 4 Ohm na kanał, ma moc 750W, więc po obciążeniu tego kanału impedancją 2 Ohm, może (teoretycznie) ten kanał oddać moc dwukrotnie większą. Poza tym, tak mocno obciążony kanał, mógł na kolumny podawać sygnał o przebiegu kwadratu (przester).
    Należy też wziąć pod uwagę fakt, iż w tych paczkach stosowano midbasy o mocy znamionowej 250W.
    Dziwię się tylko, że nie ucierpiały tweterki, ale widocznie są b. wysoko cięte i dobrze zabezpieczone.
    Ponadto, końcówka mocy jest przystosowana do pracy z obciążeniem 4 Ohm na kanał, więc obciążanie jej impedancją 2 Ohm może się dla niej źle skończyć.
    Końcówka pracował bez problemów podczas całej imprezy?, czy tez następowały chwilowe przerwy w jej pracy (zadziałało zabezpieczenie przeciw-przeciążeniowe)?
  • #6 12723600
    Rozenberg8
    Ocena: 3
    No i wszystko jasne, końcówka działa nadal bez problemu, mówiłem że nie było na pełnej mocy, mniejsza o to, za błędy się płaci, Dj MatyAS :), dobre, a myślisz że dlaczego pytam, bo nie znam odpowiedzi i nie spinaj się tak,nie rób z kogoś większego idioty niż jest, to że założyłem ten temat świadczy już o tym że nie orientuje się w temacie, Dj Mapet przynajmniej wiedział jak prosto można zakończyć sprawę. Dziękuje i również pozdrawiam
  • #7 12723655
Użytkownik zgłosił problem z końcówką mocy VLP 1500, która została obciążona sub-basami OMNITRONIC BX-1850 i LDM PXP 315C. Końcówka ma moc 2x750W RMS przy 4Ω i 2x500W RMS przy 8Ω, jednak podłączenie czterech głośników o impedancji 4Ω równolegle na jednym kanale spowodowało obciążenie 2Ω, co mogło prowadzić do uszkodzenia głośników. Użytkownicy forum wskazali, że takie obciążenie może skutkować nadmiernym wydobywaniem mocy, co prowadzi do przesterowania i przegrzewania się zwrotnic. Wskazano również na konieczność wymiany zwrotnic, które grzały się podczas pracy. Użytkownik przyznał, że nie grał na pełnej mocy, ale mimo to doszło do uszkodzenia.
